تلويزيون و اساس كار و تعميرات آن
5,023
106,564
عیب یابی هریزنتال 4
عیب یابی هریزنتال 4
عيب يابي طبقه افقي يا هريزنتال
خطوط بلنك روي تصوير ويا روي راستر ( صوت داريم)
در آغاز با توجه به اشکالات تغذیه ای این طبقات که از طبقه هریزنتال تامین می شود عیب یابی طبقه سوکت لامپ تصویر و بایاس لامپ تصویر و خروجی
RGB به عنوان بخشی از هریزنتال بیان می شود .
الف : خطو ط بلنک رو ی تصویر قابل روئیت می باشد .
[hide] می دانیم هرگاه ولتاژ کاتد بالا رود صفحه نمایش تاریک و هرگاه ولتاژ کاتد کم شود صفحه نمایش روشن می شود . ونیز عکس مسئله فوق برای گرید لامپ تصویر متصور است . حال اگرعیب فوق در بایاس لامپ تصویر ظاهر شود قاعده تاً باید ولتاژ کاتد خیلی کم شده باشد تا خطوط بلنک قابل رویت شود . نتیجه : پس ولتاژ تغذیه کاتد ها که از هریزنتال تامین می شود باید اندازه گیری شود . ومی دانیم این تغذیه از یکی از پایه های ترانس Hv بوسیله تامین می شود پس مقاومت فیوزی و دیود یکسوساز و خازن صافی این بخش تست شود . ونیز می دانیم که افزایش ولتاژ اسکرین نیز همین اشکال را در تلویزیون ایجاد می کند پس الزاماً باید ولتاژ اسکرین تنظیم شود . گاهی قطع بدنه پتانسیومترهای فوکاس واسکرین این اشکال را به همین سبب که ولتاژ اسکرین افزایش یافته است به وجود می آورد که خطوط بلنک قابل رویت می شود . ونیز می تواند خرابی IC تقویت کننده خروجی سیگنالهای RGB این مشکل را بوجود بیاورد . گاهی اتصال کوتاه شدن فیلامان لامپ تصویر با کاتد این اشکال را بوجود می آورد .
رفع عیب در این حالت :
حتماً باید تغذیه جداگانه برای فیلامان به صورتی تهیه شود که از بدنه تلویزیون عایق باشد کار بسیار ساده می باشد کافی است چند دور سیم حول هسته ترانس Hv به صورتی پیچیده شود تا -25vpp حاصل شده و پایه های فیلامان را از اینطریق تغذیه کنیم . (حدودا 3 دور ) . ودر نهایت گاهی در تلویزیونهای جدید به ندرت خرابی در AGC سبب چنین اشکالی می گردد .
ب : خطوط بلنک روی راستر ( تصویر نداریم ) ولی صوت داریم قطع ولتاژ تغذیه IC خروجی RGB یعنی ولتاژ حدود 200 ولت در 21اینچ ویا خراب شدن IC ویا سوختن ترانزیستورهای خروجی RGB نیز می تواند این ا شکال راایجاد نماید .
[/hide]
5,023
106,564
عیب یابی هوریزانتال 5
وقتی که خط نورعمودی قابل روئیت می شود .
در صورتیکه خط نور عمودی ظاهر شود یعنی پالسهای افقی جهت اسکن نمودن صفحه نمایش به یوک افقی نمی رسد . بنابراین، مسیر این پالسها که معمولاً از طریق یک خازن کوپلاژ و یا یک سلف ( سیم پیچ ) و یا به صورت مستقیم از کلکتور ترانزیستور خروجی هریزنتال به یوک [hide]افقی و یا از یکی از پایه های ترانس hv به یوک افقی کوپل می شود . را کنترل می کنیم .
پس تنها نقاط قابل کنترل به خود یوک افقی و پایه های آن و نیز اجزا ء و عناصر مسیر کوپلاژ را کنترل می کنیم .
کم شدن عرض تصویر در سمت راست :
قبل از عیب یابی به تنظیمات یوک و آهنر با های تمرکز دهنده و در منوی سرویس به هریزنتال سنتر توجه نمائید . در صورتیکه ترانزیستور خروجی هریزنتال نشتی جزئی داشته با شد و یا ترانزیستور خروجی نامناسب کار کذاشته شده باشد ممکن است عرض تصویر از سمت راست کم شود . کم شدن عرض تصویر در سمت چپ نیز به دیودهای دمپر که گاهی در بعضی از شاسي ها ديده مي شود بستگی دارد
خب دوستان عزیزم فکر کنم به حد کافی به طبقات هریزنتال اشاره کرده باشم در ادامه تاپیک به طبقات تغذیه می پردازیم که شرح انها به تفصیل خواهد امد .
[/hide]
خواهشا اگر سوالی در مورد این تاپیک داشتید در پست سوالات و پاسخ ها ی همین بخش مطرح فرمایید در خدمت باشیم .
خــــــــــــــــــــــــــــــــته نباشید .
با تشکر.
5,023
106,564
عيب يابي تغذيه 1
جلسه را ادامه میدهم با عیب یابی طبقه منبع تغذیه در تلویزیون ها :
عيب يابي تغذيه 1
چگونه يك تلويزيون خاموش را عيب يابي كنيم .
به ترتيب زير عيب يابي را انجام مي دهيم
از سيم برق شروع كردهو سپس كليد پاور و..... فيوز ورودي
Ac
را تست مي كنيم .
حال در صورت قطع فيوز[hide] به Ptc و يكسوساز پل ( احتمال شورت ويا نشت هر كدام از ديودها ) و خازن صافي ( ازنظرشورت ونشتي ) بررسي شود خازن هاي نانويي موازي ديودهاي پل را ( كه ضربه پيك را كم مي كنند . ) فراموش نكنيم گاهي جرقه زده و شورت يا نشتي پيدا مي كنند. حال اگرهيچكدام از موارد فوق باعث پريدن فيوز نشده بودند بايد به مدار سويچينگ بادقت بيشتري توجه كنيم كه Ic سويچر يا عنصر سويچ كننده پالس ( ترانزيستور ويا Str و ... ) خراب وبه هرحال سوخته و اتصال کوتاه نباشد . ونيز چون بعضي از قطعات مانند مقاومت و ديود و ياخازنهاي مدار در نوسانسازي و ايجاد پالس و اصلاح شكل موج موثرند را بايد از نظردورنداشت ممكن است موجب كشيدن بار اضافي از مدار باشند ( مثلاْ مي توانند بجاي ايجاد پالس لازم ولتاژ Dc ثابتي به ورودي سوچينگ اعمال كنند و در نتيجه جريان زياد ياز مدار كشيده شده و فيوز را قطع كند .
گاهي ممكن است شورت در خروجي پاورسوپلاي نيز موجب پريدن فيوز شود البته در مدارات پيشرفته به دليل كنترلهاي زياد جريان وولتاژ احتمال اين خرابي كمتر ديده شده است .
پس هيچ وقت فوراْ وبدون اطمينان از مدار فيوز را عوض نكنيد. خازنهاي الكتروليتي را حتماْ با خازن سنج تست نموده و
[/hide]
توجه زيادي نيز به خازنهاي پلي استر ويا ......... نموده كه گاهي پايه هايشان قطع وصل میکنه و لحیم سرد میشه که بايد تعويض شوند.
ادامه دارد :
با تشکر .
5,023
106,564
عيب يابي تغذيه 2
ادامه از جلسه قبلی :
عيب يابي تغذيه 2
ادامه عيب يابي تغذيه تلويزيون
مراحل عيب يابي تغذيه سويچ مد در صورت قطع فيوزبه شرح زير است .
در آغاز عيب يابي به سوختن فيوز توجه شود . آيا فيوز كاملاْ سياه شدهويا فقط قطع شده است . چون شدت عبور جريان غير مجاز از فيوز وضعيت خرابي مدار را بيان مي كند .
1[hide] - به شكل ظاهري PTC از نظر تغييرات احتمالي توجه نمائيد كوچكترين نقطه سوختگي را ناديده نگيريد.
2 - خازن صافي رابايك مقاومت 100 الي500 اهمي وات بالا تخليه نموده سپس اهم چك نمائيد.
3 - اگر در تست خازن چيز غير عادي مشاهده نشود .احتمال خراب بودن
PTC و ديود پل و خازنهاي ضربه گير پيك زياد است .
الف
PTC - را از مدار خارج نموده آنرا دركنار گوشمان بشدت تكان مي دهيم در صورتيكه صداي غير عادي شنيده شد صد در صد PTC خراب است .
ب - ممكن است يكي از ديودهاي پل شورت شده باشد .
ج- يكي از چهار خازن ضربه گير پيك نشت ويا شورت شده باشد .
كه در اين صورت خازن را به شرح زير تست مي كنيم .
ابتدا يك سر خازن را كاملاْ از مدار خارج نمائيد .
تست خازن عدسي ويا پلاستيكي : مولتي متر آنالوگ را در روي رنج
Rx10k قرارداده و ازنظر اهمي آنرا تست كنيد اصلاْ به هيچ وجهي نبايد نشتي داشته باشد . ( توجه كنيد حداقل يك پايه خازن آزاد بوده و دست با دوترمينال مولتي مترنبايد تماس داشته باشد .
و اگر در تست خازن صافي شورت ويا نشتي مشاهده شود بشرح زير عمل مي كنيم .
1 - تست ديودهاي پل يا پل ديود2 - ترانزيستور و يا
STR و يا ... در خروجي رگولاتور را تست نمائيد.گاهيخرابي ترانزيستوردرايور نيز موجب افزايش باياس پايه بيس خروجي شده و ضمنخراب كردن ترانزيستور خروجي باعث سوختن فيوز نيزمي شود.
توجه : در صورت صدمه ديدن خروجي رگولاتور حتماْ مقاومتهاي كنترل جريان ) پاي اميتر ويا سورس ويا ... ) رابا اهم متر ديجيتالي ( يا اهم متر دقيقدر رنج
Rx1 ( تست كنيد .
3 - خود خازن صافي شورت و نشت دارد .
4 - گاهي در ثانويه تغذيه نيز شورت ديود يكسوساز ولتاژ اصلي) تغذيه كننده هريزنتال( و شورت خازن صافي آن موجب سوختن فيوز و خراب شدن ترانزيستور خروجي رگولاتور مي شود .
[/hide]
ادامه دارد :
با تشکر.
5,023
106,564
عیب یابی تغذیه 3
با سلام مجدد ادامه تاپیک :
عیب یابی تغذیه 3 :
مي دانيم رگولاتورهاي سوئيچ مد از دو بخش اوليه كه شامل مدارات صافي ويكسوساز و راه اندازو نوسانساز و نمونه بردارهاي ac وdc و بخش خروجي و اوليه ترانس چا پرمي باشند و به مجموعه اين طبقات بخش hot يا گرم گويند كه به معناي قسمت غير ايزوله [hide]ويا بخشي كه خطر برق گرفتگي دارد مي باشد . و بخاطرهمين بخش گرم گويند در تعميرات جهت جلوگيري از خطر برق گرفتگي بهتر است از ترانس ايزوله استفاده شود .
بخش ثانويه : باايجاد پالس در اوليه ترانس چاپر در ثانويه مي توان ولتاژهاي تغذ يه متعد د متناسب با دور وقطر سيم، ايجاد نمود . اين ولتاژها براي تغذيه نقاط مختلف كار برد دارد . مثلاً درتغذ يه تيونر
if و ic هاي پردازشگر تصوير وميكروكنتولر و ورتيكال ، هريزنتال ، صوت ، خروجي rgb ولامپ تصوير از ولتاژ كار مناسب همان طبقه استفاده مي شود .
مي دانيم ولتاژ باياس هركدام از اين طبقات باهم اختلاف دارند . مثلاً خروجي هوريزنتال در محدوده 100 الي 150 ولت و لامپ تصوير براي هركدام از پايه ها ولتاژ متناسب خود را مي خواهد. در بخش تقويت كننده هاي آنالوگ در محدوده 8 الي 12 ولت و بخش ديجيتال در مدلهاي قديمي 5 ولت و در مدلهاي جديد گاهي ازولتاژهاي 2/7ويا 3/3استفاده مي شود . مشخصاً قطع هر كدام ازاين ولتاژها باعث اشكال در طبقه اي كه تغذيه مي كنند مي شود . بنا براين بايستي به چگونگي عيب ايجاد شده توجه نمود . اما چون اينجانب مي خواهم فعلا ً فقط بخش تغذيه را توضيح بدهم به اشكالات ايجاد شده در طبقات مختلف فعلاً كاري ندارم .
براي اين منظور بعداز رفع اشكال در اوليه تغذيه، خروجي هاي نقاط مختلف ثانويه را چك مي كنيم هركدام از اين ولتاژ ها را مطابق نقشه ارائه شده كنترل مي نمائيم .
گاهي مشاهده مي شود براي تثبيت بيشتر ولتاژ از رگولاتورهاي معمولي ( خطي ) نيز استفاده شده است به زنرهاي تثبيت كننده توجه نموده ، مي دانيم در رگولاتورها از باياس معكوس زنرها استفاده مي شود بنابر اين به ولتاژ نامي اين گونه زنرها توجه بيشتري مبذول شود اتفاقاً ولتاژ نامي زنر هارا روي آن مي نويسند بنابراين دوسر اين زينرها را ولتاژگيري مي كنيم بايستي به اندازه ولتاژ نامي شان افت ولتاژ داشته باشيم . وگاهي از انواع
ic هاي رگولاتور استفاده مي شود مثلاً ican7805 كه خروجي آن 5 ولت و ican7808 كه خروجي آن برابر 8 ولت مباشد . مي توان در اين گونه موارد هم خروجي وهم ورودي اين ic هارا ولتاژ گيري نمود . كه خود در عيب يابي تغذيه به ما كمك مي كند . لابد نياز به توضيح ندارد كه ورودي اينگونه ic ها بايستي چند ين ولت از خروجي شان بيشتر باشد تا بتوانند ولتاژ تثبيت شده نامي خودشان در خروجي داشته باشند .
در ثانويه بعضي از مدارات تغذ يه از رگولاتورهاي
ic lm317 استفاده مي شود اينic ها پايه زمين ندارند وبوسيله يك مقاومت از خروجي به ورودي مي توان آنها را فعال نمود روي اين مقاومت معمولا25/1 افت ولتاژ داريم يعني همواره خروجي 25/1 ولت از ورودي كمتر است .
در مدارات از اين رگولاتورها بيشتر به منظور فرمان روشن ويا خاموش نمودن دستگاه ويا به عنوان يك رگولاتورهاي قابل تنظيم ازآن ها استفاده مي شود .
از عنصر ديگري بنام فتو كوپلر(اپتو كپلر) نيز به منظوركنترل جريان و يا فرمان استند باي ويا روشن نمودن دستگاه استفاده مي -شود . كه معمولاً ساختمان داخلي ساده اي مركب از يك گيرنده وفرستنده نوري و عايق از هم دارند .
به مدار فرمان استند باي و يا فرمان روشن نيز توجه نموده نقشه را بررسي كنيم وتا معلوم شود كه اين فرامين از كدام پايه
ic ميكرو صادر مي شود . به خازنهاي صافي توجه شود از نظر ظاهري باد كرده ويا نتركيده باشند و الزاماً گاهي مجبور به خارج نمودن خازن از مدار ميشويم تا آنرا از نظر ميزان ظرفيت كنترل نمائيم . مي دانيم الكتروليت داخلي اينگونه خازنها به مرور زمان خشك شده و تغير ظر فيت مي دهند پس در تلويزيونهاي قديمي كنترل ظرفيت آنها لازم است ويا در مواقعي كه ازاين خازنها به عنوان كوپلاژ استفاده مي شود و داغ شده زوتر خراب مي شوند در اين گونه موارد بهتر است به درجه كار خازن نيز توجه شود و از خازنهاي مناسب مدار استفاده شود .
نكته مهمتر در مورد خازن هاي الكتروليتي ( شيميايي ) اين است كه گاهي مي تركند والكتروليت داخلشان كه مايع و هادي مي باشد روي شاسي را مي پوشانند و بايستي شاسي را خوب با مواد پاك كننده وحلال ( مثلا ً تينر خشك ) شسته و پاك نمود در اين موارد لازم به ذكر است تا كاملا ًشاسي را تميز نكرده ايم تلويزيون را روشن نكنيم .
نكته بعدي اين است كه درتغذ يه هاي سوئيچ مد از ديودهاي فركانسي استفاده مي شود كه از نظر تست همانند ديودهاي معمولي تست مي شوند ولي براي يكسوسازي فركانس بالا كاربرد دارند در صورتيكه از ديودهاي معمولي استفاده شود بعلت ظرفيت خازني زياد مابين نيمه هاديها زود داغ مي شوند و سريعاً مي سوزند .
[/hide]
در ادامه به طبقات تصویر ورنگ می پردازیم :
با تشکر.
5,023
106,564
با سلام و ارض خسته نباشید خدمت استاد مهترم خواستم خواهش کنم اگر امکان داره مدار یک تلوزیون ساده رو برام بزارید.خیلی خیلی ممنون.
دوست عزيز بفرما اينم يك نقشه كامل تلويزيوني (استثناء ) خدمت شما .
بعد از دانلود با اكروبات ريدرباز و مطالعه كنيد .
براي استفاده از تمامي امكانات (تخصصي ) سايت توصيه ميكنم به بخش نظرات و قوانين و ثبت نام در سايت مراجعه فرماييد .
با تشكر .
موفق باشيد .
  • 252.1 کیلوبایت بازدیدها: 608
راستگار
1,289
11,197
تلوزیون ما
با سلام به دوستان
تلوزیون ما وقتی با کنترل شبکه رو عوض میکنی همون شبکه مجددا پخش میشه
وقتی فیش انتن رو با دست نگه میداریم وشبکه رو عوض میکنیم برای مدتی درست میشه
ممنون میشم اگر کمکم کنید
با سلام : دوست عزیز پست اضافی نزنید در آدرس زیر پاسخ داده شد .
http://www.irantk.ir/showthread.php?p=37927&posted=1#post37927
khosrowG
337
6,332
مشكلي براي تلويزيون پارس مدل ديدو پيش آمده. به اين صورت كه هردفعه آنرا
روشن ميكنيم صداي آن تا آخر بالا است وحتي بيش از حد معمول آن كه 70 است
وبايد كنترل ولوم را آنقدر نگه داشت تا پس از رد كردن حروف به عدد 70 رسيده
و شروع به كم شدن كند. اما هروقت آنرا خاموش روشن كنيم ويا روي وديو رفت
و برگشت كنيم باز صدا تا آخر بالا ميرود كه بايد مجددآ آنرا كم كرد.
اگر امكان دارد راهنمايي بفرمايد
با تشكر
موفق باشيد.
دوست عزیز شما باید این موضوع را در بخش تعمیرات تخصی تلویزیون در بخش تلویزیون های پارس مطرح کنید
با تعویض ایپرام مشکل رفع میشود
باتشکر
