مشکل: تصویر ندادن لپ تاپ ایسوس k43sv
ebiolom
137
349
سلام ودرود،
لپ تاپ Asus k43sv ver3.0
با زدن کلید پاور فقط چراغ پاورش روشن میشه که بانگه داشتن کلید پاور هم خاموش نمیشه نه فن روشن میشه و نه CPU گرم میشه با وصل کردن شارژر، باطری شارژ میشه و چراغ شارژ شدن هم روشن میشه میخواستم نظر شما رو در مورد قسمت اسیب دیده بدونم ایا ممکنه خرابی از بایوس یا باتری بایوس باشه البته ولتاژ باطری 2.9v هست ، در صورت امکان راهنمایی بفرمایید ممنون
سای را
1,352
1,046
درود دوست عزیز
اگردیباگر دارید از دیباگر استفاده کنید اگرنه
رم و سی پی یو بردارید سوکت ها رو سرویس کنید خاک داخل سوکت ها نباشه
بایوس رو هم پرو گرام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: ebiolom
10,511
دوست خوبم
بهتره ابتدا از نظر ظاهری برد رو کاملا چک کنید .ولتاژ ها رو اندازه گیری و اعلام بفرمائید در حالت استندبای .بردویو خدمت شما
ebiolom
137
349
سلام، ممنون از راهنماییتون ، این لپ تاپ شیلد سوکت خروجی مونیتورش از برد جدا شده بوده وبا همون وضعیت به پروژکتور وصل می شده طبق گفته صاحبش اخرین بار که چند ماه پیش ازش استفاده کرده سالم بوده وطی این مدت اصلا روشن نشده ، البته الان که بعضی از ماسفت های k0353 که نزدیک CPU هستند تست میکنم بین dو s حدودا 5 اهم نشون میده ایا این طبیعی هست ؟ بنده دیباگر ندارم اما به نظر شما باتوجه به وضعیتی که شرح دادم در گام بعدی بایوسشو پروگرام کنم یا نظر دیگه ای دارید؟ ممنون
سای را
1,352
1,046
درود بنظرمن پرو گرام کنید
سای را
1,352
1,046
درودبرای ترانزیستورها این تست با سی پی یو انجام دادی یابدون سی پی یو ؟؟؟؟؟؟؟
