جایگزین کردن تغذیه سوئیچنگ اینورتر جوشکاری با منبع تغذیه ی خارجی
بهبود 68
517
1,180
برای اینورتر جوش میخوام یه منبع تغذیه سوئیچینگ جایگزین بزارم،که ولتاژ مورد نیاز رله و فن و اوسیلاتور دستگاه رو تامین کنه،حال با اتصال تغذیه 24 ولت به برد دستگاه فن روشن میشه رله هم میزنه منتهی قسمت اوسیلاتور کار نمیکنه،برد دارای دو رگلاتور 7915 و 7815 هستش،خروجی 15 ولت روی 7815 دارم اما تو خروجی 7915 هیچ ولتاژی ندارم و صفره ،چطور میتونم این منبع تغذیه ی 24 ولت رو با این دو رگلاتور تطبیق بدم؟به صورتی که این دو رگلاتور دو تا ولتاژ مثبت و منفی 15 ولت رو برای اوسلاتور تامین کنن،در حال حاضر فکر کنم فقط ولتاژ 15+ تولید میشه و 15_رو ندارم،یا اگه نشه راه دیگه ی استفاده از منبع خارجی برای این برد چیه؟
reza_476
4,007
45,272
باسلام
رگولاتور 7815 ولتاژ مثبت 15 ولت و رگولاتور 7915 ولتاژ منفی 15 ولت نسبت به بدنه میدهد
شماتیک زیر:
[hide]
[/hide]
بهبود 68
517
1,180
آقا رضا خیلی ممنون از شماتیکی که گذاشتی،دمت گرم،زنده باشی:boos:
واکنش‌ها[ی پسندها]: bhzad1
بهبود 68
517
1,180
با سلام مجدد
با توجه به ابعاد این ترانس معرفی شده توسط آقا رضا فکر نکنم بشه داخل دستگاه جوش جاش داد،آخه دستگاه از این مینی اینورترهاست و فضا نداره،میشه همین ولتاژ
+24 و _24 و GND رو با دوتا برد سوئیچینگ 12 ولت یا 24 ولت ساخت و تحویل رگلاتور ها داد؟مثلا سری موازی ای چیزی بکنیم یه جیزی ازش در بیاد!:hmm:میشه؟
reza_476
4,007
45,272
باسلام
جریانش چند آمپر میخواهی باشد
دوبل 15 ولت یا 24 ولت میخواهی؟
darabi81
1,043
5,388
این دستگاه هم به دوبل ۱۵ ولت نیاز دارد و هم به ۲۴ ولت برای راه اندازی رله و فن.
جریان فن حدود ۴۰۰ میلی آمپر و جریان مصرفی کل مدارات هم کمتر از ۳۰۰ میلی آمپر میباشد.
بهبود 68
517
1,180
آقا رضا بابت شماتیک خیلی ممنون ولی یه اشتباه کوچووووووولو تو شماتیک دهن ما رو آسفالت کرده بود!!:narahan: اونم اینه که کدوم رگلاتور پدر سوخته ای میتونه 12 ولت ورودی رو به 15 ولت خروجی تبدیل کنه؟؟
ترانس این شماتیک باید بالای 15 ولت باشه که رگلاتور نهایتا رو همون 15 ولت مثبت یا منفی خروجی رو تثبیت کنه
reza_476
4,007
45,272
باسلام
بامحاسبه زیر نقشه درست است و ولتاژهای مورد نظر را در خروجی خواهیم داشت:
[hide]
12X1/41 = 16/9 یعنی حدود 17 ولت قبل از رگولاتورها داریم پس عملی هست میتوانی امتحان کنی
[/hide]
darabi81
1,043
5,388
بله ولتاژ ۱۷ ولت در شرایط استاندارد بعد از پل دیودی صحیح میباشد اما ولتاژ مغازه جناب بهبود ظاهرا به جای ۲۲۰ ولت'۱۹۰ ولت میباشد که خروجی ترانس هم افت میکند و در نهایت آی سی رگلاتور اذیت می کند.
بهبود 68
517
1,180
آقا رضای گل ضمن تشکر از توجه شما باید عرض کنم شماتیک بالا تو حالت بی باری ولتاژ حدود 15 ولت رو تو خروجی رگلاتور ها تامین میکنه اما مادامی که به بار متصل میشه حالش خراب میشه و این نشانه ی آمپر دهی کم ترانس یا آمپر کشی بیش از حد از طرف مصرف کننده نیست بلکه ایراد از ولتاژ کاذبی هست که به وسیله خازن های صافی ایجاد میشود و با اتصال بار به رگلاتور ولتاژ سریعا افت میکند،خیالت راحت که همه جوره تست کردم و دهنم سرویس شد سر این قضیه و آخرش به این نتیجه رسیدم که ولتاژ 12 ولت برای ورودی رگلاتور ها کمه،الان ترانس24 ولت(دوتا ترانس 12) زدم اوکی کار میکنه
