آموزشی: تغذیه 0 --- 200 ولت 20 آمپر بسیار ساده
10,099
79,770
ممنون از جوابتون.
خب حالا اگه من بخوام 0 تا 250 ولت بگیرم ازش، از چه دیود و تریستوری استفاده کنم؟
نیاز به شماره نیست آمپر و ولتاژ دیود و تریستور دلخواه را به فروشگاه ها بده خودشون میدونن با توجه به موجودی فروشگاه چی بهت بدن
ولی ujt و تریستور و دیود ایندستگاه ZP10A , KP10A , 2N2646 است.
ضمنا فاز و نول و AC- 220 هر دو ورودی دستگاه هستند که باید به برق شهر متصل بشن لذا فاز و نول ، خروجی نیست .
mehrdad137
82
238
خدا خیرتون بده
ممنون که با حوصله به سوالام جواب دادین.
mehrdad137
82
238
سلام چنتا سوال از استاد گرانقدر دارم، من یه ترانس 70 ولت 5 آمپر دارم و میخوام این مدارو بسازم:
1- برای خروجی 120 ولت با جریان 1 آمپر چطور تریستور انتخاب کنم؟ یعنی باید دنبال یه تریستور و دیودی باشم که 120 با 1 آمپر باشه یا نه، یه تریستور 400 ولتی که توانایی 8 آمپر رو داره هم میشه استفاده کرد؟
2- در مورد دیود چی؟
3- اون فاز و نول توی خروجی، فاز و نول بعد از ترانس 70 رو بزارم یا همون فاز و نول 220؟
تریستور های محدودی توی بازار پیدا میشن و تنوع انتخاب ندارم تو تریستور.
بابت سوالای سطح پایین عذر میخوام
10,099
79,770
2- در مورد دیود چی؟
عزیزم فاز و نول یعنی پریز برق و 220 AC هم یعنی پریز برق و لذا در پاسخ به سوال قبلی شما عرض کردم فاز و نول و 220 AC هر دو برق شهر هستند یعنی اولیه ترانس باید به همون فاز و نول در نقشه متصل بشه
ضمنا ترانس 70 ولتی 5/ آمپری باشه و یا خیلی خیلی کوچکتر هم کافیه و نیاز به 5 آمپر نیست ولی 5 آمپری هم اشکالی نداره و فقط مازاد بر نیازه
برای مقاصد 100 ولت 5/ آمپری هم اگه دیود و تریستور 400 ولتی 100 آمپری هم استفاده کنی اشکالی نداره و اساسا بهتره
اگه با مشکلی مواجه شدی یا موفق نشدی مطرح کن ایراد را رفع کنم.
mehrdad137
82
238
استاد غزال دیگه تا این حدشو میدونم!!!!! :tennis: اما بی دقتی کردم حق با شماس.
سوال من اینجاس که اگه مشخصه دیود و تریستور ها مهم نیس، پس کدام بخش از مدار وظیفه تعیین سطح ولتاژ خروجی رو داره؟ یعنی اگه من بخوام به جای 110 ولت، دفعه بعدی 250 ولت بگیرم از مدار، اونوقت چه تغییری باید بدم و در کجای مدار؟؟
mehrdad137
82
238
من فکر میکنم این مدار کلا در هر صورت 0 تا 300 رو میده، حالا اگه ولوم پتانسیومتر رو کم کنیم بیاد رو 100 و همینجور پایین بیاریم ولتاژ رو، از اون ور جریانشم بالا میره به این ترتیب تو ولتاژای پایین جریان بیشتری میگیریم و برعکس تو ولتاژای بالا جریانمون افت میکنه، که البته طبیعی هم هست.
اما تصور من این بود که میتونیم با تغییر دیود ها و تریستور ها ولتاژ خروجیمونو کم و زیاد کنیم. یعنی به جای یه مدار 0 تا 300، یه مدار مثلا 0 تا 120 داشته باشیم که بیشتر از 120 نمیشه گرفت ازش.
استاد غزال درست بود چیزایی که گفتم؟
10,099
79,770
بله درسته ولی اگه بخوای بالاتر از هر ولتاژ دلخواهی نده با تغییر مختصری میشه .
mehrdad137
82
238
یه راهنمایی میکنید که کدوم قطعه باید تغییر کنه تا مثلا ولتاژ خروجی نصف بشه؟ مثلا 0 تا 150
10,099
79,770
پتانسیومتر را در ماکزیمم ولتاژ بچرخون
یک پتانسیومتر 100 کیلو با مقاومت 1 کیلو سری کن و آنقدر بچرخودن تا ماکزیمم ولتاژ دلخواهت 150 ولت بشه
حالا پتانسیومتر اصلی از صفر تا 150 ولت بهت میده .
mehrdad137
82
238
چه جالب!
تست میکنم ببینم چی میشه، قطعاتشو آماده کردم حالا میخوام مدارو ببندم امیدوارم جواب بده
