تست قطعات درداخل مدارات الكترونيكي
mmm3
60
136
با سپاس از شما و دوستان گرامی
آیا با دانستن پایه های تغذیه ی آی سی و بررسی آن با مولتی متر و وجود اتصال کوتاه در این پایه ها (آی سی از نظر ظاهری سالم است و خازن تغذیه مربوط به پایه های تغذیه سالم است) می توان گفت آی سی خراب شده است ؟ اگر آی سی سی ماس باشد چه طور ؟
sirwan
330
4,244
کردستان
با اجازه استاد عزیزم آقای راستگار
دوست عزیز باید مدارات داخل ای سی رو داشته باشی تا بتونی تشخیص بدی که آیا این ای سی سالم هستش یا خیر
مثلا در آی سی که عکسشو ضمیمه کردم اگه پایه 17 نسبت به شاسی شورت نشون داد دیود مقابل داخل آی سی شورت شده تنها راهی که بتونیم در داخل مدار تشخیص داد پایه ای از ای سی مشکل دارد پیدا کردن نقشه داخل آی سی هستش
  • 78.6 کیلوبایت بازدیدها: 1,418
  • 34.1 کیلوبایت بازدیدها: 1,382
john lewis
93
173
سلام استاد خسته نباشید یه مشکلی برام پیش اومده که از حلش عاجزم به نظر شما ایراد از کجاست؟
تلویزیون رو که به برق وصل میکنم یه صدای جیک جیک ازش میاد و نیم ساعت طول میکشه تا روشن شه به نظر شما مشکل از کدام قطعه ست و چه جوری باید تست کنم؟ ممنون
راستگار
1,289
11,197
با سلام : دوست عزیز در انجمن تلویزیون مشکلت رو مطرح کنید خلاف مقررات سوال رو مطرح کردید . البته مشکلتون با تعویض خازنهای الکترولیتی تغذیه حل میشود . سوال شما و پاسخ در اسرع وقت به محض رویت شما به انجمن مربوطه انتقال داده میشود .سعی کنید مقررات را رعایت فرمائید تا کاربر یتون مسدود نشود .
راستگار
1,289
11,197
سلام استاد گرامی آقای راستگار میشه مفصلا درباره یکی از روشهای ولتاژ گیری توضیح بدید البته روشی که بشه سریع یاد گرفت
باتشکر
با سلام : دوست من برای ولتاژ گیری شما با انتخاب رنج مناسب مولتیمتر اگر auto ندارد ولتاژ نقطه مورد نظر رو نسبت به شاسی اندازه گیری می کنید اما نمی دانم منظور شما ازسوال در این زمینه چیست ؟ اگر در مورد تلویزیون دارید سوال می کنید باید تجربه محدوده ولتاژ مورد نظر رو کسب کرده و سپس ولتاژ طبقات مختلف رو در دستگاه از روی نقشه شناسایی کرده و ولتاژ گیری کنید لازم به ذکر است در بخش پاور ساپلای ( منبع تغذیه ) تا قبل از یکسو سازی باید ولتاژ برق شهر رو در حالت AC و بعد از پل دیود ولتاژ DC می دانیم تا خروجی تغذیه ولتاژنسبت به بدنه گرم رو اندازه گیری نما ئید ومشخصاً ولتاژ گرم(HOT) به بخش اولیه تغذیه گفته میشود و این طبقه چون خطربرق گرفتگی دارد در تعمیرات هم باید نکات ایمنی را رعایت نمود . کلیه ولتاژ های ثانویه چاپر چون از برق شهر ایذوله می باشند خطر برق گرفتگی کمتری دارند ویا بهتر است بگوییم چون فاز و یا نول ندارد تماس با یک رشته اش خطر برق گرفتگی ندارد .واین طبقه رو سرد یا (COLD) نامند کلیه ولتاژهای بعد از این طبقه سرد رو نسبت به شاسی دستگاه اندازه گیری می کنند . مثلاً ولتاژ تغذیه هریزنتال رو قبل از ترانس HV اندازه گیری می نمایند و معمولاً مابین 100 الی 130 ولت می باشد و یا تغذیه طبقه ورتیکال رو روی پایه های IC ورتیکال ویا بده از یکسوسازی اندازه گیری می کنند . هر طبقه از تلویزیون با ولتاژ های خاصی بایاس می شود مثلاً تیونر می تونه با 5 ولت و یا 8 ولت و یا 12 ولت تغذیه شود اما همین تیونر یک ولتاژ تیونینگ لازم دارد که معمولاً 30 تا 33 ولت تثبیت شده است و اگر تیونر آنالوگ باشد روی پایه تیون برای دریافت شبکه های مختلف از 0 الی 30 ولت بستگی به ولتاژ تیون دارد ( ولتاژ تیونینگ به منظور تنظیم ظرفیت خازنی دیودهای واریکاب مورد استفاده در مدار هماهنگی و اسیلاتور جهت دریافت ایستگاه مورد نظر می باشد یکی دیگه از ولتاژ های مورد استفاده در تیونر ولتاژ AGC است که اندازه این ولتاژ هم بستگی به دامنه سیگنال رادیویی دریافتی می باشد . موفق باشید
