جایگزین کردن خازن با ظرفیت بالاتر در ورودی آداپتور
zmojtaba161
283
148
با درود
خدمت اساتید و همکاران گرامی
آداپتور دیواری 12 ولت 1 آمپر دچار افت ولتاژ بود که بعد از باز کردن دیدم خازن های ورودی و خروجی مشکل داره و باید تعویض بشه
خازن ورودی این آداپتور 4.7 میکرو 400 ولت هستش که به خاطر عجله ای بودن و موجود نداشتن این خازن قصد تعویض با خازن 10 میکرو 400 ولت رو دارم
عزیزان گرامی سوالم این است که مشکلی برای آداپتور پیش نمی آد با تعویض خازن با ظرفیت بالاتر
با سپاس فراوان
  • 253.4 کیلوبایت بازدیدها: 39
  • 363.9 کیلوبایت بازدیدها: 40
چگيني
552
1,099
با درود
با سپاس فراوان
اگه تو مسیر خروجی دیود پل است،مشکلی ندارد.
HS13&86
746
1,461
استان گلستان
با درود
با سپاس فراوان
درود،
در صورت جایگزینی خازن با ظرفیت بالاتر، احتمال ترکیدن مقاومت ۱ اهمی ورودی بالامیره.
اما برای کوتاه مدت شاید مشکلی پیش نیاد.
zmojtaba161
283
148
ممنون از عزیزانی که لطف کردند و پاسخ دادند
اساتید گرامی لطف می کنید دلیل علمی درست یا اشتباه بودن تغییر ظرفیت خازن رو هم بفرمایید؟
با سپاس فراوان
واکنش‌ها[ی پسندها]: moein6
meahdi
وقت بخیر
کارخانه یا همون تولید کننده ی انبود همیشه حداقل هزینه و بالاترین بازدهی رو در نظر میگیره
تو محاسبات هم همیشه حداقل ظرفیت مناسب محاسبه میشه و اگه یک یا 2 گام بالاتر استفاده کنید مشکلی پیش نمیاد
(منظورم از گام مقادیر رنج هست مثلاً به جای 22 میکرو فاراد از 33 میکرو فاراد استفاده کنید)
اما اگه ظرفیت رو خیلی بالا ببرید محاسبات بهم میریزه
پل دیود و فیوز ورودی با توجه به حداکثر جریان لحظه ای شارژ خازن و جریان دائم مدار انتخاب میشه؛ اگه ظریتا خازن رو 10 برابر کنید جریان شارژ اولیه خازن بیشتر از تحمل پل دیود و فیوز میشه و مدار آسیب میبینه
بخش ثانویه هم همینطور هست
اگه ظرفیت رو خیلی بالاتر از ظرفیت محاسبه شده قرار بدید مدار محافظ اضافه بار تشخیص میده و مدار رو خاموش میکنه
بهتره ظرفیت ها رو تغییر ندید و اگه مجبور هستید حداکثر یک یا 2 گام بیشتر نباشه
electronium
1,066
2,891
32
با درود
با سپاس فراوان
افت ولتاژ مربوط به دو خازن خروجی هست ...
4.7uf برای این تغذیه کافی هست ولی اگه شما 10 هم بندازید در مدار تاثیری ندارد
ولی
حجم خازن 10 دو نیم برابر خازن 4.7 احتمال دارد در بعضی از قاب های آداپتور جا نشود درب قاب بسته نشود و تحت فشار میکانیکی قرار گیرد
