تعاریف و عبارات مربوط به هک و فلش
sinaeslami
96
257
Firmware : هر گوشی دارای یک فریمور یا مجموعه برنامه است که در حافظه گوشی رایت میشود. دارای ورژنهای متفاوتی می باشد که به مرور زمان هم توسط کارخانۀ سازنده آپدیت می شود.(فرضاً R1CA021 یاR1BD001) خود فریمور از 2 قسمت تشکیل شده است که در ادامۀ مطالب به طور مختصر شرح داده می شود. (MAIN-FS).
MAIN : بیشترین منطقه در فریمور به MAIN اختصاص دارد. و شامل قسمت اصلی برنامه و کنترل کننده های فایل های سیستمی می باشد. (معادل وبندوز یک سیستم)
FS : مجموعه فایل های سیستمی تلفن همراه که شامل درایورهای صدا، دوربین و زنگها و .... است. (معادل درایورهای کارت صدا و کارت گرافیکی و ....).
EROM : منطقه ای از حافظۀ گوشی است که اطلاعات پایه ای گوشی برای فلش شدن و لودر در آن منطقه قرار دارد. این منطقه در شرایط عادی، قابلیت فلش و یا تغییر را ندارد. (معادل بایوس کامپیوتر). EROM دارای رنگ های متفاوتی هست (البته نه رنگ معمولی بلکه نوعی اصطلاح است). آبی، قهوه ای و قرمز .
EROM آبی : این گوشی ها فقط در کارخانه برنامه ریزی می شوند و امکان تغییر نرم افزار و یا IMEI را ندارند.
EROM قهوه ای : این مدل محدودیت آبی را ندارد. ولی مخصوص کارخانه می باشد و در گوشی های تجاری رایج نیست برای مقاصد رفع عیب درست شده بود. بعضی از باکس ها هم موقع فلش یا آنلوک نوع EROM را از قرمز به قهوه ای تبدیل می کنند و تغییراتی در گوشی ایجاد می کنند و بعداً نوع آن را قرمز می کنند. چون EROM قهوه ای نسبت به قرمز سطح دسترسی بیشتری برای کاربر دارد.
EROM قرمز : رایج ترین نوع برای گوشی هایی که در بازار به فروش می رسند(تجاری). اکثر فلش فایل ها برای این نوع موجود است.
GDFS : انبار گوشی، مکانی است که کلیه تنظیمات گوشی و IMEI نرم افزاری و رمز گوشی و ... در آن ذخیره می شود.
CID : سیتم محافظتی که توسط کارخانه روی گوشی پیاده می شود و برای محافظت گوشی در مقابل دستکاری و فلش و تغییرات بدنه اصلی برنامه با روش هایی که SE تایید نمی کند، به کار می رود. دارای چندین ورژن است مانند 36 و 49 و 51.
DB2000/DB2010/DB2020 : این اعداد به ساختار سخت افزار موبایل مربوط می شوند و قابلیت سخت افزاری گوشی را نشان می دهد.چیپ ست گوشی K750 ، DB2010 می باشد که اصطلاحاً Marita Compact گفته می شود. ولی درگوشی های جدید مانند K800 چیپ ست DB2020 وجود دارد که کمی امکانات سخت افزاری بیشتری دارد.
OTP : محل ذخیره IMEI اصلی، توسط کارخانه برنامه ریزی می شود و این مکان هم دارای سیستم محافظتی یا CID می باشد. که ممکن است 36 یا 49 یا 51 باشد.
CDA : انتخاب این شماره بستگی به نوع فایل FS (از لحاظ ساپورت زبان) دارد. نوعی استاندارد فایل FS از طرف سایت SEUS است. که بعد از فلش FS، انتخاب صحیح شماره و ورژن CDA مرتبط با FS ، برای کاستومایزیشن اهمیت دارد.
IMEI: یک شماره 15 رقمی، که دارای استاندارد بین المللی است و حاوی اطلاعات نوع گوشی و شماره سریال آن می باشد و توسط اپراتور شبکه قابل شناسایی است. (اپراتور به گوشی هایی اجازه کار می دهد که قبلاً شماره IMEI آنها در شبکه ثبت شده باشد). IMEI در گوشی همراه در 2 مکان ذخیره می شود: OTP و GDFD ، در شرایط عادی هر دو سریال یکسان است. (برای گوشی های رجیستر قانونی) ولی باکسهای فلش سونی اریکسون این قابلیت را دارند که اگر شماره سریال OTP در شبکه موجود نبود شماره سریال که در GDFS بعد از فلش ذخیره شده است را تغییر دهند، و گوشی در اپراتور به اصطلاح رجیستر دستی شود. چون اپراتور فقط میتواند IMEI که در GDFS ذخیره شده را تشخیص دهد.
CUSTOMIZATION : بعد از فلش FS کلیه تنظیمات مربوط به زبان، ساعت، پروفایل و .... را به گوشی انتقال می دهد و اطلاعات آن در فابلی به نام customize.xml به صورت پیش فرض وجود دارد. و آن اطلاعات را در اختیار FS جدید می گذارد.
FINALIZATION : کامل کردن مرحلۀ فلش و هماهنگ کردن MAIN و FS برای شروع مجدد بدون مشکل
هنگام مراجعه به سایتهای مرجع برای دانلود فلش فایلها چند گزینه را میبینیم( برای مثال میخواهیم گوشی را با ورژن R1DB001 فلش کنیم)
K750_R1DB001_MAIN_CHINA_CL_RED49
K750_R1DB001_MAIN_EU_1_CL_RED49
K750_R1DB001_MAIN_TAIWAN_CL_RED49
که در اینجا باید مورد دوم را انتخاب کنیم(پر رنگه) چون MAIN های بعدی برای ساپورت زبانهای چینی و تایوانی میباشد ولی مورد دوم برای سایر زبانها(انگلیسی، فارسی، عربی، ...
برای FS این موارد را داریم:
K750_R1DB001_FS_AMERICA_2_RED49
K750_R1DB001_FS_EMEA_1_RED49
K750_R1DB001_FS_EMEA_4_RED49
K750_R1DB001_FS_EMEA_5_RED49
K750_R1DB001_FS_EMEA_6_RED49
K750_R1DB001_FS_EUROPE_1_RED49
K750_R1DB001_FS_EUROPE_2_RED49
در مورد FS هم برای ساپورت زبان فارسی میتوانیم یکی از دو موردی که با رنگ قرمز نشان داده شده است را انتخاب کنیم.
EMEA_5 از زبانهای انگلیسی-فارسی-عربی-روسی-فرانسه و عبری
EMEA_6 از زبانهای انگلیسی-فارسی-عربی-روسی-فرانسه پشتیبانی میکنه.
بعد از فلش FS باید عمل کاستومایزیشن را انجام بدهیم تا اطلاعات FS در اختیار گوشی قرار بگیره. که این امر با انتخاب صحیح شماره CDA امکان پذیر است.
اگر از XS ++ 1.2 استفاده میکنید بعد از انتخاب مدل گوشی نوبت به انتخاب Select CDA and Region میرسد که باید یک شماره انتخاب کنیم فرض کنیم K750_R1DB001_FS_EMEA_6_RED49 را در گوشی فلش کرده ایم باید در این مورد شماره هایی انتخاب کنیم که با EMEA_6 شروع میشوند. 3 شماره در XS وجود دارد که با EMEA_6 شروع میشود. که باید یکی را انتخاب کنیم.
EMEA_6(102337/103) - EMEA_6(102337/6) - EMEA_6(102338/37
این اصول برای سایر ورژنهای FS هم صادق است اگر FS انتخابی EMEA_5 باشد از شماره هایی استفاده میکنیم که با EMEA_5 شروع شده باشند.
ولی بعد از فلش از کجا بفهمیم که این شماره انتخابی درست بوده یا نه. به منوی مخفی گوشی رفته (<*>>*>*) از سمت راست اجرا شود (< : جوی استیک به طرف راست > : جوی استیک به طرف چپ ) به Software info و اطلاعات کاستومابزیشن را میبینیم نباید در اینجا کد 1EOW را ببینیم. اگر این کد مشاهده شود دلیل بر مشکل در کاستومایزیشن است.
از طریق FAR هم مبتوانیم بدانیم که گوشی چه اشکالی دارد بعد از هک گوشی و وارد شدن به FS به مسیر tpa وبعد preset رفته یک فایل را میبینیم به نام log.txt آن را باز میکنیم و اطلاعات یا موارد اشکال در آن نوشته میشود ( یک بار گوشی باید بعد از فلش بدون اشکال روشن شود تا این لوگ ایجاد شود ).
