مشکل: تصویر ندادن مادربرد گیگا p41t-d3p
smerdis
79
72
با سلام این مدل مادربرد برام اومده اول تصویر میداد و هنگام نصب روی لوگو ویندوز قفل میکند بعد دیگه تصویر نداد یه خازن smd بعد اسلات رم کناراون کنده شده بود یه خازن جاش گذاشتم ولی الان دیگه تصویر نداره.دیباگر هم اول کد c1 رو میده بعد کد c3 و در آخر کد 26 رو میده ؟
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
اگه ممکنه عکس با کیفیت از محل کنده شدن قطعه SMD آپلود کنید .پشت برد ( زیر پل شمالی ) رو هم از نظر پریدن قطعه چک کنید .کدهای C1 و C3 می تونه به رم یا اسلات رم یا فاز رم یا پل شمالی و یا بایوس مربوط باشه .کلیر سیموس کرده و چک کنید .با رم دیگه ای هم تست کنید .البته با توجه به اینکه حین نصب روی لوگوی ویندوز قفل کرده ( مرحله شناسائی گرافیک ) و احتمال اینکه از گرافیک آنبرد استفاده می کنید ،موقع روشن کردن سیستم روی پل شمالی با دست فشار داده و تست کنید .اگه تصویر اومد ،نسبت به ریسولد پل شمالی اقدام کنید .اعلام نتیجه بفرمائید .
AMD
10,548
40,207
اگر کد 26 میده قاعدتا باید تصویر بده . یکبار بایوس بزنید .
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز شما کد 26 مربوط به کدهای داشتن تصویر می باشد در صورتی این چنین نیست مشکل شما فقط پورت vga می باشد ./.
smerdis
79
72
با سلام دوباره بایوس رو پروگرام کردم وآی سی pwm رم هم عوض شد باز تصویر نداره .اول خیلی روی کد c1 میمونه چند بار هم کد 00 نشون میده بعد میره روی کد 26 در ضمن با دو تا گرافیک هم امتحان کردم.روی اسلات pci .گرافیک آنبرد هم نداره.قبل کنده شدن خازن تصویر میداد ولی هنگ میکرد.همچنین قبلن مثل اینکه یه خازن جامد کنار اسلات گرافیک عوض شده.و خازنهایی که نشون میدم با تست بازر حدود 17 نشون میده و همچنین فت و دو تا پایه ی آی سی کنارش
smerdis
79
72
با سلام دوباره از اساتید گرامی کسی نیست کمک کنه؟؟؟؟:busted_red::busted_red::busted_red::busted_red:
smerdis
79
72
در ضمن هنگامی که کارت گرافیک گذاشته میشه طول میکشه تا کد 26 بده ولی موقعی که گذاشته نمیشه سریعتر کد 26 رو میده
sjsa
156
381
من فکر میکنم چیپ شمالی مشکل داره
smerdis
79
72
با سپاس فراوان از دوستان عزیز.دو تا مشکل داشت تا تصویر داد اول اینکه دو تا کارت گرافیک که امتحان کردم خراب بود و دیگه اینکه خازن کنار اسلات گرافیک درست لحیم نشده بود و لحیم سردی داشت.
