مشکل: تعمیر مبدل 12 به 220
arstan
980
2,681
اون احتمالا دیود زنر هست. روی برد تستش نکنید. حداقل یکی تز وایه هاش رو باید از برد خارج کنید و بعد تست کنید. اگر از هر دو طرف راه داد باید عوضش کنید
سلام بعد از خارج کردن دیود ( ظاهرش که شبیه دیود زیر است ) تست کردم . که از هر دو طرف ۴۵ اهم نشان میده. جای عجیبش اینه که وقتی دیود خراب میشه یا از هر دو طرف قطع میشه یا اتصال کوتاه میشه ولی این از لحاظ ظاهری سالمه و ترکی نداره ( زیر لوپ ) نگاه کردم .
خودش که دیود z15c بود . به جاش دیود زنر c15 5t گذاشتم . باز حالت قبلی رله قطع و وصل میشه .
arstan
980
2,681
یکی از ماسفت های 80nf55 مشکل داشت . نتونستم پیدا کنم . میشه بجاش ماسفت 75nf75 بزارم ؟ با تشکر
arstan
980
2,681
با تعویض ماسفت و گذاشتن ماسفت 75nf75 ,و دیود c15 5t با وصل کردن به جافندکی ماشین چراغ سبز روشن شد ولی ولتاژ 220 را ندارم . بعد از حدود 1 دقیقه آی سی که مشخص کردم شروع به داغ شدن میکنه این آیسی با دو آی سی دیگه از لحاظ ظاهری متفاوت است . دو آی سی دیگه شبیه هم هستند ( چون تراشیده شدند فقط از لحاظ ظاهری عرض میکنم )
علت داغ شدن و نبود 220 ولت از خرابی آی سی است ؟( اگه از آی سی است چه آی سی میتونه باشه ؟ ) یا دو قطعه ای که جایگزین کردم ؟ لطفا راهنمایی کنید با تشکر
arstan
980
2,681
مشاهده فایل‌پیوست 182710
اساتید نظری ندارید ؟
Dashty1174
279
329
سلام یک عکس باز تر بذارید معلوم شه چند عدد ماسفت داره منظورم اون سمت برد عکس خوب نیومده
arstan
980
2,681
شماره ای سی باید tl494یاsg3525 باشه
دیتا شیت ای سی رونگاه کنید
این دو آی سی 16 پایه است . یکی از آی سی ها 14 پایه است . اگه همکارا این آی سی 14 پایه را میدونن اعلام کنند با تشکر
naser.jabari
8
با سلام اینورتر 1000وات روی خازن اصلی ولتاژ ندار ماسفت ها و ترانزیستور ها هم چک شده سالم هستن و تعویض شدن اگه میشه راهنمایی کنید ممنون
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
درود،
معمولا آیسی TL494 بخش اولیه میسوزد و چنین مشکلی پیش می آید.
