درخواست: تغییر عدد نمایشگر اینورتر ادون
MAHAN1327
با سلام خدمت دوستان گرامی
بنده یک اینورتر جوش ادون مدل تی بی 400 خریدم که عدد نمایشگرش تا 407 میره ولی در اصل دستگاه 160 امپر هست . فروشنده بمن گفت که میتونم عدد رو با تغییر پتانسیومترهای داخل دستگاه که روی برد تعبیه شده تغییر بدم و اونو روی رنج اصلی خودش که 160امپر هست بیارم. بنده دستگاه رو باز کردم منتها به هیچ چیز دست نزدم باتوجه به این عکس بنده باید کدام پتانسیومتر رو تغییر بدم تا فقط عدد تغییر کنه ولی ولتاژ و امپراژ خروجی همون بمونه
سای را
1,373
1,048
برد نمایشگر دستگاه یا همان برد کوچک جلوی دستگاه
MAHAN1327
بله عزیز همون سون سگمنتی که توی تصویر هست
ولی نمیخوام توان و جریان و ولتاژ هیچ تغییری بکنه فقط عدد نمایشگر
HS13&86
765
1,492
استان گلستان
سلام و درود،به نظرم همون مولتی ترن آبی پایین تصویر
مسئول اعداد نمایش داده شده هست. آروم همون مولتی ترن رو بچرخونین ببینین عدد تغییر میکنه یا نه،در صورت تغییر نکردن مولتی ترن کناری رو آروم بچرخونین.
موفق و پیروز باشید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: MAHAN1327
arash_hj23
155
413
سلام . اگر شماتیک مدار پتانسیومتر به برد و برد به مدار نمایشگر رو می کشیدین می فرستادین تا بشه تحلیل کرد . ولی بنظر میاد از پتانسیومتر دوبل دو سری سیم خارج میشه که یکی به برد اصلی رفته و یکی به مسیر برد نمایشگر . مسیری که به برد نمایشگر میره رو تعقیب کن و ببین کدوم پایه ای سی نمایشگر ولتاژش با تغیر پتانسیومتر کم و زیاد میشه سر راهش حتما یک پتانسیومتر کوچک یا مولتی ترن هست . شماره ای سی نمایشگر چی هست ؟
MAHAN1327
موفق و پیروز باشید.
با تشکر از شما فقط اینکه ایا در توان و امپراژ خروجی تاثیر نمیزاره چون شنیدم که اگر کالیبره این دستگاه ها به هم بریزه سخت بشه تنظیمش کرد
arash_hj23
155
413
شماره ای سی پاک شده فقط این هست
مطمئن ترین کار این هست :
از پتانسیومتر دوبل دو سری سه تایی سیم خارج میشه (مشکی ابی قرمز) که سه تاشون به برد بزرگ اصلی رفته و سه تای دیگر به یک برد کوچک که جدا نصب شده . مسیری که به برد نمایشگر میره رو تعقیب کن و ببین یکی از مسیر هایی که به برد نمایشگر میره سر راهش یک پتانسیومتر یا مولتی ترن (ابی رنگ ها) هست که با تغیر پتانسیومتر نمایشگر مقدارش کم و زیاد میشه ، حتما چک کن از مسیر اون پتانسیومتر به برد نمایشگر فقط بره نه به جای دیگه یا برد اصلی . بهترین کار این هست که جای تنظیم شده اون پتانسیومتر رو با یک ماژیک نازک یا روان نویس علامت بزنین تا اگر با نیم دور چرخش تغیری در نمایشگر نداد باز جای اولیه برگردونین تا چیزی بهم نخوره . البته این کار به دقت و تجربه خودتون بستگی داره و اگر فکر می کنین ممکنه اشتباه کنین بهتره تغیر ندین
