جرقه زنی در زغال های جارو برقی بوش 3200 وات
ic1
64
106
زغال های جارو برقی فوق کلا از بین رفته بود که تعویض کردم
قبل از تعویض زغالها کلکتور رو کاملا با بنزین و فرچه تمیز کردم
_____________
سوالم اینه که تا چه حد جرقه زنی طبیعی هست ؟ مثلا در یه مدل اکبند جارو برقی جرقه در چه حدی هست ؟
بعد از تعویض بخصوص در دور بالا ، جرقه بیشتر از دو سانتی بالا میره !!
atlas98
336
528
شهر گل و بلبل
دوست عزیز در جارو برقی زمانی که شما تازه زغال ها رو تعویض میکنید به دلیل بلند بودن زغال ها و چسبیدن به آرمیچر
جرقه ها بزرگ هست ولی وقتی کمی سابیده شوند جرقه ها کوچک می شود.
چون توسط فنر به آرمیچر نزدیک میشوند برای همین جرقه ها خیلی بزرگ نیست.
سوالی بود در خدمتم.
شاد باشید
yaserpar
81
112
قبل از جا زدن، ارمچیرابتدا باید از کلکتور اهم گیری کنید باید میانگین اختلاف اهم گیری خانه‌هاشان بین ۰/۱تا۰/۳باشد. ثانیا با سمباده خیلی نرم لبه های کلکتورتمیز کنید اگر حتی یک لبه کلکتور بیرون زدگی داشته باشد باعث جرقه‌هایی شدید میشود باید ارمچیر یا متر تعویض گردد یا حق.
فرستاده شده از HUAWEI G610-U20
darabi81
1,043
5,388
_____________
باتوجه به اینکه زغال ها کاملا از بین رفته بودند'احتمال آسیب دیدن کلکتور زیاد است. طبق توصیه دوستان عمل کنید.
ic1
64
106
با سلام و ممنون از راهنمایی های مفید دوستان
کلکتور رو اهم گیری کردم به این صورت :
جفت تیغه های کنار هم
همه اهمشون حدود 1.4 بود به غیر از یه جفت کنار هم که اهم 12.4 رو نشون میداد !
مشکل از این میتونه باشه ؟
شیوه ی اهم گیریم درست بوده ؟
_______________
ضمنا کلکتور رو با سمباده نرم تمیز کردم و تاحدودی جرقه ها کم شده ولی بازم غیر عادی هست !
ضمنا موتور در دور عادی و کم گاها کلا خاموش میشه و میسته و با تغییر ولوم یا یه بار خاموش و روشن استارت می خوره
yaserpar
81
112
باسلام احتمالا اهم گیری شما درسته وبا توجه به اهم گیری شما ارمچیر نیم سوزه وجریان میکشه که باعث عملکرد نادرست دایمر ونهایتا جاروبرقی میشه
darabi81
1,043
5,388
احتمال سوخته شدن سیم پیچ آرمیچر زیاد است.
جایی از سیم پیچها و عایق ها تغییر رنگ نداده؟
م.زبردست
موتور رو بدون دیمر مستقیم تست کن-با نوک تیز بر فاصله بین تیغه ها رو تمیز کن چون جنس زغالها کربنه و پودرش بین تیغه ها جمع میشه ورساناست- آرمیچر رو ببند سر دریل وبا سمباده 600 یا 800 روی کالکتور بگیر تا آینه ای شه-پروانه این موتور ها رو تمیز کن وبلبرنگ نو بهش بزن ولی به طرف بگو که معلوم نیس تا کی کار کنه-اگر رنگ دو تیغه کنار هم تغییر کرده میشه کلکتور رو عوض کرد یا همون دور سیم پیچ به شرط رو بودن باز پیچی کرد که داستانیه برا خودش.... واگر تعمیر جاروبرقی کارته یه دستگاه تستر سوختگی آلمیچر تهیه کن تا تشخیصت بهتر بشه
( ما در تعمیرگاه روزانه 5 تا 10 عدد جارو تعمیر میکنیم واین عرایض از روی تجربه است نه صرفا زرق وبرق دار کردن نوشته)
