جایگزین کردن ترانزیستور مشابه
esipooli
13
7
توی تغذیه ی برد یه ترانزیستور n5551 دارم. میتونم اینو با a1015 یا c1815 یا wl431 تعویض کنم؟
چه پارامتر هایی رو باید درنظر بگیرم؟
چگيني
553
1,106
1-نوع ترانزیستور(NPN یا PNP)
2-ولتاژ-جریان-توان-سرعت-بتا)
اگه مدار ساده مثل آمپلی فایر یا منبع تعذیه باشد،زیاد مهم نیست،فقط
NPN(N5551) تقریباٌ ولتاژ و جریان و توان بیشتر باشه بهتر است.
اما اگر مدار ابزار دقیق و یا دستگاههای سنسوری باشد،با توجه به دیتاشیت باشد
meahdi
این مشخصات ترانزیستور به شماره 2N5551 هست
نوع منفی 180 ولت و ....
این مشخصات ترانزیستور 2SC1815
نوع منفی 60 ولت و ...
این هم مشخصات ترانزیستور 2SA1015
نوع مثبت 50 ولت و ....
این هم TL431
دیود زینر قابل کنترل هست
به نظر شما میشه از قطعاتی که نام بردید به جای ترانزیستور منفی 160 ولت و..... استفاده کرد؟
HS13&86
751
1,475
استان گلستان
درود،
هیچکدوم از موارد نمیشه. ترانزیستور مورد نظر NPN هست
۱- A1015 یک ترانزیستور PNP هست.
۲-C1815 ترانزیستور NPN هست اما متاسفانه تحمل ولتاژ 2N5551 نداره.
۳-WL431 هم همون TL431 یا KA431 هست که آیسی رفرنس ولتاژ هست و ترانزیستور نیست.
2N5551 ترانزیستور معروفی هست و براحتی حتی در شهرستان ها هم پیدا میشه.
پارامتر های مختلفی برای جایگزین کردن ترانزیستور وجود داره،
۱- نوع ترانزیستور که معمولا BJT ، MOSFET , JFET یا IGBT هست.
۲- جنس ترانزیستور که در مورد BJT ها دو نوع PNP و NPN داریم و در FET ها دو نوع N و P داریم.
HS13&86
751
1,475
استان گلستان
موارد زیر مربوط به جایگزینی ترانزیستور BJT هست:
1-آرایش ترانزیستور چند نوع داریم : ساده ، دارلینگتون ، زیکلای ، دارای مقاومت بایاس داخلی ، دارای دیود داخلی .
2-ولتاژ قابل تحمل کلکتور-امیتر ، که باید برابر یا بیشتر از ترانزیستور اصلی باشه(با V CE مشخص میشه)
3-ولتاژ قابل تحمل کلکتور-بیس ، که باید برابر یا بیشتر از ترانزیستور اصلی باشه(با V CB مشخص میشه)
4- ولتاژ مجاز امیتر - بیس ، که باید برابر یا بیشتر از قطعه اصلی باشه ( نکته : در شرایطی که از ترانزیستور به عنوان نوسان ساز مثل Esaki استفاده شده باشه نباید این مقدار کمتر یا بیشتر باشه)( با V EB مشخص میشه )
5- جریان کلکتور ترانزیستور ، که بهتره بالاتر از ترانزیستور اصلی باشه و در شرایط خاص بهتره تغییر نکنه (با Ic مشخص میشه )
6- بهره یا بتا ترانزیستور که با hfe مشخص میشه و وابسته به جریان کلکتور هست، اگر ترانزیستور با جریان کلکتور بیشتر انتخاب کردیم باید hfe هم تغییر کنه.
7-حداکثر فرکانس سویچینگ، که در کاربرد های معمولی اهمیتی نداره و فقط در مدارات سویچینگ فرکانس بالا و مدارات رادیویی RF مهم هست.
dds1
404
462
اراک
سلام. اول از همه اینکه طبق فرمایش دوستان این ترانزیستور قابل تهیه از بازار هست و تا خودش هست چرا جایگزین
دوم اینکه برای مشابهات ترانزیستور باید بری سایت all Transistor و بعد از جستجوی نام قطعه گزینه equivalent را بزنی تا مشابهات قابل جایگزین را بیاره. برای مورد شما این نتیجه سایته:
HS13&86
751
1,475
استان گلستان
در مورد FET ها این موارد مهم هست:
1- حداکثر ولتاژ قابل تحمل درین-سورس ( با V DS مشخص میشه )
2- حداکثر ولتاژ تحمل گیت -سورس ( با V GS مشخص میشه )
3- حداکثر جریان درین ( با ID مشخص میشه )
4- ولتاژ آستانه گیت ( که با V th مشخص میشه )
5- ظرفیت خازنی گیت
dds1
404
462
اراک
5- ظرفیت خازنی گیت
بله درسته و تمام این موارد را خود سایت در نظر می‌گیره
حمیداکبرزاده
113
221
تبریز
با تشکر از جوابهای عالمانه و ریز بین متخصصان عزیز
ولی دوست عزیز وقتی این ترانزیستور در بازار به وفور پیدا میشه چرا وقت گرانبهایتان را صرف میکنید
esipooli
13
7
سپاس از همه شما
بله خود ترانزیستور رو تونستم تهیه کنم. ولی اون تایم به علت تعطیلی بازار و نیاز به برد، دنبال قطعات مشابه بودم
