سوال: تعداد ماسفت یا igbt های یک دستگاه
darabi81
1,043
5,388
سلام دوستان وقت بخیر
دوستان لطف کنید در مورد تعداد ترانزیستور های دستگاه های مختلف یکم دتوضیح بدید.
1-در دستگاه های ماسفت 200 آمپر ماسفت ها 3 به 3 به هم موازی هستند و آمپر قابل تحمل هر ماسفت حدود 20 آمپره حدودا در چوشکاری با 200 آمپر جوش,چند آمپر از هر ماسفت عبور میکنه.
2- دستگاهی دیدم 160 آمپر که کلا 2 عدد igbt 60 آمپری داشت.آیا این دستگاه از نظر تئوری میتونه 160 آمپر تحویل خروجی بده؟
3- دستگاه 200 آمپر که 2 زوج 3 عددی igbt 40 آمپری که باهم موازی هستند دارد.از این ترانزیستور ها هر کدام در 200 آمپر جوشکاری چه آمپری عبور میکند.
4-تفاوت اینورتر هایی که 2 زوج سویچ دارند با اینورتر هایی که 4 زوج سویچ دارند در چیست؟
البته تفاوت آمپر خروجی در ولتاژ 60 ولت خروجی رو با آمپر ترانزیستورها در ولتاژ 300 ولت اعمال شده به آنها متوجه هستم
bstar
376
2,098
جمعا اگر 12 عدد ماسفت 20 امپری داشته باشیم مجموع جریان عبوری از کل ماسفت ها برابر با 240 امپر خواهد بود !
اما این 240 امپر در دمای 25 درجه سانتی گراد صادق میباشد
باتوجه به دیتا شیت ماسفتها میتوانیم بفهمیم که در دمای 100 درجه چه جریانی از ماسفتها عبور خواهند کرد
توسط عامل دما دائم کار بودن دستگاه مشخص میشود
darabi81
1,043
5,388
این که در یکدستگاه ۱۲ماسفت داریم پس ۲۴۰ آمپر از این قطعات عبور میکند قطعا نادرست میباشد زیرا همه ماسفت ها با هم روشن نمیشوند۰وحتی ۶ ماسفتی که باهم روشن میشوند هم ملاک نیست زیرا هر سه تا با هم موازیند ۰شاید بهترباشد بگوییم در هر ساق چند آمپر عبور میکند.
بیشتر هدف من از درج این سوال در مورد دستگاهی میاشد ۱۶۰ آمپر که دو igbt ۶۰ آمپر دارد برای من ابهام پیش آمده که واقعا این دستگاه توانایی تامین ۱۶۰ آمپر جوشکاری را دارد. دستگاه جهت تعمیر آورده شده که یک igbtودیود سریع مربوط به آن ترکیده بود
javad10mn
173
446
در مورد برسی نسبت جریان خروجی این دستگاهها با جریان تحمل قطعات سویچینگ باید به این نکته توجه کرد که بعد از قطعاط سویچینگ (ای جی بی تی یا ماسفت) یک یا چند ترانس سویچنگ قرار داره با نسبت حدود 20/4 که جریان خروجی 20/4 جریان igbtهاست یعنی دستگاهی که دو igbt 60 آمپری دارد در زمان روشن بودن سویچها اگر 60 امپر از سویچها عبور کند (چون igbt ها سری هستند جریان دو igbt نباید با هم جمع گردد)جریان خروجی برابر میشه با 60*20/4=300 البته 300 امپر در حالت ایدال هست که هیچ وقت حاصل نمیشود ولی 160 آمپر برای این دستگاه برای کار گسسته نه کار پیوسته قابل تصور است.
