جایگزین ترمو فیوز سیم پیچ پنکه رومیزی
infoshinfo
804
1,349
تکه پروانه شو هر چی گشتم پیدا نکردم عجیبه یا موتور قبلاً باز شده مشتری موتور رو بدون قاب و پایه برد و بدنه برد رو برام آورد یک تکه چسب سیلیکون خیلی قوی رو خازن mkt زرد رنگ برد بود اونو شکل دادم براش پره درست کردممشاهده فایل‌پیوست 205491
سلام مجدد
اگر از لحاظ وزنی تغییر قابل توجهی در بالانس پروانه ایجاد بشه، به مرور زمان فشار روی شفت میاره و بوش رو خراب میکنه.
بوش ظاهراً سالمه ولی قبل از باز کردن موتور با چرخاندن دست به شفت روان نبود
به نظرم میرسه دلیل داغ شدن سیم‌پیچ و سوختن فیوز حرارتی همین عیب مکانیکی باشه و همانطور که قبلا هم عرض کردم؛ باید رفع بشه واگرنه مجددا برگشت میخوره
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
electronium
1,051
2,882
32
سلام مجدد
بوش به هیچ خلاصی در جهت عمودی نداره و راحت به صورت افقی رو میل شفت جابجا میشه ترمو فیوز رو سفارش دادم تا بدستم برسه متاسفانه ۱ هفته طول میکشه کار مشتری رو فعلنه میزارم کنار ...ترمو فیوز 1A 130 درجه موجود نبود در سایت ها و همکاران داخل شهر موجود نداشتند ناچار 2A 130 درجه رو سفارش دادم ..این داستان هنوز ادامه داره سعی تلاش بر اینکه ختم بخیر بشه و نتیجه رو اطلاع بدم
dds1
400
455
اراک
با سلام. من همین مشکل را داشتم. موتور با دور نامی نمی چرخید و داغ می‌کرد، انقدر که روکش سیم‌های خارج شده از استاتور از شدت گرما تا چند سانت خشک شده بودند. خازن را تعویض کردم بهتر شد ولی باز دما بالا بود. بعد متوجه شدم بوش جلوی موتور ساییده شده و از حالت دایره‌ای دراومده و در حین حرکت در اثر اصطکاک گرمای زیادی تولید میشه و به سیم پیچ هم فشار میاد.
قطر بوش ۱۳ بود و تو بازار شهر ما فقط قطر بیرونی ۱۴ موجود بود. امروز بردم تراشکاری و یک میل تراش دادم.
مشکل کامل حل شد و دمای استاتور هم نرمال شد.
یه نکته مهم دیگه هم اینکه دور قفسه روتور چرب شده بود و با استاتور اصطکاک ایجاد میکرد که روتور را به دریل بستم و با سمباده نرم افتادم جونش و تمام چربی‌ها رفت.
برای فیوز هم اگر حساسی یک فیوز ۱ آمپر با فیوز حرارتی سری کن حل میشه.
ببخشید زیاد شد ...
