مشکل: تصویر ندادن اسلات PCI Express مادربرد Biostar MCP6P M2+ Ver. 6.3
Service Manual
D e b u g g e R
13,680
176,834
iRanTK.iR
یک مادربرد بایوستار مدل Biostar MCP6P M2 Plus هست که با گرافیک آنبرد هیچ مشکلی نداره اما با گرافیک غیر آنبرد تصویر نمیده ، گرافیک خودش روی یک مادربرد دیگه تست شده و مشکلی نداره ، یک گرافیک دیگه هم روش گذاشتم باز هم تصویر نمیده ، با توجه به اینکه تجربه ای در تعمیر مادربرد ندارم از دوستان راهنمایی میخوام .
تنها کاری که انجام دادم پروگرام کردن بایوس بود که بیفایده بود / با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز کاشکی به بایوس دست نمیزید
شما تو قسمت بایوس مادربرد بروید و فک کنم گزینه advanced باشه گزینه های مربوط به گرافیک را پیدا کنید که در حالت only onboard قرار داده شده که شما آن را باید به حالت pcie تغییر بدهید ../.خرم سلطان باشید./.
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
40,206
استاد گرامی روی اسلات pcie ولتاژ دارید . روی رگلاتور کنار اسلات pcie ولتاژ دارید ؟
همچنین از تست و تعویض خازنهای اطراف اسلات pcie غافل نشید . چون مادربرد به شدت بی کیفیتی است .
atlas98
336
527
شهر گل و بلبل
سلام و خسته نباشید خدمت شما
ولتاژ های دور چیپ رو بگیرید و اعلام کنید.
البته گفته های جناب AMD.POWER هم تو این مورد حتما چک کنید.
این ایراد یا از قطعات دور اسلات و ولتاژهای اسلات می باشد یا چیپ مادربرد.
شاد باشید.
Service Manual
D e b u g g e R
13,680
176,834
iRanTK.iR
ولتاژ 3.3 ولت و 12 ولت روی اسلات هست ، اون رگلاتور هم ورودی 5 ولت و خروجی 3.3 ولت دارد ، خازن های اطراف هم تعویض شد اما نتیجه ای نداشت .
40,206
این از اون ایرادهای عجیب غریبه :26000000:
دیتاشیت یا نقشه اش بود میشد یه کارایی کرد . دوست خوبم موقع نصب گرافیک کد دیباگر ؟ روی چیپ فشار بیارید موقع تصویر ندادن با گرافیک غیر انبرد ببینید تصویر میاد ؟
Service Manual
D e b u g g e R
13,680
176,834
iRanTK.iR
با گرافیک و بدون گرافیک کد دیباگر FF96 هست ، در هر دو حالت هم سیستم بالا میاد و از گرافیک آنبرد تصویر داره ....
راهنمای دیباگر رو هم ضمیمه کردم .
چیپ رو هم فشار دادم فرقی نکرد .
  • 403.1 کیلوبایت بازدیدها: 51
40,206
آخرین بایوس سایت بایوستار رو تحت ویندوز اپدیت کن . این مسیر ارتباط چیپ با PCIE یک قطعه داره مشکل ایجاد میکنه . یا چیپ قسمتی که با PCIE کار میکنه مشکل داره
40,206
در کل دوست گلم با توجه به نوع برد اگر مشتری رو توجیح کنید که گرافیک آنبرد استفاده کنه بهتره و گرنه باید چیپ مادربرد عوض بشه که PCIE وصل بشه .
