مشکل: تفاوت حجم فایل بایوس دانلود شده در سایت hp با حجم فایل بایوس برداشته شده با پرگرمر در hp compaq 6910p
siasina
304
571
سلام و خسته نباشید خدمت همکاران
از خود سایت hp بایوس رو گرفتم حجمش 1mb هست ولی فایل بایوسی که با پروگرمر از آی سی برداشتم 4mb هست لطفا راهنمایی کنید
دوستان فایل 4mb رو دارند؟
همتا
1,886
6,820
کرمان
پاسخ : بایوس compaq 6910p
سلام دوست عزیز لطفا عنوان را ویرایش کنید در عنوان باید مدل ونام کامل دستگاه ومختصری از مشکل یا درخواست مطرح گردد درغیراین صورت مجبورم طبق قوانین سایت تاپیک را مسدود کنم لطفا همکاری کنید باتشکر
vahidati
903
3,983
دوست عزیز اون فایلی که شما از روی ای سی برداشتید فایل بایوس مربوط به پاور هست با پیشرفت لب تاپ ها بایوس هم پیشرفت کرده و 2 عدد شدند و اون فایل بایوس اگر پاک شود یا خراب شود اصلا لب تاپ استارت هم نمیخوره
pc.heidari
کاربر حرفه ای, VIP2
399
6,732
دوست عزیز بایوسی که در کنار چیپ i/o هست حجم کمی داره و بایوس مدیریت برق شماست . اما بایوس 4 مگابایتی بایوس مدیریت سخت افزار های شماست و احتمالا موجود هست و براتون اپلود میکنم
siasina
304
571
جناب حیدری تو شماتیک دیدم که دو تا بایوس وجود داره اما روی برد فقط یکی هست اونم کنار io هست و 4 مگابایت حجم داره
اون یکی بایوس جاش رو برد هست ولی خالیه به نظر هم نمیاد قبلا کسی برداشته باشدش!
مشکل این لپ تاپ اینه که پاور که میکنی چراغ پاورش روشن میشه و فقط بعضی وقت ها بالا میاد در اکثر مواقع فقط چراغ پاورش روشن میشه و فن cpu به کار میفته دیگه هیچ اتفاقی نمی افته!
HosseinSadat
با سلام به دوستان عزيز،در معماري نسبتا جديد اينتل به جاي پل جنوبي و شمالي(SouthBridge&NorthBridge) از چيپست PCH استفاده شده كه به تفسيري تركيب اين دو بوده و وظايف آنها را انجام مي دهد،اين چيپست پيشرفته براي انجام فعاليت هاي مختلفش بسته به نوع سخت افزار هاي همكار،احتياج به برنامه يا همان FirmWare دارد،در مادر بوردهاي نوت بوك گاهي دو EEPRom ديده مي شود كه بصورت معمول حجم يكي بسيار پايينتر از ديگريست!حافظه كوچكتر مربوط به FirmWrae I/O بوده و I/O را هندل و مقادير مورد نيازش را ثبت و نگهداري مي كند،حافظه با حجم بالاتر نيز مربوط به PCH بوده و برنامه كاري اين چيپست را ديكته مي كند!البته قابل توجه كه اين دو حافظه همكاري تنگاتنگي با هم دارند و گاهي هم بصورت يك حافظه بكار مي روند(تك EEPRom)
علت پايين بودن حجم Rom File Bios بعضي مدل ها اين است كه اخيرن برندها نسخه هاي كم حجم آپديت را ارئه مي كنند و اين نسخه ها را نمي توان به عنوان FlashFile بايوس استفاده و پروگرام كرد!در اين مواقع چاره اي جز تهيه بايوس از دستگاه همسانش نيست.
در مورد دستگاه شما،احتمال باگ بايوس بسيار بالا بوده،پيشنهاد مي كنم تا پيدا شدن Romfile صبر بفرماييد و از آزمون و خطا بپرهيزيد،موفق باشيد!
آخرین ویرایش توسط مدیر:
