تعویض ترایاک جارو برقی سامسونگ
fatim
676
600
سلام خدمت اساتید محترم
جارو برقی سامسونگ روشن نمیشه بازش کردم و موتور را تست کردم سالمه اومدم سراغ برد دیدم ترایاک سوخته سوال من این:
من به جای bt136 , bta16 گذاشتم امکان داره یا خیر ؟
دوم اینکه با تعویض ترایاک بازم روشن نشد کدوم قطعه دیگه رو بررسی کنم
  • 380.3 کیلوبایت بازدیدها: 33
Pooya0150
64
37
موتور جارو برقی جدا کانه تست کردید روشن شد؟ قطعه ک جاش زدی میشه استفاده کرد موردی نداره ولی قطعه خودش قویتره امپر بیشتری میده .قطعه خوش ۱۶ امپر جریان میده و قطعه ک زدی جاش ۱۳ و اینم بگم تریاک برای جاروبرقی حتما اصلیشا باید بخری چون یه سریاش زده ۱۳ امپر ۵ امپرم نمیده و بعد یمدت کوتاه باز میسوزه اونجا ک میحای بخری بگو اصلی بدن
Pooya0150
64
37
کلید پاور چک کن دیود زنر چک کن تومسیر تریاک قطعات چک کن داداش
با درود. دیود ها و ولوم را چک کنید و برای امتحان کار توصیه می کنم از سری کردن با لامپ 200 استفاده کنید که اگه هنوز مشکلی در
مدار داری قطعات تعویضی مجدد نسوزه.
اگه روشن نشد حتما ترایاک خودشو تهیه کن.
fatim
676
600
کلید هم مشکل داشت حلش کردم ولی یه لحظه روشن شد و ترایاک bt136 ترکید
برای همین می گویم که از روش سری کردن با لامپ 200 استفاده کنی.
اگه خواستی بهم پیام بده بهت بگم
gasemi.m100
477
956
اکثر تریاک های توی بازار فیک هستن و توان مناسبی ندارن حتما باید از اصل بودن اون مطمئن باشید.
از سلامت موتور هم اطمینان داشته باشید و با امپر متر جریان کشی رو بررسی کنید
در صورتی که از این ها اطمینان داشتید و بازم همین مشکل رو داشتید باید دنبال عیب در مدار پایه گیت بگردید
fatim
676
600
حالا به نظر شما با یه ترایاک bta16 هم تست کنم یا ایراد خاصی داشته که ترایاک bt136 ترکید
