تغییر تنظیمات در SETUP لپتاپ ASUS X42J
mehranhafezi
34
50
سلام دوستان لطفا هرکی می تونه زود منو راهنمایی کنه
یه لپتاپ ASUS X42J هست که توی SETUP تنظیماتشو دستکاری کردم , وبعدش SAVE کردم ولی دیگه بالا نمیاد و فقط صفحه سفید میشه آیا راه حلی بجز باز کردن دستگاه داره و اگه نداره آیا بصورت دستی با درآوردن باطری و CLER CMOS میشه مشکل رو حل کرد یا باید پروگرام بشه؟
6,774
29,828
شما تنظیمات بایوس رو دست هم بزنیدسیستم تا مرحله وارد شدن به تنظیمات بایوس بالا میاد. مگه اینکه ایراد سخت افزاری داشته باشه. یعنی میتونید دوباره وارد تنظیمات بایوس بشید و تنظیمات رو ریست کنید. ممکنه بایوس ایراد داشته!!
Service Manual
D e b u g g e R
13,701
176,929
iRanTK.iR
اگر تنظيمات دستکاري شده باشه و اطلاعات بايوس از بين نرفته باشه و مطمئن هستيد اشکال از بايوس دستگاه هست خوب ممکن هست با برداشتن باتري مشکل حل بشه ، اما اگر اطلاعات بايوس از بين رفته باشه بايد آي سي رو خارج کرده و پروگرام کنيد .
اما معمولا با دستکاري بايوس اطلاعات از بين نميره و ممکن هست مشکل ديگه اي داشته باشيد .
شما يک مانيتور به خروجي گرافيک وصل کنيد و ببينيد اونجا تصوير هست يا نه ؟
موفق باشيد .
واکنش‌ها[ی پسندها]: sistana
mehranhafezi
34
50
مشکل این بود که تنظیمات SATA MODE توی ADVANCE این مدل لپتاپ فقط دو گزینه ی AHCI و IDE داره ولی من قصد داشتم اونو روی ATA تنظیم کنم که ویند.ز XP نصب کنم اما ATA MODE نداشت کسی می تونه راهنمایی کنه ؟ ممنون می شم
Service Manual
D e b u g g e R
13,701
176,929
iRanTK.iR
واکنش‌ها[ی پسندها]: Shami
