مشکل: تصویر ندادن لپتاپ ایسوس مدل X54C
ma_3_taa
167
178
نیازی نیست فعلا درش بیار ببین مشکلت حل شده.
خازن رو جدا کردم.اما مشکل کماکان پابرجاست.یه موضوع اینکه از قسمت جدا شده جامپر هیچ نقطه اتصال روی برد پیدا نکردم.بعضی از قطعات تک بوق می زنن اما بوق اتصال کامل ندارم.چکار باید کرد؟
این خازن ها که مشخص کردم پایه هاشون روی تست بازر بوق میزنه ولی عدد 28 یا 30 رو نشون میده.اینا هم اتصالی هستن به نظرتون و باید از برد جداشون کنم موقتا؟
البته وقتی سی پی یو روی مدار هست کاملا اتصال هستن.
یه چیز دیگه،خازن رو برد اتصالی هست اما خارج برد پایه ها به هم راه نمی دن. یعنی خازن سالمه؟
Sent from my HTC One M8 using Tapatalk
ma_3_taa
167
178
کسی نیست راهنمایی کنه؟ خازن هایی که اتصال نیستن هم با تست بازر و با قرار گرفتن سی پی یو و روشن کردن دستگاه،دو سرشون به هم راه میدن.تقریبا خیلی از خازن های اطراف سی پی یو. این شکلی هستن
40,206
با پردازنده دیگه تست کردید یا نه ؟
ma_3_taa
167
178
این سری سی پی یو کم پیدا میشه.یه دونه از یه دستگاه برداشتم که سوکت سی پی یوش با این یکی بود.اما نسلشون فرق داشت.با اون سی پی یو سه بار دستگاه روشن نیشد و خاموش.اتفاق دیگه ای هم نمی افتاد
ma_3_taa
167
178
الان یه سی پی یو هم نسلش گیر آوردم.روش تست کردم.با مال خودش دو چراغ روشن میشه،با این یکی سه چراغ
40,206
اون خازنی که جدا کردی سر جاش بگذار . بایوسش رو بزن . و با همین پردازنده جدید تست کن .
ma_3_taa
167
178
مشکل اینجاست که با پردازنده جدید یه چیپ فکر کنم 16 پایه به شدت داغ میشه .سه خازن دور و برش هم همشون پایه هاشون بهم راه میدن
40,206
شماره و مدل قطعه را اعلام کنید
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
داداش گلم نقشه این مدل رو پیدا کن از ای سی که میگی مشکل داره از روی نقشه یه اسکرین شات بگیر بذار اینجا راهنماییت کنیم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
