مشکل: تعمیر اینورتر جوش
2018-04-09
53
44
سلام خسته نباشید
خیلی جالبه مجدد یک‌کار اومده که اونم روشن میشه ولی خروجی نداره و تو تغذیه مشکل داره
۳۰۰ ولت رو داره ولی ۲۴ صفر
لامپ سری زدم هیچ اتصالی نداره
همه ماسفت ها و دیود دوبل ها سالم هستند.
۲۲۰ دادم ولتاژ گیری کردم دیدم ۲۴ ولتم ندادم صفرهستش از برق کشیدم دستگاه رو
بعد اومدم دیود
Byv2۶e
رو تست کنم فن کار کرد و چراغ پاور روشن شد دستگاه‌کار کرد
تست کردم بیرون مدار دیود سالمه
ولی مقاومت ۲۰۰ کیلو کناریش ۱۰۰ کیلو نشون میده بیرون برد هم تست کروم ۱۰۰ کیلو نشون داد
ممکنه از مقاومت باشه ایراد؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: bhzad1
morteza khod
2,262
4,283
سلام دوست عزیز لطفا عنوان را ویرایش کنید و برند و مدل دستگاه را قید کنید .شما باید ورودی قسمت تغذیه ۲۴ ولت ۳۰۰ ولت داشته باشید سعی کنید قبل از بیرون کشیدن قطعات ولتاژ گیری کنید ببینید کدام قطعه خروجی نمیده بعد بیرون بکشید و تست کنید با تشکر.
2018-04-09
53
44
دستگاه قاب و بدنه کثیف و کهنه ای داره که معلوم نیست اسمش چیه
۲۰۰ امپره ماسفتی هست
همون مقاومت که ۲۰۰ کیلو بود ۱۰۰ کیلو نشون میداد تعویض کردم خروجی ۲۴ به ۵ ولت افزایش پیدا کرد
بعد کلی تست و وقت گذاشتن فهمیدم دو مقاومت ده کیلویی در خروجی ترانس جریان ۳۰۰ سوخته عوض کردم خروجی ۲۴ داد فن کار کرد و خروجی دستگاه ۵۰ ولت رو دریافت کردم
لامپ سری اتصالی زدم دستگاه اتصالی نداره
اما الان برد پایین نمیدونم سرد لحیم داره یا چی ۳۰۰ نمیده دوباره باید برد پایین بررسی کنم
