تعمیر اهم متر ویکتور vc97
ehsan5694
باسلام خدمت همکاران عزیز یه اهم متر دیجیتال ویکتور دارم چند سال به خوبی کار میکرد دیروز مثل قبل به منبع متصل بود یه ولتاژ ۴.۲بهش داده بودم اوکی بو اما دیروز تا اومدم روشنش کنم هچی کلکتور چرخوندم دیگه هیچ صدایی وتصویری نمیداد ونمیدونم چه مشگلی پیدا کرده من تعمیرکارموبایل هستم اگه راهنمایی کنید خودم تعمیرش کنم ممنون میشم
Omidi2722
VIP PLUS
VIP PLUS
سلام دوست عزیز
لطفا شفاف تر بیان کنید، ینی چی به منبع وصل بود؟ ینی بجای باطری از منبع برای تغذیه مولتی متر استفاده میکردین؟ یا یعنی در حال اندازه گیری ولتاژ منبع بودین؟
Omidi2722
VIP PLUS
VIP PLUS
ضمنا برای عیب یابی و تعمیر میبایست شما کارهای اولیه رو خودتون انجام بدین، دستگاه روباز کنید، فیوزها رو چک کنید، بازدید چشمی از مدار داشته باشین و بعدش اشکال رو بصورت واضح و بهمراه عکس ارسال کنید تا دوستان بتونن راهنمایی کنن
mohsen-12
یه مولتی متر ویکتور vc97 دارم که چند سال به خوبی کار میکرد تا اینکه باتری خالی شد و با تعویض باتری موقع روشن کردن روی همه حالت های سلکتور بوق ممتد میزنه و کل نشانگر ها روی صفحه روشن میشه و دوباره باتری عوض کردم درست نشد،دوستان چطور درست میشه ؟
Omidi2722
VIP PLUS
VIP PLUS
معمولا چنین ایرادی مربوط به سوختن میکروعه
Hosien 3396
18
Mohr
سلام بله درست میگه دوست مون جناب omidi2722. من هم یه مولتی متر چینی دارم همین مورد اتفاق براش افتاد چون من داشتم ولتاژ گیری میکردم از روی اینورتر سینوسی که بعد از خاموش کردن و دوباره روشن کردن دیدم این مشکل بوجود اومده . دلیلش هم فکر کنم روی مود dc بود .
amir2064829
29
29
اینم مدار vc97 من که روی حالت اهم خودش یکسره داره عددهای متغیر نشون میشده و روحالت تست خازن هم خیلی کنده و یا گاهی نشون نمیده
Navid-Aref
385
798
اینم مدار vc97 من که روی حالت اهم خودش یکسره داره عددهای متغیر نشون میشده و رو حالت تست خازن هم خیلی کنده و یا گاهی نشون نمیده
درود. به احتمال زیاد با تعویض دو ترانزیستور SMD که روی برد با شماره های Q1 و Q2 مشخص شده اند و کد (مارکینگ کد)Y1 بر روی بدنه اشون هست، مشکل حل بشه. کد اصلی و پارت نامبر این ترانزیستورها SS8050-G هست که در بازار با قیمت پایین گیر میاد.
می شود بدون جدا کردن صفحه نمایش آنها را با کمک هویه ای نوک تیز و اندکی مهارت تعویض کرد ولی اگر بخواهید با هوای گرم جدا کنید حتما صفحه نمایش را جدا کنید تا آسیب نبیند. روند تعمیر این مشکل رو می تونید در این لینک ببینید.
  • 233.7 کیلوبایت بازدیدها: 69
  • 201.1 کیلوبایت بازدیدها: 73
  • 88.2 کیلوبایت بازدیدها: 71
amir2064829
29
29
ممنونم مهندس عزیز خدا خیرت بده .. حتما فردا انجام میشه
alireza3400
16
34
سلام دوستان یک مواتی متر vc97 رو به اشتباه رو هرتز بود که ایسی سوییچنگ پاور کامپیوتر رو باهاش تست کردم و الان رو قسمت خازن ،دیود، وهرتز اعداد بی ربط میده وقتی پراپ بیکار هست دوستان تجربه ای دارن بنده ممنون میشم راهنمایی کنند با سپاس واحترام
