تعمیر دستگاه اینورتر فوسا
HS13&86
747
1,463
استان گلستان
بله چراغ فالت روشنه و ولتاژی دو سر خازن 400 ولتی نداریم و / پایه های 3 =53 میلی ولت /4= 10ولت/7=0 ولت/ 12= 12.5 ولت طبق منبع
بدنه ماسفت ها 12 و نیم میباشد
اگر واقعا پایه 4 12 ولت هست یعنی در جای دیگری مشکلی جدی وجود داره و احتمالا آیسی دوباره سوخته.
جهت اطمینان ولتاژ پایه 14 هم اندازه بگیرید و تصویر کامل از پشت برد قرار بدید.
اضافه شده:
احتمال 90 درصد قسمت اشتباه لحیم شده ای که با رنگ قرمز علامت زدم و به پایه 4 متصل هست باعث مشکل شده.
reza88ar
61
13
اضافه شده:
مشاهده فایل‌پیوست 204115
reza88ar
61
13
ممنون بابت وقتتون .
اون پایه لحیم نشده پایه دیود زنر می باشد که کوتاه نشده بود و قبلا سوخته بود
الان دوباره ولتاژ گیری کردم پایه شماره 3 در چند ثانیه اول 4 ولت دارد بعد از چندثانیه صفر می شود و پایه 4 دارای 10 ولت است نه 12 ولت
reza88ar
61
13
ممنون بابت وقتتون .
HS13&86
747
1,463
استان گلستان
کم کم به منبع مشکل نزدیک میشید.
آیسی که با رنگ سبز مشخص کرد از برد بیرون بیارید در اینصورت باید ولتاژ پایه 4 به 0 برسه.
و همراهش باید ولتاژ در خازن 400 ولتی ظاهر بشه.
البته در تغذیه اینورتر از لامپ یا مقاومت سری استفاده کنید تا متحمل خسارت نشید:
reza88ar
61
13
مشاهده فایل‌پیوست 204123
دقیقا من هم به این ای سی شک کردم و یک بار خارجش کردم اما چون نمیدونستم چه ای سی هست نتونستم چیزی رو چک کنک الان برسی میکنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
reza88ar
61
13
نه مهندس هیچ ولتاژی دوسر خازن 400 ولت ظاهر نشده ولی در بود و نبود اون ای سی ولتاژ پایه شماره 4 صفره و 3 همینطور
به نظرتون ممکنه از ترانس ما باشه؟
HS13&86
747
1,463
استان گلستان
در دستگاه اینورتر سوختن ترانس دو حالت بیشتر نداره:
1-یا یکی از پایه های ترانس قطع شده
2- ثانویه اتصال کوتاه شده.
در حالت اول عمل سویچینگ انجام میشه و ماسفت ها هم قطع و وصل میشن اما خروجی نداریم یا اگر داشته باشیم توان کمی دارد.
در حالت دوم در خروجی ولتاژ کمی داریم و از ترانس صدای فیس فیس داریم و ماسفت ها سریعا میسوزند.
بنابر این احتمال اینکه ترانس اینورتر شما سوخته بسیار ناچیز هست.
در همین حال که آیسی مشخص شده بیرون برد هست ، ولتاژ گیت - سورس ماسفت ها اندازه بگیرید.
باید چیزی بین 2 تا 8 ولت باشه ( البته در صورت سالم بودن TL494 و ترانزیستور های درایور )
reza88ar
61
13
بازم ممنون بابت اطلاعاتتون من اون ای سی رو خارج کردم و ای سی tl494 رو هم نوو گذاشتم ماسفت های ما بین سورس و گیتشون 0.5 ولت وجود داره و در ای سی جدید 494 پایه شماره 3 = ولتاژی کمتر از یک ولت هست و پایه شماره 4 ولتاژ 2 ولت که کم کم افزایش پیدا کرد و به 3 ولت رسید.
reza88ar
61
13
دو سر خازن ۴۰۰ ولت هم در حد ۳_ ۴ ولت وجود داشت
دلیل این خرابی هم طبق گفته صابح این دستگاه زدن به ۲۴ ولت در حد فاصله بسیار کوتاه بوده بعد هم خازن های ورودی ۲۲۰۰ میکرو فاراد رو اشتباه وصل کرد( درواقع برعکس) و مثبت و منفی به مدار زد و خازن ها باز خراب شدن
