سوال: تولید برق مجانی (آیا به نظر شما این فیلم حقیقت دارد )
reza6945
68
84
شیراز
این موتورها به Perendev Magnet Motor معروفند و بر اساس دافعه اهنرباها که عمدتا نیودیمیوم هستند کار میکنند ولی پس از مدتی ضعیف شده و کارایی اولیه را نخواهند داشت در ضمن برای بارهای القایی که جریان راه اندازی زیادی میطلبند کاربرد ندارند و اصطکاک هم مزید بر علت خواهد شد
mmzhr
341
13,045
33
همدان
سلام دوستان و اساتید عزیز این فیلم رو ببینید
جدید است یه روش جالب داره لطفا نظر بدید یعنی میشه ؟
به نظر من که به این ژنراتور نمیاد این مقدار برق تولید کنه .فرض بر اینکه کل مدار هم درست باشه و با صحت
لطفا نظر بدید
دوست عزیز از این فیلم ها تو یوتیوب زیاده مبنای علمی نداره فقط برای افزایش بازدید ساخته میشه
morteza khod
2,249
4,264
طبق اصل بقای ماده و انرژی
انرژی نه بوجود می اید و نه از بین می رود . بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود .
این ماجرای ( تولید برق از هیچ ) تازگی ندارد و سالهاست که یک سری ادم شیاد در اینترنت فیلمهای دروغین می سازند و پخش می کنند . حالا این چه سودی برای انها دارد نمیدانم؟؟
این را گفتم برای دوستانی که مفهوم علم را می فهمند و قبول دارند
و اما برای انهاییکه دوست دارند با رویا و توهم روزگار بگذرانند:
هم اکنون در کشور امریکا که قطب تکنولوژی دنیاست ژنراتور کامینز تولید و به دنیا عرضه می شود که با گازوییل کار میکند. گازوییل هوا را الوده میکند . کشورهای جهان اول خیلی بیشتر از ماها به این چیز ها اهمیت می دهند . حالا دو حالت وجود دارد . یا انها کمتر از طرفداران این انرژی رایگان اطلاعات دارند یا طرفداران این فیلمها احمقند.
سلام راستش بنده هم خیلی علاقه مند به چنین ایده هایی هستم به نظرم هیچ چیز غیر ممکن نیست چند سال پیش یک مستند در شبکه سراسری خودمان در مورد اختراعات بزرگ پخش شد که فقط یک بار پخش شد در این فیلم یک دانشمند دستگاهی ساخته بود که به طور رایگان برق تولید میکرد و هر کس میتونست با خرید یک دستگاه برق مورد نیاز یک خانه را تامین کند ولی مورد تهدید قرار گرفت چون با این کار بسیاری از شرکتهای ساخت کابل و.‌‌.تعطیل میشد و از همه مهمتر مردم از سلطه دولت خارج میشدند حالا نمیدونم واقعیت چی هست ولی امیدواریم روزی به واقعیت بپیوندد...
10,099
79,776
این ادعاها از بن و اساس دروغه و در صورتیکه دریافت انرژی با روش مورد نظر یا با مکانیزم هایی که با بازدهی بالاتر از ۱۰۰ درصد مطرح میشه صحت داشته باشه دراینصورت باید عمده علوم حاضر و روابط علمی فعلی نادرست و غلط باشه .
ضمنا ادعای رایج که هیچ چیز غیر ممکن نیست ادعای صحیحی نیست که متاسفانه فراگیر شده زیرا پدیده های فراوان ناممکنی قابل تصور است از جمله تولید جسم داغی که سرد باشد و یا رفت و برگشت سلامت انسان به داخل خورشید و غیره .
اما در خصوص فیلمی که ناشیانه ساخته شده.
اولا چنین واقعه بزرگی که زندگی بشر را متحول میکنه و نیاز به سوخت فسیلی و نفت و گاز که مهمترین عامل لشکرکشی و وقوع جنگ های بزرگ است را منتفی میکنه اگر صحت میداشت بعنوان سرفصل اخبار کل جهان و طی مصاحبه خبرنگاران نامدار و بزرگ جهانی مطرح میشد نه در گوشه یخ زده اینترنت و در حیاط منزل محقر
ثانیا اگر دقت کنید اتصال بار از جمله اتصال لامپ ۱۰۰۰ وات به خروجی دستگاه کمترین اثری بر دور موتور نداشت که در صورت صحت باید موتور و گشتاور بسیار قدرتمندی داشته باشه که با اتصال ناگهانی بار ۱۰۰۰ وات خم به ابرو نیاورد
اما از سوی دیگر اگر دقت کنید هر زمانی که موتور دچار لنگر و لرزش میشود محور موتور را لمس میکند و با اصطکاک ناچیز و مختصری دور موتور کم شده و لنگر و تکانه های موتور حذف میشود.
بنابرین اگر موتور بسیار قدرتمندی است که با بار ۱۰۰۰ واتی خم به ابرو نمی آورد دراینصورت چرا با اصطکاک ناچیز انگشت خود میتواند دور موتور را کاهش دهد و از لنگر و لرزش موتور جلوگیری کند آیا به این سادگی ها میتوان دور چنین موتور قدرتمندی را کاهش داد
بنابرین دو مورد متناقض فوق در صورتی درست است که این موتور بسیار قدرتمند و همچنین بسیار ضعیف باشد.
ثالثا پایداری قطعات حتی در موتور های ضعیفی که روتور یا استاتور دارای نیروی دائمی ( مغناطیس) هستند هم بسادگی میسر نمیشود زیرا بدلایل بدیهی ، نیروی دائمی موتورها انرژی قابل توجهی برای فرار از پایداری دارند
حتی اگر موتور فن فسقلی را هم باز کنید ملاحظه میکنید ، با وجود مهار شدن قطعات در محل و جایگاه تنگ ، با اینحال در حال فرار از پایداری است چه رسد به این موتور بزرگ که بخش تکمیلی و نیم دایره یا نیم استوانه دو طرف که بسته میشود باید بسختی بسته شود و با مهار کننده قوی محکم و مستقر گردد تا از محل اصلی فرار نکند .
و در لحظه باز کردن نیز بدلیل فرار از پایداری باید لگد محکمی به دست جناب مخترع وارد کند نه اینکه براحتی باز و بسته شود که درواقع کلیدی را قطع و وصل میکند که بنظر میرسد از طریق سیمی که‌ ناشیانه از روی محور موتور به داخل موتور رفته و انرژی باطری مخفی را به موتور میرساند.
و دلایل دیگری که نیاز به تشریح و توضیح بیشتر ندارد زیرا خود ادعا از بن و اساس مغایر با علم است و نیاز به مشاهده فیلم و بررسی شواهد ندارد اما ازآنجاکه موجب تردید برخی از دوستان گردید لذا جهت احراز و اثبات حقایق ناگزیر به مشاهده و بررسی ادله شدم.
تنها انرژی که ظاهرا رایگان است ولی عملا گرانتر از گران است انرژی هسته ای است که از عناصر خاصی قابل استخراج است و شاید در آینده از هر جسم و ماده ای قابل دریافت بشه اما اولا طی مراحل و فرایند پرهزینه و ثانیا برای مدتی نه برای همیشه.
