مشکل: تعمیر مولتی متر DT9208A
erfansafari
6
این مدارشو باید کدوم مقاومت ها رو چک کنم؟ سایته اینه s5.picofile.com/file/8143014534/voltmetr.gif
HOSE IN
1,494
8,635
KARAJ
سرراه امپردوعددمقاومت فیوزی باشماره لوکیشن6R43ک10اهمه و6R35ک100ک100اهم میسوزندتعویض کنیددرست میشود
اهمترکامل بازنکنیدچون پینهای سلکتورگدرانش بهم بریزه سخت جمع میشه
پشتشوبازکنی مقاومتها دم دسته
erfansafari
6
یه قطعه هست مثل مقاومته که سیاه شده ولی مال قسمت آیسی هست و به ورودی مولتی متر وصل نمی شه ، این قطعه چیه؟
بعد خیلی از قطعات روی برد نیستند ولی علامتشون هست مثلا یک ترانزیستور ، 2 تا خازن ، چند تا مقاومت این طبیعیه
reza_476
4,007
45,272
باسلام
دوست عزیز ما که مولتی متر شما را نمی بینیم لذا بهتر است عکسهای باکیفیت از زیر و روی برد مدار چاپی با علامتگذاری مطالبی که گفتی رو عکس قرار بده تا راحت تر ارزیابی شود
erfansafari
6
خب این چند وقتی که نبودم رفتم که مقاومت بگیرم و درستشون کنم. خب من مقاومت ها رو عوض کردن ولی باز همون عدد رو نشون میده؟
HOSE IN
1,494
8,635
KARAJ
حالا هم که بعد این مدت اومدی به این صورت!!!!!!!!
عزیزم مگه آقا رضا درخواست تصویر از مدار چاپی نکرد ؟؟؟؟!!!!!!!!
لذا اگه میخوای دوستان و اساتید راهنماییت کنن "سریعتر پاسخ بده و درخواستها رو نیز عملی کن بلاخره این شمایید که مشکل دارید
عزیزم اگه به نظرو و سوالهای دوستان ارزشی ندی مشکت حل نمیشه
موفق باشی
مرتضییی
سلام خسته نباشید من مولتی متر dt9208a رو باز کردم هفت تا پین زیر دسته ای که میچرخه داره که به هم ریخت اگه کسی از این مولتیمترا داره ممنون میشم کمکم کنه.
abbasbad
دوستان واساتید محترم مولتی متر من باطری تمام کرده بود که بنده شیرین کاری کردم وبه ترانس 9ولت وصل کردم کارم عالی پیش رفت تا اینکه مجددا خواستم استفاده کنم وچون سیم های اتصالی هم رنگ بود مثبت منفی را اشتباه زدم ودستگاه مولتی متر کامل خاموش شد الانم مولتی متر دیگه ای ندارم که تست کنم چه قطعه ای خراب شده اگه کمک کنید ممنون میشم ضمنا مدل مولتی مترهم DT-9208Aهست دیودال ای دی هم سوخته بودعوض کردم:crying:
Lord Ali
سلام من کابل فلت همین مدل مولتی متر را لازم دارم کسی مولتی متر خرابی داره کابلش را بهم بده؟؟
MOHSEN&A
940
8,853
استان مرکزی-اراک
سلام.
برد رو با اسپره مخصوص سرویس کنید و در آخر فقط باید دستگاه رو کالیبره کنید که توسط مقاومت های متغیر روی برد انجام میشه.
