سوال: تست فیوز
Hamid-Fa
57
65
64
دوست عزیزم من در الکتروموتورها سه فاز یا تک فاز که مشخصات پلاک از بین رفته .الکتروموتور را با بار مطمن امتحان میکنم با آمپر متر انبری که فیوز و بی متال را انتخاب میکردم
در مورد مشکل شما هم شاید بتونی با آمپر متر جریان فیوز را پیدا کنی.
دوست گرامی
منظورتون اینه که یک بار مطمئن میذارید و جریان رو بالا میبرید تا فیوز بپره یا بسوزه اگر منظورتون این هست متاسفانه نمی تونم فیوز رو بسوزونم باید راه دیگری پیدا کنم
ولی اگر غیر این هست لطفا بیشتر توضیح بدید
اگر راهی غیر از تست فیوز در خود مدار وجود داشته باشه که منجر به سوختنش نمی شه
خیلی خوب میشه
چون هم به دستگاه آسیب نمی رسه و هم فیوژ نمی سوزه
امیر سجاد
1,217
4,301
دوست گرامی
منظورتون اینه که یک بار مطمئن میذارید و جریان رو بالا میبرید تا فیوژ بپره یا بسوزه اگر منظورتون این هست متاسفانه نمی تونم فیوز رو بسوزونم باید راه دیگری پیدا کنم
اگر راهی غیر از تست فیوز در خود مدار هست مه منجر به سوختنش نمی شه
خیلی خوب میشه
دوست عزیزم دستگاه در حالت عادی روشن کن مثل همیشه با دستگاه کار کن .و در این کار با آمپر متر جریان را اندازه گیری کن و فیوز را با جریان آمپر متر انتخاب کن .
در ضمن فیوز مشخصات ندارد .صد در صد که روی دستگاه مشخصات هست . ولتاژ ورودی و جریان مصرفی و وات دستگاه
amirmorady
277
1,310
دوست گرامی
خیلی خوب میشه
سلام دوست عزیز
اگه یک بار فیوز سوخته و شما تعویض یا هر
کاری که کرده اید دوباره سوخته اصولا در هر دستگاهی
فیوز که بدون دلیل نسوخته پس باید قبل از تعویض
فیوز دنبال دلیل گشت و ایراد را رفع کرد سپس
فیوز رو تعویض کرد
اگه مطمئن باشید به غیر از فیوز ایراد دیگری
ندارد همون فیوز جایگزین شود در غیر اینصورت
باید دنبال قطعه یا قطعات اتصال کوتاهی که باعث
سوختن فیوز شده بگردید و اول قطعات بعد فیوز
تعویض شود.
heical
306
532
به نظرم میاد وقتی مثلا روی یک مولتی متر‌ نوشته که جریان تا ۱۰ آمپر رو می تونه اندازه گیری کنه بنابراین قاعدتا حداکثر فیوزی که میشه گذاشت ۱۰ آمپر است.
Hamid-Fa
57
65
64
سلام دوست عزیز
فیوز رو تعویض کرد
تعویض شود.
درست می فرمایید اینکار انجام شده و تنها الان مساله فیوز باقی مانده
Hamid-Fa
57
65
64
دوست عزیزم دستگاه در حالت عادی روشن کن مثل همیشه با دستگاه کار کن .و در این کار با آمپر متر جریان را اندازه گیری کن و فیوز را با جریان آمپر متر انتخاب کن . در ضمن فیوز مشخصات ندارد .صد در صد که روی دستگاه مشخصات هست . ولتاژ ورودی و جریان مصرفی و وات دستگاه
ممنون از پاسختون
دوست عزیزم فیوز مثلا ۲۰ آمپر برای یک دستگاه به معنی حداکثر جریان مجاز هست دستگاهی که داریم جریان متغییره و نمی دونم ماکزیممش چقدره بنابراین اگر دستگاه رو روشن کنم و اینطور که گفتید عمل کنم نمی دونم تا چه حد باید آمپر بکشم و ممکنه از حد مجاز بیشتر بشه و بسوزهدر ضمن علاوه بر
این موضوع شما در نظر بگیر که یک فیوزی دارم که برای دستگاه خاصی نباشه و حالا می خوای ازش به جای فیوز دستگاهی که مشخصه مثلا ۲۰ آمپره که دیگه موجود نداری استفاده کنی حالا باید اول بفهمیم که این فیوزی که داریم چند آمپره که بتونیم ازش در جای مناسب استفاده کنیمفکر کنم این مساله رو این طور ببینیم بهتر مشخص کننده صورت مساله من باشه
Mahdi neda
137
356
درودحساسیت چون برای مولتی متر هم می خوام بالا هست فیوز مولتی متر من AF63C-10A که ورژن آسیایی اون هست و مدل BS1362-10A که ورژن اروپایی یا آمریکایی اون باید باشه که تو منوال نوشته ولی گیر نمیارم و مشابه اون هم دیگه نمی دونم چیه که تو ایران بشه پیداکرداما برای دستگاه دیگری هم که فیوزش معلوم نیست چند آمپره ولی سالمه و نه منوال و نه رو بردش معلومه چیه باز اگر کسی راهی برای بدست آوردن آمپر این فیوز میشناسه بدون اینکه سعی و خطا کنیم که بسوزه چون دیگه نداریم ازش ممنون میشم معرفی کنه این دستگاه هم گرون قیمته و قطعاتش تو این اوضاع گیر نمیاد قبل از اینکه فیوزش بسوزه باید بتونم آمپرش رو بدست بیارم وگرنه بعدش نمی دونم چی باید جاش بندازم و کار می خوابهممنون
من فکر کردم شما تو شرایطی هستی که دسترسی به فیوز نداری این راه حللو ارائه دادم.بعد این که خیلی حساس هستی،من تو بدترین شرایطی که ناشی بودم یه پراب مولتی متر ترکوندم که بازم یادمه فیوز نسوزوند(البته خیلی سال پیش بود شاید من اشتباه میکنم) و اینکه چهار تا مولتی متر دارم و تا حالا پیش اومده که اشتباهی کرده باشم ولی بازم فیوز نسوزوندم.پیشنهاد میکنم حساس نشی و از همین فیوزای معمولی استفاده کنی.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Hamid-Fa
amirmorady
277
1,310
همون طور که خودتون اشاره کردید فیوز
مولتی متر شما  AF63C-10A هست
شما به مدل و حروف اولش توجه نکن
10A یعنی ده آمپر،کلا فیوز ها همشون
کارشون یکسانه شما کاری که باید انجام
دهید یک فیوز 10 آمپر جایگزینی کنید
یعنی ژاپنی و اروپایی هم بگیری باز همون
کارو انجام میده و در هنگام اتصال فدا میشه
اینم نمونه هایی از فیوز 10 آمپر از بین
این فیوزها فیوز گچی کیفیتش بهتره
ولی در کل شما یک فیوز 10 آمپر
جایگزین کن و تمام.
موفق باشید​
  • 29.7 کیلوبایت بازدیدها: 48
  • 9.9 کیلوبایت بازدیدها: 49
  • 63.3 کیلوبایت بازدیدها: 54
نظر بنده هم همینه که فرقی نمیکنه زیاد وسواس به خرج ندهید
البته فیوزها در چند مدل هستند تند کار - کند کار - سریع و غیره
بهترین راه اینکه از یک فیوز 5 امپر استفاده کنی اگر زیاد درگیر امپر بالا نباشی
