مشکل: تصویر ندادن مادربوردgiga-ep35 d3l ver1.0
hamid9800
231
375
سلام من فت هارو تست کردم همه ولتاژ دارن ولی متغیرن یکشون مثلا10ولت داره یکی دیگه1.3داره عجیب غریبه وبیرون برد هم که با اهم متر نمیشه کاملا تستش کرد
ببخشید میشه بگید آسی pwmرو چطور تست کنم؟
A.R.T
3,172
46,420
در مادربردهای pc ما فقط یه مدار pwm داریم که معمولاً از یک IC PWM تشکیل شده و بسته به نوع تعداد کانالها از خارن، سلف، ترانزیستور یا ماسفت تشکیل شده که میتوان گفت نقشه تمام مدارهای PWM از یک استاندارد خاص طبعیت میکنند
یکی از راههای تست این مدار ولتاژگیری از سر سلف و خازن های مدار PWM است و برای تست ماسفت ها و ترانزیستور ها (که اغلب ترانزیستورند) سیستم رو خاموش کنید و مولتی متر را روی تست دیود قرار دهید و پایه های آن نباید 2به2 عدد یکسانی بدهد .
hm2022
10
16
دو به دو عدد یکسان ندهند یعنی چی؟ لطفا تست ماسفت رو به طور کامل از روی عکس در صورت امکان توضیح دهید
A.R.T
3,172
46,420
طی پیام خصوصی که ازم پرسیدید جواب دادم
منتها اینو از یکی از سایتها براتون گرفتم
اگه باز مشکلی بود درخدمتم
تست ماسفت
[hide]مشاهده فایل‌پیوست test mosfet with.rar[/hide]
hamid9800
231
375
سلام دوستان ببخشید به علت گذشت از موعد مشتری مادربوردش رو درخواست کرد و بنده بهش تحویل دادم با تشکر
behzadgolab
231
556
rasht
با سلام مادر برد گیگاه مشکلش اینه که بالا نمیاد و روی نوشته اول میمونه و با دلیت داخل بایوس نمیره البته کیبورد کار میکنه چون بعد از بوق سلامت مین شماره رم میاندازه که با اسکیپ میره روی نوشته دلیت میمونه مین سالمه یه راهنمایی میخواستم که چطور با پروگرامر 2000 میتونم بدون اینکه ایس از مدار بیرون بیارم پروگرام کنم ممنون میشم راهنمایی کنید در ضمن بایوس دوال داره 1380099966938.jpg1380100008518.jpgmodel GA-8IPE1000 pro
behzadgolab
231
556
rasht
سلام لطف میکنید طرز پرگرام کردن مین برد هایی که ایسی بایوس انها سوکتی نیستند در جای خودش با پروگرامر 2000 بشه هم بک اپ گرفت و هم برنامه را داخلش کپی کرد ممنون میشم راهنمایی کنید
habibi92
300
630
تمامی قطعات روی بورد رو جدا کرده CPU و رم رو قرار بدید و گرافیک
رم رو عوض بکنید با یک رم سالم .
دیباگر چه کدی رو نشون میده .
برای پروگرم کردن ای سی بایوس باید اداپتور اون رو داشته باشی و باید اسی رو خارج کنی .
habibi92
300
630
باتری مادربرد رو در بیارید و یک CL COMS هم انجام بدید .
