تستر قطعات الکترونیکی LCR-T4
rezvanjo
50
26
استاد گرامی بسیار عالی محبت فرمودید مشکلی که هست فایل eeprom حجم 92 کیلوبایت است اما ایسی اتمل 328p-u حجم eeprom برابر با 32 کیلوبایت دارد لطفا راهنمایی بفرمایید
" مشکل حل شد با پروگرامر ch341 فایل به تستر t4 دادم بسیار عالی "
با درود فراوان
امکانش هست نحوه کانکت کردن ic به پروگرمر ch341 و همچنین برنامه ای که باهاش پروگرم کردین رو به اشتراک بزارید؟
ممنون میشم
saeedsaghary
107
201
37
carsazz.com
با درود فراوان
ممنون میشم
خدمت شما
کنار زیف پین هدر های ch341 طبق تصویری که پیوست کردم انجام دهید فقط کانکتور cs به reset روی تستر وصل شود. (با برنامه neo programer نسخه 2.2 جواب گرفتم)
باسپاس
  • 653.4 کیلوبایت بازدیدها: 12
  • 67.5 کیلوبایت بازدیدها: 13
واکنش‌ها[ی پسندها]: rezvanjo
ali.zohuri
61
93
32
سلام من یک تستر T7 به مبلغ ۱۲۰۰ خریدم با تست یک خازن نو ۱۰۰۰ میکرو فاراد سوخت واقعا چیز آشغالی هستند من توصیه ام این هست از این مدلها نخرید خازن سنج خیلی بهتر است
درود از مدار محافظ جهت تخلیه خازن ها قبل از تست استفاده کنید اگه لازم دارید براتون مدار رو رسم کنم.
rezvanjo
50
26
خدمت شما
باسپاس
سلام و عرض ادب خدمت همکاران و اساتید گرامی
من یه تستر LCR دارم که به خاطر خازن دشارژ نشده سوخته و صفحه سیاه میاد با زاویه نگاه میکنی کار میکنه ولی میکرو به شدت داغ میشه
با توجه به مطالب این تاپیک و عکسها تستر من پین های ISP رو نداشت با سیم لاکی نازک با پروگرمر مرتبط کردم ولی موفق نشدم پروگرم کنم میخواستم از دوستان خواهش کنم اگه امکانش باشه با توجه به عکسها ورژنی که به این تستر بخوره رو برام رو یه ای سی پروگرم کنه بفرسته
هزینشم هر چی شد پرداخت میکنم
درود بر شما
ممنون از راهنماییتون
با توجه به شرایط بالا احتمالا فقط اتصال cs به reset رو رعایت نکردم تست میکنم امیدوارم ج بگیرم بازم ممنون
