سوال: تصویر ندادن مین asus h61
بوتراب 67
با سلام خدمت همکاران گرامی
یه مین ایسوس h61 دارم که متاسفانه روشن میشه اما تصویر نمیده چه با onboard چه گرافیک جانبی به نظر شما همکاران چکاری باید انجام بدم؟
reza.93
478
1,431
اول بایوس رو آپدیت کنید
چک کنید ولتاژ هسته سی پی یو دارید یا نه
reza.93
478
1,431
jho
69
45
دیباگر چه کدی میزنه ؟؟
jho
69
45
برادر اون بالا زده انجمن تعمیرکاران ،شما چجور تعمیرکاری هستی که نمیدونی چه طوری بایوس میزنن:uncomfortableness:
ssasann
32
24
عزیزم یه آیسی هست به اسم آی سی بایوس اون پاییناس معمولا کنار باطری ساعت باید اون رو درآورد بعد توسط پروگرامر با استفاده از فایل بایوسی که از سایت ایسوس گرفتی آپدیتش میکنی ولی قبل از اون سیموس رو پاک کن سی پی یو رم باطری گرافیک پین پاور یو اس بی و صدا و ساتاها رو در بیار نیم ساعت تو همین حال بمونه به امید خدا درست میشه
مهرزاد قائم مقامی
272
529
بوشهر
درود بر همه دوستان
اول از سلامت پاور مطئن شید و قطعات و همه اتصالات دیگه رو از مادر بورد جدا کنید
بعد خازنهای مادر بورد رو از لحاظ ظاهری چک کنید باد نکرده باشه(اگر باد کردگی داشت باید تعویض شن)
بعد مادر بورد رو تمیز کنید ( اگر گردو خاک داره هوا بگیرید) و سی پی یو و رم رو در بیارید و داخل سوکتشون اسپری خشک بزنید(دقت کنید تو انجام این مراحل به خارهای سوکت سی پی یو اسیب نزنید)
خود اتصلات رم رو هم اسپری خشک بزنید و خوب تمیزش کنید(((((خیلی وقتا از رمه و هم اتصلات رمو و هم اسلات رمو خوب اسپری بزنید و تمیز کنید)))))
باتری رو در بیارید ولتاژ باتری رو چک کنید اگر کم بود اونم عوض کنید(اگر باتری فابریکیه تا حالا باتری تموم شده) باتری سالم رو بزاید و چک کنید سر مثبت و منفی سوکت باتری روی برد ولتاژ 3 ولت باشه(اگر زیر 3 ولت بود مادر بورد خرابه ولی اگر 3 ولت بود باید مراحل بعدی رو تست کنید و هنوز خرابی مادر بورد قطعی نیست)
بعد قطعات رو برگردونید و کلیر سیماس کنید و تست کنید
اگر جواب نداد بدون رم تست کنید اگر بوق رم داشتید با رم دیگه تست کنید اگر بوق نداشتید سی پی دیگه تست کنید(البت سی پیو کم خراب میشه و لی برای اطمینان بد نیست چک بشه)
هر وقت هر تست جدید میگیرید یا قطعه عوض میکنید یه کلیر سیماس دوباره بد نیست
اگر تمام این مراحل جواب نداد یا بوق رم نداشتید نیاز به پروگرام بایوسه و اگر با اونم جواب نداد ایراد از خود مادر بورده و باید اهم چک و تست ولتاژ رو مدارت شه
Ali13007
36
15
24
چک کن CPU گرم میوفته که بخش PWM سالم باشه
