آموزشی: تستر کریستال باخروجی اتصال به فرکانس متر و یا اوسیلوسکوپ
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
اطلاع دارید این مدار کریستال تا چه فرکانسی رو پشتیبانی میکنه؟
درود،
از کریستال های 445 کیلو هرتز تا 60 مگاهرتز به شخصه تست کردم و تماما تست میکنه.
اما کریستال ساعت 32.768 کیلوهرتز رو نمیتونه تست کنه.
البته من نصف قطعات مدار رو حذف کردم.
درود،
جسارتا تغییرات مدار رو میتوانید یک عکس ارسال کنید ممنون میشم
من بجای ۱۰۰pf خازن ۲۲ pf گذاشتم جواب داد ولی
کریستال ۴۵۵رو جواب نداد
درود؛ کريستالهای بالاتر 12 مگاهرتز معمولا؛ ال‌ای‌دی رو بسیار ضعیف یا روشن نمیکنه و مدار باید تقویت بیشتری داشته باشه؛ یک طبقه ترانزیستوری باید بعد از ترانزیستور اول به مدار اضافه بشه و از ترانزیستور بتای بالا و با فرکانس 300 مگاهرتز استفاده بشه
میشه لطف کنید بیشتر راهنمایی کنید ترانزیستور رو چطور باید اضافه کنیم ممنون میشم
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
تغییراتی که انجام دادم، دو عدد دیود سری 1N4148 رو حذف کرده و اتصال کوتاه کردم.
خازن 4.7 نانوفاراد هم حذف کردم.
دو عدد خازن سری 100 پیکو و 1 نانو متصل به بیس امیتر ترانزیستور هم حذف کردم.
ممنونم ⚘️⚘️💚
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
infoshinfo
791
1,328
میشه بفرمایید از چه ترانزیستوری استفاده کردید؟
چندین ترانزیستور رو امتحان کردم اما نتیجه مطلوبی دریافت نکردم.
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
موقع ساخت، چند ترانزیستور امتحان کردم و اکثرا بدون مشکل کار میکردن ، برای مثال BC547 و C945 و 2N2222
electronium
1,048
2,872
32
برای چه تغییرات در مدار انجام دادید؟ چه چیزی مدنظرتان بوده است؟
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
هدف اصلی، افزایش بازه فرکانس قابل اندازه گیری بوده.
و هدف دوم سادگی در مدار.
به همراه مقدار کمی محاسبات ساده.
infoshinfo
791
1,328
من هم ترانزیستور‌های مختلفی امتحان کردم؛ اتفاقا BC547 رو هم امتحان کردم؛ ولی هیچکدوم نتونست LED رو روشن کنه. البته روشن شدن و یا نشدن LED برام مهم نبود؛ چون می‌خواستم موج رو روی اسکوپ دریافت کنم.
این رو هم بگم که مدار رو روی بردبورد بستم. شاید مشکلات، ناشی از تضعیف روی بردبورد باشه.
البته اینم بگم که موج کریستال تا ۲۰ مگ رو بدون مشکل تونستم روی اسکوپ داشته باشم و ۲۷ مگ رو به سختی؛ ولی موج کریستال بالاتر رو به هیچ وجه نتونستم بگیرم.
