آموزشی: تغذیه 0 --- 200 ولت 20 آمپر بسیار ساده
رحمت رجایی
363
1,257
مهندس سپاسگزارم در پست 4  مثالی از کاربرد این مدار برای یکسوسازی ترانس  جوش زدین برای همین ذکر کردم
کافیه آمپر قابل توجهی را از نقطه تحت فشار عبور دهی
مهندس امکان داره برای شروع بگین از چه ترانسی با چه جریان و ولتاژی شروع کنم بقیه مراحل خودم تست میکنم
علاوه بر آمپر ترانس ولتاژ هم مهمه؟
10,099
79,804
بله ولتاژ مهمه و ولتاژ باید خیلی پایین تر از ولتاژ جوشکاری باشه و البته ولتاژ و جریان باید متناسب با نوع فلز و ضخامت فلز و مساحت نقطه الکترود بگونه ای باشه که موجب خرابکاری و سوراخ شدن فلز و ذوب بیش از حد لازم نشه
تجربه ای در این خصوص ندارم ولی با سعی و خطا مقادیر مطلوب مشخص میشه
اگه فلز مورد نظر ضخامت ناچیزی داره ممکنه با استفاده از باطری اتو.مبیل هم بتونی نقطه جوش بزنی (من گاهی اوقات برای رفع حاجت از باطری و انبر قفلی استفاده میکنم ) .
mehrdad137
82
238
لذا اگه میخوای در بی باری هم فورا ولتاژ خازن بمقدار دلخواه برسه باید از مقاومت کوچکتر بجای 40 کیلو استفاده کنی که عرض کردم داغ میکنه (البته در ولتاژ بالا داغ میکنه )
با مقاومتهای کوچکتر از 40 کیلو تست کن (کمتر از 5 کیلو شدیدا داغ میکنه و باید وات بالا باشه )
اگه معایب روش فوق قابل تحمل نبود اعلام کن تا روش دیگری پیشنهاد کنم
استاد ممکن هست یه روش دیگه ای پیشنهاد بدید؟ برای نمایش روی ولتمتر DC
10,099
79,804
مدار زیر را استفاده کن
ولتمتر dc را به دو سر خازن متصل کن و پتانسیومتر را بچرخان تا بهترین حالت برای اندازه گیری ولتاژ مشخص بشه .
سپس مقاومت پتانسیومتر را اندازه گیری و مقاومت ثابتی با همان مقدار جایگزین کن ( مثلا اگه ولتمتر در 5 کیلو بهتر نشون میده مقاومت 5 کیلوی ثابت را بجای پتانسیومتر نصب کن )
اما اگر مقادیری که ولتمتر نشون میده کمتر یا بیشتر از مقدار واقعی بود باید با تغییر 50 کیلویی کالیبره کنی تا اندازه گیری ولتمتر دقیق بشه.
msmp2
357
808
استاد غزال...
یک ایده ایا میشه خروجی مدار که دارای نوساان در حالت بی باری هست... رو به یک پل دیود دیگه بده سپس با یک خازن صاف شه بعد با یک تقسیم مقاومتی مثلا یک به صد خروجی ولتاژ رو اندازه بگیره با رنج پااین تر برای اندازه گیری مثلا توسط میکرو کنترلر.. برای کاهش ولتاژ که فرمودید به یک بار مناسب نیازه.. میتونهن یک مقاومت وات بالا کم اهم تر رو با یک کلیدی چیزی سری کنه به خروجی 40 کیلو موازی کنه... هر موقع لازم شد کلید بزنه ولتاژ ذخیره شده سریعا تخلیه شه...میشه؟
10,099
79,804
استاد غزال...
منظورت چیه ؟
آیا راه حلی پیشنهاد کردی که من تست کنم و نتیجه را بشما گزارش کنم ؟
دراینصورت من فرصت کافی ندارم که ایده های شما را تست و گزارش کنم .
معمولا ایده های شخصی را شخصا تست میکنن و اگه عملی و قابل انتشار باشه اعلام میکنن مگر مواردی که تست آنها با هزینه و امکانات ناچیز مقدور نباشه و یا با اهداف آموزشی ارائه بشه .
mehrdad137
82
238
شرمنده اینجاشو متوجه نشدم که کدوم 50 کیلو؟
10,099
79,804
عذرخواهی میکنم ارسال نقشه را فراموش کردم.
این قطعات را به خروجی و ولتمتر را به دو سر این خازن متصل کن و ...
mehrdad137
82
238
مشاهده فایل‌پیوست 113304
این جواب نداد، با تغییر ولوم، ولتاژ خروجی به کندی تغییر میکنه. حتی روی رنج 1 ولت ولوم.
در ضمن با تغییر 50 کیلو هم ولتاژ خروجی کالیبره نمیشه( مقدار خیلی کمی بالا پایین میشه)
10,099
79,804
گزارش شما را نفهمیدم
مگه قرار بود ولتاژ خروجی با تغییر پتانسیومتر تغییر کنه ؟
یعنی چی ؟
اساسا از این مدار برای چه منظوری استفاده کردی ؟ توضیح بده چطور از این مدار استفاده کردی .
attachment.php
