ضمن تشکر از شما کاربر افتخاری محترم
من هارد رو جدا کردم به سیستم معمولی وصل کردم
بعد دستمو روی بدنه هارد گذاشتم ولی چرخشی یا اثری از حرکت موتور هارد نبود
توی هاردهای pc وقتی سیستم رو روشن میکنی چرخش موتور هارد با لمس کردن مشخص میشه
آیا موتور هارد لپ تاپ رو هم میشه این طوری حس کرد ؟
بعد اومدم پشت برد رو ولتاژ گیری کردم ، برق 2.5 و 5 بود
یه قسمت از برد که وسطش به موتور وصل میشه یه جا برا ولتاژ گیری داشت که تست زدم ولتاژ 0.9 بود
فکر کنم خروجی برد به موتور بود
حالا موندم مشکل از چیه ، اصلا نمیدونم هارده روشن میشه ، نمیشه
دیتکت نمیشه به هیچ وجه
تو گوگل چی سرچ کنم که دیتاشیت برد رو بهم بده ؟
مثلا مدل برد رو بنویسم دیتاشیتش بیاد که بگه این محل ها باید فلان ولتاژ باشه که هارد استارت کنه و اگه نباشه اشکال فلان جا هستش
این هارد رو باید رکاوری کنم ، برا همین باید روشنش کنم ، اگه بفهمم با تعویض برد روشن میشه برد میخرم براش
راهنمائی کنید خواهشا ف خیلی عجله ای هستش
