تعمیر لپ تاپ گیگابایت
sibnet
20
11
بجنورد
یک لپ تاپ گیگابایت مدل U24 برام آوردن ( gigabyte GC-2452IO REV 1.0 )
به یک پریز خورده که اتصالی کرده و الآن اصلا روشن نمیشه به منبع تغذیه که میزنم جریان رو صفر هست ولی به محض زدن دکمه پاور یک لحظه چراغ باطری و پاور باهم روشن میشه بعد از 3 ثانیه چراغ پاور خاموش و فقط چراغ باری دائم روشن میمونه و جریان رو 0.04 نشون میده.
و به هیچ وجه فن ها تکون نمیخورن
6,774
29,828
دوست عزیز در بخش فروشگاه سایت تاپیک زدید که باید در بخش تعمیرات لپ تاپ تاپیک میزدید. عنوانتون هم ناقص هست! لطفا از امضای من یکبار دیگر نحوه انتخاب عنوان صحیح را مطالعه کنید و در بخش تعمیرات لپ تاپ مجدد تاپیک بزنید.
این هم آموزش استفاده از انجمن:
https://www.aparat.com/v/Butb0
واکنش‌ها[ی پسندها]: V.GHAEDY
hanibal1980
cpu را چک کن
برای من روی توشیبا قدیمی همچین اتفاقی می افتاد با تعویض cpu درست شد
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
cpu را چک کن
سلام .آقای hanibal1980 مگر تو پست 2 توسط مدیران تذکر رو ندیدین ؟
دوباره تایپک رو ادامه دادید
آقای
سیب نت این تایپک حذف خواهد شد .بنابراین تو بخش مربوطه تایپک مشابه رو در صورت نیازتون باز کنید . و منبعد توجه داشته باشید
