تستر قطعات الکترونیک حرفه ای (ترانزیستورها . دیودها. خازنها .سیم پیچ ها. و مقاومت ها)
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,100
74,090
48
با سلام جناب jfrrass خراب بودن قطعات چجوری نشون میده
سالم بودن قطعات رو اگه فیلم ها رو دیده باشید . مشخصات قطعات با ترتیب پایه ها مشخص بود .
برای مثال یک عدد ترانزیستور که اتصال کوتاه باشد دستگاه به حالت سلف مد رفته و شکل دو عدد مقاومت یا سلف نمایش داده میشود مقدار مقاومت نشان داده میشود
در حالت قطعی قطعه یا نبود قطعه .
این نوشته روی ال سی دی که میگه :قطعه نیست. یا معیوب است یا نمیشناسم.
sovietiran
1,878
9,764
خراسان بزرگ!
درود فراوان جناب رسولی!!
حیرتا از این تلاش و دقتتان!!
اقا این دستگاه بیش از اینها میارزد!قیمت مناسبی گذاشتین.
اندازه یک مولتی متر ساده!
بسیار عالی و بینظیر است.
بدرود
jfrras
3,100
74,090
48
ببخشید قیمت این تستر چنده؟
وجود دارید؟
قیمت این تستر 75 هزار
هزینه ارسال بخاطر بی توجه ای اداره پست در حمل نقل مجبور شدیم از جعبه مخصوص خودشون
استفاده کنیم که یه خورده بزرگتر و پر از روزنامه می کنند. شد 10 هزار
اگر اداپتور 12 ولت 1 آمپر هم بخواهید مبلغ 10 هزار به جمع مبلغ اضافه میشود.
بدون آداپتور 85 هزار
با آداپتور 95 هزار
فعلا 4 تا سفارش گرفتم . مشغول ساخت اونها هستیم .
فعلا آماده موجود نیست باید صبر کنید تا آماده شد اطلاع داده میشود.
فاپ سرویس
17
با تشکر از jfrras عزیز
ممنون بابت دستگاه خوبی که ارائه کردید که خیلی از کار رو آسون کرده.
ولی اگر امکانش باشه قطعات رو روی برد تست کنیم خیلی بهتر هست.
چون همانطور که خودتون میدونید باز کردن قطعات از روی برد و تست اونها خیلی وقت گیر و مشکل هست.
jfrras
3,100
74,090
48
دوست عزیز تقریبا هیچ دستگاهی قادر به شخیص سالم بودن صد در صدی قطعات روی
برد وجود ندارد. برای مثال اگه بخواهیم از مقدار مقاومت روی مدار را اندازه گیری کنیم بجز در مواردی
این امکان وجود ندارد علتش بایاسینگ ترانزیستور ها یا ای سی هاست امکان داره بصورت موازی
با قطعات دیگر چه داخل ای سی ها و مدار متصل باشند.
اکثرا عیب یابی دستگاه ها با ولت گیری یا اسکوپ یا غیره امکان پذیر می باشند.
فرهاد ریگی
مدیر تعمیرات فتوکپی ، پرینتر و فکس
2,564
30,856
بلوچستان
جا داره من همین جا از دوست و استاد عزیز و گرانقدرمونjfrras تشکر کنم بخاطر زحماتی که میکشن.
من این دستگاه رو خرید کردم.راستش فکر کنم این جعبه عوض شدن بخاطر تستر من بوده باشه چون تسترن تو بار ضربه خورده بود برگشت دادم استاد jfrrasبدون مبلغ دریافتی برام درستش کردن و فرستادن.
در رابطه با این دستگاه بگم بعضی از قطعات رو من تست میکنم با اهمتر سالم نشون میده اما این دستگاه معیوب نشون میده دقته این دستگاه خیلی خوب و بالا هر تعمیرکاری باید یه دونه داشته باشه.
ITE-1983
283
960
با آداپتور 95 هزار
اقای رسولی یکی هم برای ما تهیه کنید.چه مدت طول بکشه اماده بشه؟
