مشکل: تصویر ندادن لپ تاپ hp مدل g6-1065se و 5 بار چشمک زدن چراغ capslock
mohsen zmr
823
7,079
به نام خدا
دستگاه فوق الذکر روشن شده ولی تصویر نمیدهد و چراغ capslock پنج مرتبه چشمک زده و همین روند ادامه دارد.
متاسفانه فایل بایوس دستگاه را پیدا نکردم ، تا بتوانم از این نظر مطمئن شوم . در قسمت مربوطه نیز درخواست داده ام اگر دوستان مرحمت نمایند بسیار متشکرم.
برای بررسی رم را از مدار خارج نمودم و این بار چراغ capslock سه مرتبه چشمک میزد .
طبق جستجویی که انجام دادم ، 5 مرتبه چشمک زدن مربوط به بایوس بوده و 6 مرتبه چشمک زدن مربوط به گرافیک ولی شک خود بنده به چیپ گرافیک دستگاه می باشد .
بنده منتظر نظر اساتید محترم ، جهت رفع عیب نمودن دستگاه هستم .
با تشکر.
40,206
سلام محسن جان . بایوسش رو متاسفانه تو آرشیو نداشتم . برات سرچ هم کردم چیزی پیدا نکردم .
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,228
شهرستان قم
به نام خدا
با تشکر.
یدونه دارم با شماره مادر برد lx6 که تقدیم می کنم
www.irantk.ir/irantk28419-19/#post456581
cvxcvx
230
680
Tehran
سلام بایوس رو از سایتش بگیر بریز رو فلش و از طریق کلید Fn+x or v or Esc بزن
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
به نام خدا
با تشکر.
سلام دوست عزیز، مدل بورد QUANTA R13 REV. E هست ؟
عذرمیخوام،الان پست درخواست بایوس شما رو چک کردم، شماره بورد شما :
A0R13MB6E1 REV.E هست، من یه بایوس به این اسم:
QUANTA R13 REV. E واسه HP g6 دارم،براتون آپلود میکنم همینجا،تست بفرمایید ببینید درسته؟
mohsen zmr
823
7,079
به نام خدا
با سلام و تشکر از حسن توجه همه اساتید گرامی.
بنده در ابتدا فایل ارسالی آقا حسین رو تست نمودم که دستگاه اصلا روشن نگردید .
سپس فایل ارسالی دوستمون از مشهد را که متاسفانه نام ایشان را نمی دانم تست نمودم ، که با همان فایل اول دستگاه تصویر داد ولی اروری مبنی بر تنظیم نبودن تنظیمات داده و سیستم ریستارت شده و وقتی بالا می آید همان ارور 5بار چشمک زدن capslock را می دهد .
این فایل را روی آی سی سالم نیز تست نمودم ، که با اولین ریستارت شدن همان وضعیت قبل را پیدا می کند .
با این اوصاف ، نتیجه ای که فعلا" می توان گرفت :
فایل بایوس ایراد دارد و باید بتوان فایل اصلی دستگاه را پیدا کرد .
یکی دیگر از اساتید نیز فرموده بودند که با usb و ترکیب کلیدها بایوس را تزریق نمایید ، بنده تا به حال همچین کاری انجام نداده ام . اگر اطلاعات تکمیلی و مرحله به مرحله را اعلام نمایند بسیار متشکرم.
در انتها عکسی از زمانی که دستگاه تصویر می دهد ارائه می نماییم .
همچنان منتظر نظر همکاران گرامی هستم.
با تشکر .
  • 60.9 کیلوبایت بازدیدها: 195
mohsen zmr
823
7,079
سلام مجدد خدمت دوستان .
بنده در اینترنت دنبال فایل می گشتم که در سایت china fix همان فایل مورد نظرم با توجه به شماره مادربرد موجود بود ولی متاسفانه نتوانستم دانلود نمایم .
دوستان اگر بتوانند دانلود نمایند و در اختیار بنده قرار دهند ، کمال تشکر را دارم .
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&action=printable&tid=708449###
با تشکر .
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،خواهش میکنم،
برای برداشتن آی سی بایوس و پروگرم کردن آن،باطری بک آپ رو جدا کردید تا بورد کلیر سیموس هم بشود؟
ابتدا شارژر و باطری لپ تاپ را جدا نموده،به مدت 20 الی 30 ثانیه کلید پاور را نگه دارید تا دستگاه کلیر سی موس شود، سپس فقط با شارژر و بدون باطری دستگاه را روشن کنید،اگر تصویر داد و ویندوز بالا آمد آنرا خاموش کرده ،حالا میتوانید باطری را هم بگذارید.
اگر جواب نداد،لطفا فایل بایوس اولیه که رو دستگاه بود را توسط نرم افزار پروگرمر لود کنید،در قسمت سمت راست (کدهای ASCII) در چهار پنج خط آخر ببینید در برابر کلمه BID چه عددی ذکر شده وآنرا اعلام نمایید،مثلا BID0164D یا...
