تغییر mac address دوربین تحت شبکه با پروگرامر
Service Manual
D e b u g g e R
13,710
176,945
iRanTK.iR
ممنون از شما🌹 ولی مهندس جان یک فایل و مک سالم از دوربین سالم کپی کردیم، ما این فایل و مثلا"برای ۱۰ تا دوربین writeمیکنیم باید همه ۱۰ تا دوربین یک مک داشته باشه، خوده به خود که مک تغییر نمیکنه چون فقط از یک فایل کپی شده و رایت شده
من متوجه نشدم ، شما یک فایل سالم دارید و اونو رایت می کنید ولی مک ها متفاوت هستند ؟
ibm5894
73
34
نه قربان، یک فایل سالم داشتم رو دو تا دوربین رایت شده بالا میاد ولی مک یکی شده، باهم توو شبکه نمیان طبیعتا"
ibm5894
73
34
اگر این فایل روی دوربین های دیگر پروگرام کردید و همه یک مک شد پس مک ادرس داخل همین فایل فلش هست.
ولی در dvr ها مک و بوت لودر جدا هست
من در این مورد تجربه ای ندارم شرمنده
دشمن شما شرمنده، بله دو تا دوربین دارم که روی این دوتا مشکل مک دارن(ولی مهندس گویا چند مدت پیش برای آقا مهرداد انجام دادید)
poya22
1,221
2,993
دوربین اقا مهرداد مانند dvr بود .این خیلی فرق میکند هاکویژن را نمیشود دست کاری کرد همه کد شده است.شاید با command بشود
شما rx ,tx را وصل کنید روند بوت را stop کنید و help را تایپ کنید بررسی کنید فرمانی برای تعویض مک دارد یا نه
ibm5894
73
34
بله دارم وصل میکنم
infoshinfo
813
1,372
سلام استاد @poya22 و همچنین مهندس @Service Manual
تو مدلهای دیگه دوربینهای هایک‌ویژن؛ MAC Address رو روی همین فایل ناند گذاشته و با ترفندهای مختلف میشه اونها رو تغییر داد. اما تو این مدل اساسا نمیشه مک رو پیدا کرد.
ibm5894
73
34
  • 531.2 کیلوبایت بازدیدها: 25
poya22
1,221
2,993
هاک ویژن دو مدل کد میکند یک مدل برای فلش های nor مانند 25g128 است که در انها میشود مک را تغییر داد ولی کدینگ در فلشهای nand فرق میکند
و اصلا هیچ اشنایی در مورد کدینگ ناند ندارم .من حتی نتوانستم بوت لودرش را پیدا کنم
