سوال: تعمیر تلفن میکروتل قدیمی
alireal
24
12
سلام یه تلفن میکروتل دارم قبلا به برق خورده یک مقاومت و یک ایسی سوخته حالا اسم ایسی نمیدونم چیه فقط 8 پین هست داخلش هم نوشته U2
تلفن هم زنگ نمیخوره نمیدونم مشکلش از کجاست .. ممنون میشم راهنمایی کنید
K-E-M
338
639
سلام در صورت امکان عکس از برد ارسال کنید تلفن که به برق میخوره دربیشتر مواقع وریستور وترانزیستور A92 ,مقاومت سرراه ان وزینر پایه خروجی میسوزد اگه ایسی 8پایه سوخته احتمال مال زنگ تلفن است که 2411 است ازپشت مدار پایهای ایسی رو توضیح بده که مثلا کدام پایه به چی وصله در2411 پایه یک مثبت وپنچ منفی وپایه هشت خروجی میباشد
alireal
24
12
سلام ممنون از پاسختون ... مقاومت کنارش نوشته R75 عکس برد هم لینکش گذاشتم ببینید
uupload.ir/files/569_9999.jpg
ایسی 8 پین :
خروجی 1 به C 52 و line 1 ,2
خروجی 2 به مقاومت
خروجی 3 به c 53
خروجی 4 به c5
خروجی 5 به T6
خروجی 6 به مقاومت
خروجی 7 به مقاومت
خروجی 8 به پایه c54 وصله
واکنش‌ها[ی پسندها]: fzi
alireal
24
12
پست قبلی مشخصات خروجی ایسی گذاشتم اگر کسی اطلاعاتی داره راهنمایی کنه ممنون
owldark
9
39
-اگر تلفن اشتباها به برق زده شود:
الف:اگر در مدار تلفن محافظ به كار رفته باشد:واریستور یا دیود زنر واقع در سر راه پریز می سوزد.
ب:اگر در مدار تلفن محافظ به كار نرفته باشد:چهار دیود ابتدای مدار مسیر برد،دیودها،مقاومت های كم اهم،ترانزیستورها و بالا خره آی سی ها باد بررسی شوند.
2-با برداشتن گوشی هیچ گونه صدا یا بوق شنیده نمی شود:
ابتدا از سالمی خط تلفن(وجود60 ولت مستقیم در پریز) مطمئن شده،سپس دقت شود كه سیم های قرمز و سبز تلفن به دو شاخ وصل باشد سپس دیود ها دیود زنر،واریستور،ترانزیستورها،مسیر خطوط بر دو آی سی تست و عوض شوند.
3-با وصل دو شاخ تلفن از یك طرف به پریز تلفن كار می كند ولی از طرف دیگر كار نمی كند:
یكی از چهار دیود ابتدای مدار خراب است.
4-صدا هست ولی تلفن شماره ای نمی گیرد:
دیود زنر،ترانزیستورها،مقاومت ها و آی سی شماره گیر تست و عوض شوند.
5-تافن شماره را می گیرد ولی صدا نداریم:
سیم ها بررسی شوند،بلند گو سالم باشد،ترانزیستورها تست شوند.
6-صدا ضعیف منتقل می شود:
میكروفون خازنی و ترانزیستوری كه میكروفون به آن وصل است تست و عوض شوند و كلید MOTEخراب نباشد.
7-صدای طرف مقابل ضعیف شنیده می شود:
بلند گو ضعیف،ترانزیستورهای تقویت صدا ضعیف می باشد(اگر ترانس سر راه بلند گو به كار رفته باشد عوض شود).
8-برای گرفتن بعضی شماره ها،باید كلید شماره گیر را چند بار فشار دهیم:
صفحه پلاستیكی زیر كلید های فشاری باز و تمیز شود اگر درست نشد این صفحه پلاستیكی عوض شود (به این صفحه كیبورد گفته می شود.)
9-یك ردیف شماره كه زیر هم قرار دارد گرفته نمی شود:
آی سی شماره گیر خراب است.
10-همه شماره ها درست می گیرد و فقط شماره صفر اشتباهی گرفته می شود:
ترانزیستورها تست شوند و آی سی صفر بند عوض شود.
11-گوشی تلفن را كه بر می داریم خود به خود شماره گرفته می شود:
ترانزیستور و دیود زنر و خازن مسیر آن بررسی شود،خازن الكترونیكی عوض شود و مسیر پشت برد با برس تمیز شود اگر درست نشد آی سی شماره گیر عوض شود.
12-شماره گرفته می شود ولی در انتها هیچ صدائی شنیده نمی شود:
13:در موقع شماره گرفتن،بین هر شماره صدای خش خش شدید شنیده می شود:
دو دیود یا واریستور موازی گوشی عوض شود.
14-صدا قطع و وصل می شود:
كلید زیر جا گوشی كثیف ،سیم ها شل ویا بلند گو خراب می باشد.
15-با ضربه زدن به تلفن صدای خش خش شنیده می شود:
یا سیم های گوشی شل است و یا كلید زیر گوشی كثیف می باشد(كلیدی كه گوشی روی آن قرار می گیرد).
16-بعد از برداشتن گوشی،پس از مدتی تاخیر صدای بوق شنیده می شود:
كلید زیر جا گوشی تمیز شود.
17-صدای زنگ كم و زیاد یا قطع و وصل می شود:
كلید زیر جا گوشی با الكل تمیز شود،سیم ها شل نباشد،صفحه حساس و پیزوالكتریك خراب است و باید عوض شود.
alireal
24
12
فقط مشکل زنگ خوردن تلفن و پخش نشدن صدا از اسپیکر وجود داره بقیه موارد اوکیه ... کد ایسی 8 پین نمیدونم چیه
Parsa2309
767
2,548
تهران -شانکهای
ایسی 8 پین :
خروجی 2 به مقاومت
خروجی 3 به c 53
خروجی 4 به c5
خروجی 5 به T6
خروجی 6 به مقاومت
خروجی 7 به مقاومت
با احترام
دوست عزیز ، با این مشخصات که فرستادی، به نتیجه نمیرسی . بیشتر وقت بزار و حداقل کاری که باید انجام بدی ،پایه های مثبت و منفی آیسی رو مشخص کن .
alireal
24
12
مدل تلفن KX-TC706D2CID میکروتل هست از دوستان اگر کسی شماره ایسی 8 پین رو میدونه اینجا قرار بده با تشکر
امیر سجاد
1,217
4,301
دوست عزیز مدار زنگ معمولا برای تولید صدای زنگ از ترانزیستور یا ای سی استفاده میشود. مانند ای سی LM 820 , TCM15 06 , KA 2411 که باعث تولید نوسانی به مقدار 5 کیلو هرتز میشود.
