مشکل: تصوير ندادن مادربرد با پاور پاسكال 300w
mn74f
25
15
سلام.يه سيستم تصوير نميداد كه با تعويض پاور تصوير ميده...حالا اون پاور كجاش مشكل داره كه بايد تست كنم؟؟؟
پاور پاسكال 300w
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
Vus.9170188
122
205
گچساران
پاسخ : تصوير ندادن
پاور روشن میشه؟
ولتاز های پاور رو یه چک کن ...
اگه با پاور تستر هم بتونی چک کنی که چه بهتر...
A.R.T
3,172
46,419
پاسخ : تصوير ندادن
با درود
همکار گرامی:
عنوان شما ناقص می باشد
در عنوان باید برند پاور+مدل+مشکل پاور قید شود
12 ساعت فرصت دارید تا عنوان را ویرایش کنید
در این صورت تاپیک حذف خواهد شد
فرهاد ریگی
مدیر تعمیرات فتوکپی ، پرینتر و فکس
2,564
30,856
بلوچستان
پاسخ : تصوير ندادن
أدم بعضی تایپیک هارو میبینه واقعا شاخ در میاره.
نه مدلی و مشکلی نه کارهای انجام داده شده هیچ.فقط میگن پرتقال فروش پیدا کنید
دوستان یه خورده اهمیت بدین ووقت بیشتری صرف عنوان تون کنید و مشکلتونو قشنگ شرح بدین
mn74f
25
15
پاسخ : تصوير ندادن
آره روشن ميشه
ولتاژهاي 5 و 12 رو هم داره
Vus.9170188
122
205
گچساران
لطفا عنوان تاپیک رو هم اصلاح کن که تاپیک حذف نشه. ..
غیر از 5 و 12 چند تا ولتاژ دیگه هم داری عزیز...
اگه بتونی با پاور تستر تست کنی و پاور رو زیر بار ببری خیلی بهتر هست
ولتاژ های منفی ، پاور گود و استندبای رو هم چک کن
mn74f
25
15
پاسخ : تصوير ندادن
متاسفانه پاور تستر ندارم
تمام ولتاژها رو داره ولي مانيتور تصوير نميده و با پاور ديگه تصوير ميده
Vus.9170188
122
205
گچساران
پاسخ : تصوير ندادن
پس اول پاور رو به سیستم وصل کن
سیستم رو روشن کن
دوباره همه ولتاژ ها رو بگیر ببین کدومش کاهش پبدا کرده
mn74f
25
15
پاسخ : تصوير ندادن
12 شد 11.80
اين مشكل تصوير ندادن بيشتر به كدوم قسمت مربوط ميشه؟؟؟
Vus.9170188
122
205
گچساران
این مقدار زیاد مهم نیست...
بقیه ولتاژ ها چی؟
خازن های پاور رو چک کن ببین باد نکرده باشن
مخصوصاً خازن های بزرگ 150 ولتی و خازن 50 ولتی کنار سیم استندبای (بنفش)
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
