مشکل: تعمیر هیتر جورداک 952
solimani
164
210
گرگان
سلام دوستان یک هیتر جورداک 952 دارم . چند روز پیش ترایاک المنت هوای گرم تعویض کردم الان با وصل کردن و روشن کردن هیتر ظرف یک ثانیه المنت میسوزه . دو تا المنت سوزوندم و اینکه ولتاژی که میاد سمت المنت چند ولت باید باشه ؟ وکم کم زیاد میشه ؟ ترایاک ها سالم اند دو تا ترایاک و عوض کردم به نظرتون مشکل ار چیه ؟
soraty
637
5,842
کرمانشاه
چند علت باعث سوختن المنت میشه یکی اتصال کوتاه ترایاک دوم اشتباه وصل کردن دو سیم ترموستات سوم روشن کردن در درجه بالا
چهارم گرفتگی مسیر باد به المنت. در موارد کمی هم جنس بد المنت. مدار در اصل دیمر است و ولتاژ برای المنت از حدود 50 ولت تا 180
ولت است.
kaywan206
71
49
از استادان محترم خواهشمندم  به من یاری رسانند.
من هیتر کرداک دارم که هنگام کار چند تا ریپ زد خاموش شد چند تا ایسی یا بهتر بگم ترایاک را تعویض کردم حالا پمپ هیتر روشن ولی باد نداره چون دست به موتور میزنم متوجه میشم که پمپ روشنه ولی باد نداره در حین وصل کردن سیم برق پشت وصل میکردم لحظه ای چراغهای هیتر لحظه ای روشن خاموش میشه وقتی کامل کابل پشت را وصل میکنم برق داخل مدار هست ولی روشن نمیشه و هویه هم روشن نمیشه لطفا کمکم کنید خدا خیرت بده
قربان شما
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamid9873
kaywan206
71
49
سلام درود به شما استاد بزرگوار
مهندس بزرگوار
من در حین کار با هیتر که هیتر یک لحظه ریپ زد و خاموش شد و هیچی روشن نمیشد دوتا ترایاک را تعویض کردم حالا دست به پمپ میزنی احساس میکنی پمپ روشن  به پمپ باد دست زدم روشنه ولی باد و گرما نداره حتی هویه هم روشن نمیشه .در حین وصل کردن کابل برق به پشت هیتر وقتی از پشت کابل تکون میدی لحظه ای چراغهای هیتر روشن خاموش میشه ولی وقتی کابل وصل کردی برق در مدار هست ولی هیچی روشن نمیشه بجز پمپ هیتر احساس میکنی روشنه ولی باد نمیده.خواهش میکنم یاری بفرمایید
ممنونم
bardian
14
24
سلام هیتر lukey 852d داشتم یکبار سیم دسته هیتر اتصالی کرد ترایاک سوخت عوض کردم خدا را شکر درست شد یکبار پمپ از کار افتاد صدا می داد ولی خروجی باد نداشت باز کردم پایه نگه دارنده هسته پلاستیکی بود شکسته بودبا قطره ای چسباندم یک هفته بیشتر کار نداد شکست اینبار با دوقلو و قطره ای چسباندم جواب داد هیتر یکی از همکاران درجه حرارت زیاد و کم نمی شد سیم های المنت را جابجا کردم درست شد یک هیتر دیگر از یکی دوستان بود ولوم که زیاد گرما داشت پتانسیومتر ولوم درجه حرارت را تعویض کردم مشکل حل شد هیتر یکی از دوستان هم انقدر خاموش روشن کرده بود کلید قطع و وصع خراب شده بود از کلید های خودرو استفاده کرده بود
amingpx
554
1,142
خوزستان-
المنت‌ولتاژشو از ترانس‌۱۲ یا ۲۴ میگیره
