تستر قطعات الکترونیکی LCR-T4
Mahdi258258
181
2,225
اراک...
سلام....راهنمای پروگرم بدون برداشتن ای سی
  • 71.9 کیلوبایت بازدیدها: 611
gasemi.m100
482
958
اینم آخرین آپدیت این تستر که توسط خودم مجدد کامپایل شده که قابلیت تست انواع کریستال و igbt و امکانات قبلی بعلاوه سیگنال ژنراتور و pwm...فقط کالیبره و تعویض کریستال یادتون نره و با نگه داشتن کلید میتوانید وارد منو شوید...
سلام شما از چه برنامه ای برای کامپایل استفاده میکنید نقش میک فایل چیه میدونم که برای تغییر برخی از تنظیمات بعد کامپایله درسته؟
fazilatii
142
450
سلام دوستان
من هر کاری میکنم و آی سی را پروگرام میکنم با همون تنظیمات فیوز بیت اشاره شده در پستهای قبلی
بعد از اتمام کار فقط صفحه روشن میشه و هیچ نوشته ای نداره و کار نمیکنه
تمامی برنامه های تو این پستها را هم پروگرام کردم اما فرقی نداشت
چکار کنم تا جواب بگیرم ؟؟؟
تشکر
gasemi.m100
482
958
سلام دوستان
تشکر
شما اول باید ببینید مشکل از کجاست برنامه ، میکروکنترلر ، کریستال و یا ال سی دی
مثلا برای تست میکرو و کریستال یه برنامه ی چشمکزن برای پایه ای که مقاومت 680 اهمی داره بنویس و ال ای دی رو اتصال بده ببین چشمک میزنه یا نه اگه نه که در اون صورت مشکل میکرو یا کریستال داری اگه چشمک زد پس یا ال سی دی مشکل داره یا برنامه هم خوانی نداره یا ... که خودتون باید ابتکار به خرج بدید ومتوجه بشید که کدوم قسمته
mioo_sara
143
531
دوستان اگر ممکنه برنامه های مورد نیاز برای پروگرم کردن چیپ و سخت افزار های مورد نیاز را معرفی و لینک بدین من خازن دیشارژ زدم آیسی اتمگا سوخته کجا آیسی را بخرم و چطور پروگرم کنم؟ ممنون میشم کمک کنید در وب گشتم هیچ جائی آموزش فارسی نبود همه انگلیسی و روسی بود
G_shayan_H
28
26
سیناپروگ البته با پروگرامر همین طور که نمیشه
میدونم با پروگرامر چون خودم با usb isp با چند برنامه امتحان کردم خطا میداد با tnm ریختم
ممکنه فایل نصبی سینا پروگ رو بزارید
