سوال: تمیز کردن زیر BGA
چینی چی
58
445
بعد از هیت دادن چیپ یا ریسولد گرافیک با خمیر فلکسی ، زیر چیپ با خمیر فلکسی پر میشه که کار رو خراب میکنه . به نظر شما بهترین شوینده و روش برای از بین بردن این کثیفی ها چیه ؟ من از الکل ایزوپروپیل استفاده میکنم اما یه مشکلی که دارم اگه تو حالت گرم که از زیر BGA Machine در میارم استفاده کنم به برد آسیب میرسه وقتی که که سرد شد فلکسی جامدتر میشه و شوینده دیگه قادر نیست تمیز کنه مجبوریم دوباره با هیتر گرمش کنم و الکل بزنم که اینم کار درستی نیست ممکنه دوباره قلع زیر BGA خراب بشه .
علی پاشایی
738
2,128
48
شما دوست عزیز میتونید که بعد از اتمام کار با تینر خشک و قوی آی سی رو کاملا
بشورید و با هیتر هوای گرم با فشار باد بالا خشکش کنین حرارتشم نمیخواد زیاد بالا ببرید
تینر کاملا روغن فلکسی رو ذوب میکنه و از بین میبره
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
منظورتون از تینر خشک چیه ؟ وقتی که آی سی روی برد چسبیده چطوری باید فهمید که کاملاً شسته شده ؟
سلام وادب
دوست عزیز دو نوع تینر داریم خشک و روغنی.شما در اواخر هیت دادن میتونید کمی برد رو کج کنید و تقریبا 90 در صد فلکس خارج میشه و الباقی هم با تینر شسته میشه
mohsen zmr
823
7,079
به نام خدا
سلام و وقت بخیر خدمت دوستان و اساتید محترم .
بنده 2 سالی است که برای ریسولد و ریبال از خمیر فلکسی amtech قوطی سبز رنگ استفاده میکنم .
این نوع خمیر فلکسی نسبت به نوع های دیگر گرانتر بوده و احتیاج به تمیز کردن (NO CLEAN) ندارد ولی باید توجه کرد که از مقدار بسیار کم استفاده نمود .
با تشکر .
چینی چی
58
445
به نام خدا
با تشکر .
لطفاً دقیقاً کد فلکستون رو هم بفرمایید . مارک amtech سبز رنگ با چندین کد هست . مثلاً NC-559-ASM یا LF-4300-TF یا RMA-223-UV هر سه اینا رو قوطی سبز رنگ دیدم حتی آبی رنگ .
