آموزشی: تکنیکهای عیب یابی بردهای الکترونیک
j3366s
12
بوشهر آبپخش
با سپاس از توضیحات خوبتون. بنده هم اعتقاد دارم که یه تعمیرکار برد، بایستی دانش علمی خودش رو در کنار تجربه اش بالا ببره. مجددا از شما مهندس گرامی تشکر میکنم که حساسیت ما و سایر دوستان رو در این زمینه بیشتر کردید. همواره پایدار و مانا باشید.
در فقه ما هم آمده که: علم و عمل بمنزله ی دو بال هم هستند. تبارک ا...
H.kanbary
43
30
برای پیدا کردن شورتی در خطوط ولتاژ ثانویه یعنی همون ۳.۳ و ۵ و ۵.۲ و اینا شما میتونید از ۴ تکنیک استفاده کنید
  1. اهم گیری خط ولتاژ ثانویه بدین صورت که شما از مولتی متر آنالوگ استفاده میکنید و پراب قرمز را روی کولد گراند و مشکلی روی خروجی دیود ثانویه مورد نظر در صورتیکه اهم پایین بود که شورتی در خط دارید در صورتیکه اهم نبود یا بالا بود که شورتی ندارید البته حرکت کردن یکدفعه عقربه و برگشتن به سرجای خودش شورتی تلقی نمیشود (‌حتما در این تکنیک برای داشتن مقدار دقیق باید ترانس سوییچینگ مربوطه که از اون خروجی درمیاد و برای دیودها میرود جدا شود )
  2. روش پرش عقربه که با جدا کردن ترانس و براپ قرمز روی کولد گراند و مشکی روی پین درین ای سی پاور یا درین ماسفت تریگر کننده ترانس انجام میشه اگه وقتی به برق میزنید یعنی ترانس جدا شده پرابها سر جای خود مولتی متر آنالوگ روی ۵۰ ولت دی سی بعد به برق میزنید باس یه لحظه پرش عقربه داشته باشید اگه داشتید یعنی به احتمال ۹۵ درصد ای سی سالم و قسمت اولیه کار میکنه و مشکل در ثانویه است ولی اگه پرش نداشتید خوب یعنی ای سی تریگر نکرده و شما باس دنبال مشکل در سمت اولیه باشید[hide]
    [*]روش تست خط B+ با یک لامپ ۱۱۰ وات[/hide]
  3. روش جدا کردن دیودهای ثاویه به نوبت نه همه بکدفعه که برای پیدا کردن شورتی به اینصورت که یکی از دیودهای ثانویه را (‌البته این روش برای زمانی مفید است که شما مطمین هستید که مشکل در شورتی هستش و در بخش ثانویه است ) باز کرده اگه منبع به کار افتاد که یعنی مشکل در این خط ولتاژی است اگه نه دیود بعدی و این پروسه تا یافتن خط مورد دار ادامه میدهید
ولی جالبترین بخش این تکنیکها تحلیل چگونگی عملکرد این روشهاست که بسیار مبحث زیبایی هستش و باید وقت بزارم و براتون توضیح بدم که اصلا چطور و به چه نحوی باید در مورد ابداع یک روش منحصربه فرد و مختص به خودتون فکر کنید و چگونه میشه خط ولتاژی مشکوک به شورتی و نشت جریان رو پیدا کرد.
در همین توضیحات بالا اگه مخ متفکر و تحلیلگری داشته باشید خیلی نکته دیگه درونش هست که به وقتش همه رو براتون بیرون میکشم
استاد آموزش تموم شد یا منتظر باشیم خدا خیرت بده خیلی مفید و ارزشمند بود انشاالله که ادامه دار باشه
daniyal18
364
188
29
Yazd
تکنیکهای پیشرفته و عملی تعمیرات بردهای الکترونیک
استفاده از منبع تغذیه دی سی در یافتن اتصالات کوتاه در بردهای الکترونیک
با سلام و خسته نباشید خدمت همکاران گرامی
بنده مهدی کیهان هستم از دهلران که در انجمن سوفیا یا z3r0x امضا میزارم
به دلیل نبود آموزش حرفه‌ای حالا چه در آموزشگاهها و یا در نمایندگیها بنده کمر همت بستم به آموزش حرفه‌ای آشنایی با مراحل عیب یابی بردهای الکترونیک به صورت پیشرفته و در حد چیپ لول ( CHIP LEVEL) که در عیب یابی مدارات مینبورد انواع دستگاها استفاده میشه البته با اجازه از اسایتد محترم و خواهش میکنم تمنا دارم از دوستانی که میتونن تمیز و اکادمیک و تکنیسینی به این صورت کامل و دقیق آموزش بدن دعوت میکنم بنده را در جهت پربار کردن این امر خطیر برای بالابردن دانش همکاران یاری کنند و بانظرات انتقادات و پیشنهادات خود ایشالا بتونیم این سایت را به یه سایت فوق‌العاده آموزشی تبدیل کنیم. :71000000:
یه بخشی در نظر گرفتن به نام کیس استادی یا موارد اموزشی که مثلا یک دستگاه معیوب اومده به مغازه واسه تعمیر و پس از تعمیر کلا پروسه تعمیر رو از اول تا آخر و اینکه چطور فهمیدیم عیب کجاست و چگونه دقیق و درست تحلیل کردیم رو اونجا بحث میکنیم و این جاییه که بنده از همکاران درخواست مساعدت دارم و یک خواهش از مسولین سایت که یه قسمتی جداگونه برای این مورد اموزش مهندسی مع*** واسه مجموعه آموزشهای بنده و همکاران درست کنند که مباحث در قسمتهای گوناگون سایت پخش نشه و اگه دوستان مدیر تشخیص دادن که این مطالب مفید هست لطفا به مدیران بالادستی این درخواست رو ارجاع بدن تا بنده هم مطالبم مرتب شده در اختیار دوستان قرار بگیره و شمای خواننده هم به نوبه خود این درخواست را از طرف بنده به مدیران ارجاع بدبد البته در صورتیکه دیدید این مطالب و آموزشها مفید هستند.
بسیار خوب موردی که امروز میخام آموزش بدم موردی بسیار ساده و تکنیکی ابتدایی داره ولی دوستان همین تکنینکهای ابتدایی اثرات و نتایج بسیار عظیمی در پیدا کردن نقص برد دارند در اینمورد تکنیک اینه که شما بتونید اتصال کوتاه رو درک کنید در کل اینکه دوستان چطور میتونن تکینک ابداع کنن و ابتکار به خرج بدن روش اینه که بیشتر تفکر کنند و اثباتش رو در همین کیس استادی CASE STUDY ملاحظه خواهید کرد. یعنی اگر درست بتونید تفکر کنید و به علایم و نشانه های برد معیوب نگاه کنید و بعدش فکر کنید که چرا اینجوری میشه شما خیلی سریع میتونید مشکل رو پیدا کنید و دقیقا اینجاست که علم الکترونیک به کار شما میاد چرا ؟ خوب عزیزم چه جوری میخای فکر و تحلیل کنید اگر از مدارات الکترونیک و درک نحوه کارکردن قطعات آشنایی عمیقی نداشته باشید میخام اینو بگم که شما دوستی که الان مغازه دارید خاطرت رو جمع کنم که به اندازه کافی از الکترونیک خبر دارید یعنی سطع علم تئوری شما بالاست ولی چرا با اینهمه دانش نمیتونید بردی رو سریع عیب یابی کنید دلیل ایجاد این سلسله آموزشهای آنلاین هستش و اگه بخوام دریک کلام دلیلش رو بگم اینه که عزیزم آگاهی و درک و تفکر عمیق روی همین مسائل ساده ندارید همین.
حالا این نمونه رو باهم تحلیل میکنیم
راستی تا یادم نرفته از مدیرکل سایت خواهش دارم یه چندتا فونت قشنگ فارسی به این فوروم جهت بهتر جلوه دادن مطالب آموزشی اضافه کنید که خواندن متون سریعتر و راحت بشه الان این فونتها همه انگلیسی هستند. با تشکر
درود انشاا که خدا اجرتون بده
واقعا خوشحال کنندس که هنوزم هستن بزرگانی که یکم فکر ما جوونا بی تجربه رو میکنن
جوونایی که عشق این کار ولشون نمیکنه و راه کاری برا یادگیری هم یافت نکردن
از طرف همه من کلی ازتون تشکر میکنم
electronium
1,048
2,874
32
این تاپیک آموزشی همچون قطره ای از دریای سورس (سرچشمه) دنیای الکترونیک هست
اول علم بنیادی
دوم علم شهودی
سوم علم علمی
چهارم نتیجه علم
پنجم نتیجه عمل
ششم نتیجه فعالیت حوزه مربوطه
هفتم پروازی تواّم با رشد و بالندگی و رستگاری در حوزه مربوطه
نتیجه گیری: تعمیرات آسان نیست خودمان رو گول نزنیم هرگز آسان نبوده و نخواهد بود و نخواهد شد ...حتی اگر تو حوزه مربوطه علامه دهر شوید تعمیرات یک نوعی ادعا هست ...فرد مدعی در این حوزه تعمیرکار هست و چون به سقف انرژی حاصله متصل هست لذا بالاترین انتظار از خود و مشتری نسبت به تعمیرکار را داراست پس برای رسیدن به سقف انرژی معنوی و در نهایت مادی بنا بر قانون منطق و کارکرد برد دستگاه از بالاترین انرژی حاصله از طراح نشئت میگیرد براساس قانون عدالت(قبل شما کسی دیگری از شما پیشی و سبقت گرفته) یعنی شما باید در سطح طراح اون دستگاه ها مربوطه باشید تا تعمیرکار خِبره
شناخته شوید...اگر خبره نشویم انتظارمان برآورده نشده دیر یا زود پس خواهیم خورد
z3r0x
156
1,435
ایلام - دهلران
سلام دوستان گلم
خدا رو شاکر و سپاسگذارم از اینکه بهم نشونه داد که برگردم و مطالب جدید و نو براتون بزارم
از همه شما متشکرم
اگر نتونم دستگاهی تعمیر کنم حالا در منطقه خودم و شهرستان خودم ،ملالی هست ولی راستیتش زیاد آزار دهنده نیست ;) ولی خوشحالی کمک به توزیع علم برای دیگران تا خدمتی بشه به هم نوعانم در جاهای دیگه ،یه چیز دیگس
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
سلام دوستان گلم
از همه شما متشکرم
با تشکر از شما استاد بزرگوار
امیدوارم هر کجایی که هستید سلامت باشید و اگر احیانا مشکلات احتمالی در گذشته داشتید برطرف شده باشه
منتظر و چشم براه ادامه تاپیک از شما عزیز بزرگوار هستیم
z3r0x
156
1,435
ایلام - دهلران
سلام مجدد​
مطلب بعدی که میخام براتون بزارم بسیار مهم و پیشرفته هستش و مطالب سطوح بالاتر که در حوزه تعمیرات ال ای دی و ال سی دی و پاورهای دارای مدار Pfc هستش رو زیرو رو میکنه و به جرات میگم که خدا و آخرت تعمیرات بردهای منابع تغذیه سوییچینگ هستش و هیچ نمونه ای در سطح اینترنت نداره و اگه یکی پیدا کرد که مطالبش از این مقاله و گفتارهای بنده قوی تر بود ارایه بده ما هم استفاده کنیم.​
من به این موضوع خیلی فکر کردم و همین الان میگم که مطالب بسیار فنی و دقیق هستند ولی مشکلی که دارم اینه که : اول زمان زیادی میبره و طبعا انرژی زیادی میطلبه دوم اینکه بنده تصمیم گرفتم دیگه کار تحویل نگیرم و زمان خودم رو برای تهیه آموزشهای ناب در حوزه تعمیرات بزارم. و این یعنی هزینه بردار خواهد شد و به طبع برای شما هم در صورت علاقه مندی به مطالب هزینه خواهد شد.
زین پس روال کار بدین صورت پیش میرود : در مورد مطالبی که قصد ارایه آنها را دارم سر تیتر و عناوین مهم و تصاویری از مطالب گرد آوری شده در انجمن خواهم گذاشت و ۳۰ الی ۵۰ درصد موضوعات را به صورت کامل در اختیار عموم علاقه مندان میگذارم و برای دریافت مطالب تکمیلی نیاز به پرداخت هزینه میشوید که با تماس مستفیم میسر خواهد شد.​
نمیدونم اینکار خلاف موازین انجمن هست یا نه ولی میدونم دریافت ۳۰ الی ۵۰ درصد مطالب بسیار کمیاب و جدید تکنیکهای عیب یابی تلویزیونها led , oled , uoled و تلویزیونهای منحنی که بزودی مطالبش آماده میشه ارزش خرید و خواندن را دارد و ارایه چنین محتواهای ارزشمندی در سطح کشور استارت میخورد.
بنده از مدیران محترم انجمن در خواست دارم که حتی اگر جزو قوانین انجمن نیست لطفا فرصت ارایه ۳۰ تا ۵۰ درصد محتواهای آینده را از هموطنانم نگیرید که باز هم تایید میکنم مطالب بسیار جدید و در سطح دنیا تازه و بروز هستنید نه فقط سطح کشور.
در مورد مطلب بعدی تکنیکهای آموزشی بردهای الکترونیکی
عناوین مطالب به شرح زیرند
  • لیستی از مهمترین و عمومی ترین آیسیهای سویچینگ و عیب های رایج آنها
  • چه تکنیکی را در چه مواقعی بکار بریم
  • تفاوت منابع تغذیه سویچینگ و خطی
  • منابع سویچینگ تلویزیونهای ال ای دی و ال سی دی : مبدلهای dc به dc
  • تشریح APFC یا Active PFC در بردهای تغذیه تلویزیون
  • سیگنال PG یا power good : تعریف و نحوه عملکرد
  • سیگنال خراب PG : نشانه ها و روشهای عیب یابی
  • تشریح آیسی اصلاح ضریب قدرت فعال یا APFC
  • تشریح مدارات شبکه سنسوری SMD برای آیسی APFC
  • چرا مهندسین مجبورند که مدار APFC را بکار برند
  • تست آیسیهای منابع تغذیه سویچینگ و پی اف سی
  • تستهای خارج از برد و روی برد
  • تشریح پایه های آیسی پی اف سی ، نامها و کاربردها
  • تشریح مدار تقویت ارور
و .......
تا مطلب تست آیسیها بصورت رایگان ارایه خواهد شد آنهم به صورت کاملا تصویری و تشریح کامل تصاویر
و باقی مطالب که در آینده به نسبت میزان علاقه مندان ذکر خواهد شد که در مورد آیسی های PWM تشریح و عیب یابی با مولتی متر و اسکوپ خواهد بود به صورت فروشی ارایه میشود.
لطفا نظرات خود را همینجا برای ادامه کار در اختیار بنده قرار بدید
متشکرم
سوفیا
