تمام ترفند های رجیستری
sam_electronic
500
4,135
میناب
www.irantk.ir
نحوه جلوگیری از ثبت UserName در پنجره DialUp
هنگامي كه وارد پنجره Dial-up Networking مي شويد و روي آيكونهاي تماس خود كليك مي كنيد پنجره اي ظاهر مي شود كه اگر Username, Password و همچنين شماره تلفن را وارد كنيم و بعد دكمه Connect را فشار دهيم، تماس با اينترنت از طريق خط تلفن برقرار خواهد شد و بعد از اولين تماس موفقيت آميز، Username در اين پنجره ثبت خواهد شد و براي تماس مجدد ديگر احتياجي به وارد كردن مجدد Username نمي باشد .
البته اين مسئله عيبي كه دارد اينست كه كاربران ديگر متوجه Username ما مي شوند.
بدين منظور جهت جلوگيري از ثبت شدن Username, دستور زير را با مقدار 1 به كار ببريد.
سيستم عامل : XP - 2000
مسير : HKEY_Local_Machine\System\Currentcontealset\Servic es\Rasman\Parameters
نوع : String Value
دستور : DisableSavePassword
مقدار : 1
توجه: جهت بازگشت به حالت اوليه، دستور را از مسير گفته شده خارج كنيد.
توجه توجه
چون رجیستری به نظر بنده قلب ویندوز به حساب میاید میتوانید قبل از هر کاری یه بک اپ از تمام رجیستری یا همان قسمت بگیرید تا اگر اشتباهی کردید بتونید اون رو درست کنید .
sam_electronic
500
4,135
میناب
www.irantk.ir
غیرفعال کردن Search ویندوز به وسیله رجیستری
ممکن است شما دوست نداشته باشید فردی فایلی را در سیستم شما جستجو کند. برای اینکار می توانید Search ویندوز را کاملأ غیرفعال کنید. و البته در موقع لزوم خودتان مجددأ آن را فعال نمایید. هم اکنون به معرفی این متد خواهیم پرداخت.
برای اینکار:
از منوی Start وارد Run شده و عبارت regedit را وارد کرده و Enter بزنید تا رجیستری ویندوز باز شود.
این مسیر را دنبال نمایید:
:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer
اکنون در قسمت دیگر پنجره، بر روی فضای خالی از صفحه راست کلیک کرده و New > DWORD Value را انتخاب کنید.
نام آن را NoFind قرار دهید.
سپس بر روی NoFind دوبار کلیک کرده و در قسمت Value به آن مقدار 1 بدهید.
اکنون رجیستری را ببندید.
خواهید دید که Search ویندوز غیرفعال شده است و حتی با کلیدهای ترکیبی Win+F و کلید F3 نیز نمی توان به آن دسترسی پیدا کرد.
برای فعال سازی مجدد Search ، کافی است مراحل فوق را مجدد طی کرده و این بار به NoFind مقدار 0 بدهید.
sam_electronic
500
4,135
میناب
www.irantk.ir
حذف Run از منوی Start
ممکن است شما در یک کافی نت مشغول فعالیت باشید و علاقه ای نداشته باشید که افراد گوناگون به بعضی از قسمت های سیستمی کامپیوترهای شما دسترسی داشته باشند. بسیاری از این دسترسی ها از طریق Run موجود در منوی Start انجام می گیرد. در این متد خواهید آموخت چگونه Run را از منوی Start حذف کنید.
برای اینکار:
به مسیر زیر بروید:
:HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer
در قسمت دیگر پنجره، بر روی فضای خالی راست کلیک کرده و New > DWORD Value را انتخاب نمایید.
نام آن را NoRun را تنظیم نمایید.
سپس بر روی آن دوبار کلیک کرده و در قسمت Value Data عدد 1 را وارد کنید.
حالا OK کرده و از رجیستری خارج شوید.
sam_electronic
500
4,135
میناب
www.irantk.ir
ویرایش منوی راست کلیک ویندوز
حتماً تا به حال متوجه شده اید که پس از نصب برنامه هایی مانند Winrar و یا انواع AntiVirusها، پس از اینکه بر روی فایلی راست کلیک می کنید علاوه بر گزینه های پیش فرض، منوهای مربوط به آن نرم افزار نیز نمایان می شوند. سازندگان این نرم افزارها با استفاده از مند خاصی در رجیستری، این منوها را به منوی راست کلیک ویندوز کاربر می افزایند. شما نیز می توانید به دلخواه و با توجه به علایق خودتان منوی راست کلیک ویندوز را ویرایش کنید و منوهایی را که دوست ندارید پاک کنید.
برای ویرایش لیست راست کلیک مراحل زیر را انجام دهید:
حال برای ویرایش منوی راست کلیک فایل
sam_electronic
500
4,135
میناب
www.irantk.ir
پاک کردن پسورد تنظیم شده بر روی آنتی ویروس nod32
آنتی ویروس NOD32 را می
sam_electronic
500
4,135
میناب
www.irantk.ir
رجیستری چیست؟
این همه از ترفند رجیستری گفتیم اصلا این رجیستری چیه؟
رجیستری برنامه ای می باشد که ویندوز آن را در اختیار کاربر قرار داده است تا بتواند در دستورات و مقدارهای registery تغییراتی را به دلخواه ایجاد کند.
می توان گفت که انگیزه ی ساختن برنامه ی رجیستری از آنجایی شروع شد که کاربران Ms-DOS از این که عملا هیچگونه اختیاری در تنظیم منو ، پنجره ها و ... نداشتند ،خسته شدند. البته Ms-DOS از رجیستری مستثنی نبود و سه فایل Config.sys , MsDos.sys, Autoexec.Bat وجود داشتند که سیستم عامل Dos و جمعا برنامه های کاربردی تنظیماتی مانند اختصاص دادن Buffer و یا تعریف Cdrom و غیره را در این فایل ها ثبت می کردند. در واقع این سه فایل نقش رجیستری را ایفا می کردند. بعد از DOS سیستم عامل Win۳X به بازار آمد. در این سیستم عامل فایلهایی با پسوند ini که مهمترین آنها Win.ini , System.ini, Control.ini بودند، وظیفه رجیستری را بر عهده داشتند . در نهایت نسل سوم رجیستری با روی کار آمدن ویندوز ۹X وارد بازار شد. در این سیستم ها علاوه بر داشتن سه فایل Win۳X دو فایل دیگر با نامهای System.dat , User.dat اضافه شد .
تعریف رجیستری : برنامه ی رجیستری برنامه ای می باشد که ویندوز آن را در اختیار کاربر قرار داده است تا بتواند در دستورات و مقدارهای registery تغییراتی را به دلخواه ایجاد کند .
لازم به ذکر است که اگر اطلاعات کافی در مورد قسمتی از رجیستری ندارید هیچگاه آن را تغییر ندهید زیرا هر تغییری در رجیستری سریعا اعمال خواهد شد و برنامه ی regedit.exe هیچگونه تاییدی از کاربر نخواهد گرفت . Regedit.exe را چه چگونه اجرا کنیم؟ برای اجرا کردن Regedit.exe وارد منوی Run از دکمه Start شده، تایپ کنید Regedit.exe ، با فشردن دکمه ی OK برنامه اجرا خواهد شد . رجیستری شامل دو پنجره است که در پنجره ی سمت چپ ریشه و در پنجره ی سمت راست مقدارها مشخص می شود. در پنجره ی سمت چپ یک ریشه به نام My Computer و۵ شاخه با عنوان های زیر وجود دارد :
۱) HKEY_CLASSES_ROOT : شامل تناظر پسوند فایل ها و سایر تنظیمات ویندوز است .
۲) HKEY_CURRENT_USER : شامل تنظیماتی که مختص کاربر فعلی است .
۳) HKEY_LOCAL_MACHINE : شامل تنظیماتی که به طور سراسری اعمال می شود و به کاربر وابسته نیست .
۴) HKEY_USERS : شامل تنظیماتی که مختص هر یک از کاربران متعدد کامپیوتر ، از جمله کاربر فعلی است .
۵) HKEY_CURRENT_CONFIG : شا مل تنظیماتی که مختص پیکربندی سخت افزار موجود می باشد . اگر مفاهیم اولیه ی رجیستری را به خوبی یاد بگیرید دیگر هیچگاه واهمه ای در اعمال تغییرات در آن نخواهید داشت .
نحوه ی ساختن یک کلید در زیر کلید های دیگر: برای ساختن یک زیر کلید می توان برروی پوشه ی مورد نظر کلیک راست کرد، وارد منوی New شد و بعد منوی Key را انتخاب کرد، سپس نام مورد نظر را به جای New Value # ۱ تایپ کرده و با زدن دکمه ی Enter آن را تایید کنید. × مشاهده ی تغییرات ایجاد شده در رجیستری × اگر بخواهید در ویندوز ۹۸یا Me تاثیر تغییرات در رجیستری را سریعا مشاهده کنید ، سه کلید Ctrl+Alt+Del را همزمان فشار دهید و مدخل Explorer را انتخاب کنید و بعد دکمه ی End Task را بزنید با زدن این دکمه پنجره ی Shutdown ظاهر می شود، در پنجره ی Shutdown دکمه ی Cancel را بزنید، بعد از مدتی پنجره ای با عنوان A Program not responding ظاهر خواهد شد که شامل دو دکمه ی Cancel, End task می باشد. با زدن دکمه ی End task ، Explorer دوباره راه اندازی می شود و میتوانید تغییرات را مشاهده نمایید. در بعضی از دستورات راه اندازی دوباره ی Explorer موثر نمی باشد و تنها راه آن Logg off یا Restart می باشد.
در ویندوز های XP, ۲۰۰۰ برای اینکه بتوان تغییرات ایجاد شده را سریعا مشاهده کرد سه کلید Ctrl+Alt+Del را همزمان فشار دهید و بعد دکمه ی Task Manager را انتخاب کنید، از پنجره ی ظاهر شده Proccess Tab را فشار داده و بعد مدخل Explorer را انتخاب کرده و دکمه ی End Proccess را می زنیم ( در این مرحله Explorer بسته خواهد شد ) و بعد وارد Application Tab شده و دکمه ی New Task را می زنیم و بعد نام Explorer را تایپ کنید و با زدن دکمه ی OK، Explorer دوباره راو اندازی می شود و میتوانید تغییرات را مشاهده نمایید . توجه داشته باشد در بعضی از دستورات راه اندازی دوباره ی Explorer موثر نمی باشد و تنها راه آن Logg off یا Restart می باشد .
تهیه ی نسخه ی پشتیبان از رجیستری و تعمیر رجیستری آسیب دیده : دو فایل به نامهای Scanregw.exe, Scanreg.exe وجود دارند که در حقیقت وظیفه ی تهیه ی نسخه ی پشتیبان از رجیستری و تعمیر رجیستری آسیب دیده را به عهده دارند.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ojo
sam_electronic
500
4,135
میناب
www.irantk.ir
باز کردن هر چند تا یاهو مستجر بدون هیچ برنامه ای
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]خوب سلام دوستان یک آموزش براتون آماده کردم در رابطه با باز کردن چندین [/FONT]id[FONT=&quot] در یاهو مسنجر همزمان هست امیدوارم که از این آموزش لذت ببرید.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]خوب اینجا می خوام یاد بدم چجوری بدون هیچ برنامه ای بتونید هر چندتا یاهو مسنجر که می خواید باز کنید.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]اول توی [/FONT]Run[FONT=&quot] تایپ کنید [/FONT]regedit[FONT=&quot] .[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]حالا این مسیر را طی کنید>>[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
HKEY_CuRRent_User=>Software=>Yahoo=>Pager=>Test
[FONT=&quot]حالا اینجا راست کلیک کنید و در قسمت [/FONT]New[FONT=&quot][/FONT]
DWORD Value[FONT=&quot] را بزنید اسمشا بذارید [/FONT]plural[FONT=&quot] اینتر کنید.حالا [/FONT]plural[FONT=&quot] را باز کنید و [/FONT]value data[FONT=&quot] را 1 بذارید و [/FONT]ok[FONT=&quot] را بزنید.تموم شد!!![/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]حالا هر چند تا مسنجر که دوست دارید باز کنید.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
kiumarth
173
268
بنده وقتی که در قسمت run تایپ میکنم regedit عبارت زیر ظاهر شده و به هیچ عنوان نمیتوانم وارد run کامپیوتر بشوم
Registery editing has been disabled by your administrator.
خواهشمندم کمک کنید و نگویید که ویندوز عوض کنید
فووووووووووووووووووووووووووورررررررررررررررررررررررررری
~H03in~
899
7,085
دوست عزیز رجیستری شما قفل شده اگه خودتون ادمین هستید میتونه کار ویروس باشه. قبل از هر کاری سیستم و اسکن کنید با یه آنتی خوب و بروز.
این مراحل و پیش برید.
1.Click Start, Run
2. Type GPEDIT.MSC and Press Enter
3. Go to the following location
* User Configuration
* Administrative Templates
* System
4. In the Settings Window, find the option for "Prevent Access to Registry Editing Tools" and double-click on it to change.
5. Select Disabled or Not Configured and choose OK
6. Close the Group Policy Editor and restart your computer
7. Try opening REGEDIT again
یا علی
