مشکل: تغییر پسوند عکس به فرمت abc
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
با سلام و درود.
یه لپ تاپ اومده که ظاهرا ویروسی شده اونم به ویروس معروف به باجگیر.
یه همچین مشکلی ظاهرا چند روز پیش مطرح شده بود، تمامی کارهای که تو اون پسپ فرمودند رو انجام دادم ولی به نتیجه نرسیدم.
مشتری فقط عکس های داخل درایو
E رو میخواد ولی هرکاری میکنم نتیجه نمیگیرم، لپ تاپ که دستم رسید نصب ویندوز شده بود و برنامه های
MAlwarebytes Anti-Malware
Shadow Explorer
Hitman Pro
روش نصب بود ولی جواب نداد.
منم با برنامه
Spy Hunter
Tesla Decoder
امتحان کردم هیچ ویروسی نداره کامپیوتر ولی عکس ها همچنان مشکل دارن و همچین اروری میدن موقع باز کردن.
تمامی برنامه ها رو هم از
safemode و هم از محیط ویندوز امتحان کردم ولی باز هم نتیجه نداشت.
مشکل دیگه اینه که چون نصب ویندوز شده نمیشه ریستور کرد فایل ها رو.
اگه راه حلی هست ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
Service Manual
D e b u g g e R
13,697
176,901
iRanTK.iR
فایل هایی که پسوندشون شده ABC فایل هایی هستند که Encrypt شدند و برای Decrypt شدن باید مبلغی به نویسنده بدافزار پرداخت بشه تا فایل ها به حالت اولیه برگردند .
شما با نصب آنتی ویروس یا آنتی مالور ، بدافزار رو از بین بردید اما فایل هایی که از بین رفتند دیگه قابل بازیابی نیستند ، تنها راه ممکن این هست که از یک نرم افزار ریکاوری استفاده کنید ، به نظر بنده بهترین نرم افزار برای اینکار نرم افزار GetData Recover My Files Professional هست ، البته هر نرم افزار دیگه ای که دوست داشتید هم میتونید استفاده کنید .
این لینک ها رو هم ببینید :
https://blog.kaspersky.com/teslacrypt-20-ransomware/9314/
https://malwaretips.com/blogs/remove-restore_files-txt-and-abc-virus/
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
اطلاعات کد شده . الان پسوند فایلها درسته یا هنوز همونه ؟
ممنون از پاسخ گویی تون.
پسوند فایل ها هنوز abc هست،ولی تک و توک بعضی عکس ها پسوندشون درست شد و بالا میان.
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
ممنون از راهنماییتون استاد بزرگوار.
اتفاقا دیروز با نرم افزار
iCare Data Recovery Software ریکاوری کردم ولی نتیجه ای نداشت.
نرم افزاری که شما فرمودید رو هم امتحان میکنم، باز هم ممنون.
40,206
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
6,774
29,828
چه خوب که مشکلات خاص رو دوستان اینقدر خوب راهنماییتون کردند. فکر نمی کنم بتونید به این آسونی کاری انجام بدید. این بدافزار فایل اورجینال رو پاک کرده و فایل خودش رو جایگزین کرده. برای همین شاید ریکاوری بتونه برگدونه. اما اگر از روش safe clean استفاده کرده باشه با ریکاوری بر نمیگردند....
