تصویر ندادن لب تاب hp 5320 m
NICHICON
1,477
12,060
دوستان این لبتاب خودم هست که متاسفانه دیشب بعد از اینکه خاموشش کردم صبح که میخواستم استفاده کنم تصویر نداشتم
اومدم از خروجی مانیتورش استفاده کردم و وصلش کردم به مانیتور
تصویر داشتم
کارهای انجام شده
1- چک کردن فلت lcd
2- ولتاژ 19 ولت بر روی فلت موجود می باشد .
3- بایوس
دیگه نمیدونم چیکار کنم
آخرین ویرایش توسط مدیر:
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
آیا LCD کلا تصویر نداره یا تصویر وجود داره و بکلایت نداره ؟اینو اگه ممکنه با گرفتن نور روی صفحه تست کنید .فلت و سوکت رو کاملا تمیز کرده و قطعات اطراف سوکت رو تست کنید .مخصوصا فیوزها .اگه براتون مقدور هست و LCD دیگه ای دارید با اون تست کنید .اینطوری مطمئن می شید که ایراد از LCD هست یا از مین برد .
NICHICON
1,477
12,060
به نام خدا .
هرچی نور انداختم هیچ تصویری موجود نیست
متاسفانه lcd ندارم که بتونم چک کنم
A.R.T
3,172
46,419
تصویر داشتم
کارهای انجام شده
1- چک کردن فلت lcd
3- بایوس
با درود
وقتی با مانیتور تصویر دارید بایوس و مین برد سالمه
قطعا ال سی دی یا فلت ایراد داره
کار را با شستشوی و سرویس شروع کنید
همانطور که همکار بزرگوارمان هم بیان کردند باید با ال سی دی دیگه ای تست بگیرید
فلت را با تست بیزر چک کنید خوب سرویس کنید و دوباره جا بزنید
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
همکار گرامی ، اساتید بخش بیشتر موارد را فرمودند
در ادامه فرمایش همکاران ، باید عرض کنم که یک شانسی که آموردید این است که پنل شما led است البته 13.3 است
منظورم این است که led ها ، سوکت پنلش معمولا بهم میخورند . البته عرض کنم معمولا .
حالا شما میتوانید در میان همکاران شهرتان بگردید اگر کسی حتی led 15 هم داشت تست کنید و اگر تصویر داد نهایتش یک پنل 13.3 با همان شماره تهیه کنید
NICHICON
1,477
12,060
به نام خدا
مرسی از راهنمایی های شما دوستان
بالاخره عیب مشخص شد
به این صورت که نقشه مادربرد لب تاب رو پیدا کردم
و توسط نقشه ولتاژ های قسمت سوکت تصویر را گرفتم که مشاهده شد
تمام ولتاژ ها وجود دارند
19 ولت برای بک لایت
یک 5 ولت و یک 3.3 برای کار کردن قطعات برد led
یک ولتاژ 3.3 برای دستور on off ال سی دی
و یک ولتاژ pwm که 3.3 بود و با اسکوپ شکل موج مشاهده شد که صحیح بود
سپس خیالم از سلامت مادربرد راحت شد
برد lcd رو باز کردم
با استناد به تجربه استادمون جناب امجدی
یه چند دقیقه ای خوب به قطعات نگاه کردم
که متوجه شدم یه سلف smd کوچیک شکسته و یه مقدار از فریت سلف
قرار نداره روش
با اهمتر اولین کاری که کردم سلف رو تست کردم و دیدم که قطع میباشد سلف رو تعویض کردم دستگاه درست شد
فقط چقدر باز بسته کردن لب تاب سخت می باشد
