جایگزین مناسب برای MC34151
parse gade
326
557
اقا یه سوال دارم كه ربطی به این تایپیك نداره.تو شماتیك گلد اسكن دوتا مقاومت 1كیلو با كویل موازیه.اما تو برد جای یه مقاومته.علتش چیه؟
jani38
60
101
سلام پاسخ به jani38 در رابطه با میشه بجایmc34151 از tc426cpa استفاده کرد؟ بله می شه
قطعاتی که معرفی کردید مثل1426cpaیا7667یا426cpa کدام عملکرد بهتری دارن؟ توی دیتا شیت tc426cpa نوشته 1.5امپر دلیلش چی هست تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: mee
parse gade
326
557
تا اونجایی كه من یادمه این درایورها تا 15 یا 16 ولت تغذیه میشن .ولی باطری مدار بیشتر از اینهاست.واسه همین ولتاژ رو باید كاهش داد.تا به درایور اسیب نرسونه
parse gade
326
557
راستی مهمترین پارامترهایی كه برای انتخاب ماسفت در نظر گرفته میشه چیه؟با توجه به درج مشخصات در دیتا شیت
mee
245
1,618
sari
اگه این سوال در تاپیک کویل در فلزیاب پی ای یا در تاپیک اساس فلزیاب پی ای مطرح می شد خیلی بهتر بود و تاپیک ها دچار گسستگی مطالب نمی شدند . ممنونم .
در ضمن سوالتون را واضحتر بیان کنید .( اما تو برد جای مقاومت.علتش چیه؟ ) ؟؟؟
با سپاس
mee
245
1,618
sari
منظور از 1.5 امپر اینگه می تونه ماسفتتی راه اندازی کنه که گیتش تا 1.5 امپر می کشه البته هیچ مافتتی و جود نداره که با 1.5 امپر روی گیتش راه اندازی شه بلکه این امپر راه اندازی زمانی بالا میره که چندتا ماسفت را باهم موازی کنید انوقت نیاز به درایوری دارید که در خروجی اش بطونه جریا بالایی را تامین کنه . حالا در فلزیلاب که با یک یا دو ماسفت داره راه اندازی مشه نیاز به این امپر بالا ندارید ولی استفاده از این قطعه با این خروجی هم منعی نداره و ماسفت به اندازه نیاز از خروجی درایور جریان کشی می کنه
با سپاس
mee
245
1,618
sari
تا اونجایی كه من یادمه این درایورها تا 15 یا 16 ولت تغذیه میشن .ولی باطری مدار بیشتر از اینهاست.واسه همین ولتاژ رو باید كاهش داد.تا بهاندازی شدهدرایور اسیب نرسونه
بله حق با شماست ای سی mc34151 تا سقف 20 ولت راه اندازی شده ولی ای سی های مشابه تا سقف 16 ولت . ای مشکلمی توان با 7815 یا یک زینر 15 ولتی حل کرد .
با سپاس
mahdi8866
166
350
سلام جناب mee
من از tc426 و icl7667 بجای mc34151 استفاده کردم متاسفانه با هر دوش جریانکشی مدار تا حد اتصال پیش میره وفقط با تغییر مقاومت 820 کیلو به 220 کیلو جریانکشی کمتر میشه میاد تا 0.50 امپر کویل هم راه اندازی میشه ولی عملی در قسمت اپ امپ مشاهده نمیشه عینه این که اصلا کویل وصل نیست در صورتی که صدای ویز هم از کویل شنیده میشه در ضمن این درایور رو در خود مایندایور استفاده نمیکنم مداری که من استفاده میکنم 80 درصد خود ماین دایوره فقط نوع پیش تقویت کننده وانتگرالگیر فرق میکنه منظورم نوع شماره ای سی هاست و قسمت دیود های محدود کننده قبل پیش تقویت کننده ام هم فرق میکنه وbat43 هستش
mee
245
1,618
sari
سلا
لطفا نقشه فنی را در تاپیک قرار دهید تا بتونم کمکی کنم
با سپاس
mehrdad1971s
98
231
دقیقا همین مشکل برای من هم هست منتها من از همون 34151 استفاده کردم که ضمن داغ شدن موس فت با وصل شدن کویل عملا جریان کشی شدید دارم در واقع بهتره بگم با وصل کردن کویل مدار اتصال کوتاه میشه در صورت امکان خواهشا راهنماییم کنید .. با تشکر
