سوال: تصویر ندادن مادربرد MS-7060
amingpx
554
1,142
خوزستان-
مادربرد فوق تصویر نمیده..فن سی پی یو روشن میشه اما cpu داغ نمیکنه..vcore نداریم..فقط روی درین فتهای کنار cpu ولتاژ 12 ولت داریم..ولتاژ رم هم نداریم..فتها سالم اند...سوخگی وجود نداره..به نظرتون مشکل از آی سی pwm نیست؟؟این آی سی کجاست؟؟؟؟عکسها رو میذارم..نگاه کنید
چینی چی
58
445
همین که تو عکس آخری گذاشتید IC pwm شماست .
وضعیت چراغ های دیباگرتون رو هم بفرمایید .
اگه Cpu Led tester دارید وضعیت چراغهای اونم بگید .
با یه سی پی یو جدید هم تست کنید . مادربرد های قدیمی مشکل ساپورت سی ژی یو زیاد داشتند .
amingpx
554
1,142
خوزستان-
دوست خوبم Virangar مرسی از پاسخت...دیباگر و تستر cpu ندارم....سی پی گذاشتم فایده نداشت...بعدش از کجا بفهمیم آی سی pwm کچاست؟؟من حدس زدم این باشه..چه کارهایی انجام بدم واسه تعمیر این مادربرد
saroveh
1,328
4,843
sari
سلام اگه پروگرامر داری بایوس رو هم پروگرام کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: A R A S H
غفور
966
1,962
golestan
ic pwm با نام های isl/hip/ar/ad شناخته میشود
در ضمن شما ابتدا هرطور شده کد دیباگر را اعلام بفرمایید چون این سوکت های سی پی و دیسکانکتی زیاد دارن و شما با فشار و تغییر کردن کد میتوانید متوجه شوید همین عمل را چیپ ها هم امتحان کنین (با فشار و استارت زدن)ببینید کد تغییر میکنه یا نه؟
amingpx
554
1,142
خوزستان-
مرسی از دوستان عزیزم مخصوصا آقا غفور عزیز...الان من تعمیر این مادربرد رو از کجا شروع کنم؟؟؟ممکنه علت گرم نشدن سی پی یو همین آی سی pwm باشه؟؟نحوه تست اون چه طوریه؟؟
40,206
توصیه میکنم برد رو ابتدا با تینر فوری تمیز کنید . پایه های ایسی pwm . بعد پایه ها این ایسی رو یکبار ریسولد کنید ببینید تغییری ایجاد میشه یا نه .
amingpx
554
1,142
خوزستان-
چشم..نحوه تست اون چه جوریه؟؟؟جریان ابتدا وارد pwm میشه بعد میره توی فت ها و خازن های اطراف cpu??و سوال بعدی اینه که وقتی cpu گرم نمیشه چه عواملی دخیل هستند
40,206
وقتی cpu گرم نمیشه یعنی vcore ساخته نمیشه . ابتدا اون قسمت رو تمیز کن و بعد پایه های ایسیت ریسولد کن جواب نداد باید دنبال ایسی باشی
