با سلام خدمت مهندسین گرامی
شرمنده امروز یک کامپیوتر برام آوردن که تصویر نمیداد تقریبا کارهای اولیه رو انجام دادم ,و حالا ایراداتی که مشاهده میشه
1- مادر برد asusp5kpl/DDr2تصویر ندارد2- بوق بایوس نمیزند3- کارد دیباگر عدد 6000 نشان میدهد و ثابت میماند همچنین چراغهای frame وirdy rst دیباگر روشن نیستن وقتی ری استارت میکنی به صورت کم نور سه تا چراغ روشن میشن و خاموش میشن rst/irdy/frame
4- مهمترین چیز اینکه موس و کیبرد اصلا چراغهاش روشن نمیشه 5- سی پی یو هم کم گرم میشه
حالا کارهایی که انجام دادم
1- باتری بایوس رو در آوردم جامپرها رو عوض کردم آی سی i/oرو با روغن فلاکسی حرارت دادم البته خیلی کم و کمی هم فشارش دادم /مادر برد رو خارج کرده و با پاور دیگه امتحانش کردم
2- آی سی های مادر برد هیچ کدوم گرم نیست به غیر از attansicکه نزدیک فیش های صدا مادر برد هست البته خیلی کم گرم میشه
3- فت ها رو هم چک کردم بوق نمیزنه
4-چیپ شمالی رو ولتازگیری کردم ولی تقریبا 20 عدد خازن روی چیپ شمالی بود وقتی اهم متر رو به یک طرف همه خازن ها میزنی عدد 2 رو همراه با بوق نشون میده ولی طرف دیگه یا 103 یا 30 یا 142 و…….. بوق هم نداره چون تو گفته های روش هیت دادن چیپ شمالی اگر بیش از 2 الی 3 تا خازن که هر دو طرفش زیر 7 با بوق باشه نشان دهنده سوختن یا لحیم مردگی چیپ شمالی هست؟؟؟؟
5- تمام چیپ ها رو هم فشار دادم مثل چیپ شمالی یا جنوبی ولی هیچ تغییری مشاهده نمیشه
4- چیز خاصی مشاهده نمیشه مثل قبل نه بوق میزنه و نه موس و کیبرد روشن میشه نه سی پی یو داغ میشه نه اینکه تصویر میده
حالا به نظر شما از i/oهست یا بایوسش فقط بایوس این مادر برد از نوع 8 پایه ها هست ممنون میشم مثل همیشه زود جواب بدین تا به مشتری بگم تقریبا مادر بردش چشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بازم تشکر ممنون از پاسخ شما دوستان
