تستر قطعات الکترونیکی LCR-T4
Mahdi258258
181
2,225
اراک...
مهندس جان من تستر t4 دارم میکرو سوخته.میتونی یه دونه واسم برنامه بزنی پست کنی؟
سلام...یک میکرو نو روی بردلحیم کن و با یکی ازفایلهای اورجینال یا آپدیت شده که انجمن گذاشتم از طریق سریال پروگرام کنید...راهنمای پینهاشو هم بشکل زیره
  • 71.9 کیلوبایت بازدیدها: 439
sas2870
6
14
داشت یادم میرفت اینم تنظیم فیوز بیت ها
lfuse:0xf7. hfuse:0xd9 efuse:0x05
در ضمن کالیبراسیون با اتصال هر سه پراب فراموش نشه...
sas2870
6
14
MajiDAmieE
241
314
برای آپدیت تستر من نفهمیدم کدوم فایل رو باید پروگرم کنم
چنتا فایل بود پروگرم کردم تستر درست کار نمیکرد یعنی اصلا کار نکرد
دیگه آخر سر با فایلی که تو پست 24 بود پروگرم کردم برگشت با حالت اولش.
تستر من T4 اگر ی نفر لطف کنه فایل رو قرار بده ممنون میشم من ی مقدار گیج شدم.
randomboot
515
2,322
منم با همین مشکل مواجه هستم یعنی کاش تمام اموزش وفایل فقط تو یه پست بود و چه برنامه و چه ابزاری و نقشه دقیق
Mahdi258258
181
2,225
اراک...
سلام..نسخه جدید با قابلیت تست کریستال تا 16 مگ و کلی قابلیتهای دیگه از جمله سیگنال ژنراتور و pwm و....فقط کریستال روی برد را به 16 مگاهرتز ارتقا دهید...راهنما فیوزبیت ها هم داخل فایل زیپ گذاشتم...توجه کنید هر دو فایل hex و ایپیرام باید رایت بشه...در ضمن با نگه داشتن کلید وارد منو شوید و کنتراست تنظیم کنید و با گزینه selftest کالیبره کنید.
[hide]مشاهده فایل‌پیوست lcr t4 new.zip[/hide]
Mahdi258258
181
2,225
اراک...
دقت کنید که هر دو فایل hex و ایپیرام باید رایت بشه...و قبلش فلش و ای پیرام ای سی پاک بشه
MajiDAmieE
241
314
من این برنامه رو ریختم رو دستگاهم خیلی امکاناتش زیاد و جالب شد
کاش فایل زبان C این برنامه بود ی سری تغییرات روش میدادیم خودمون .
randomboot
515
2,322
سلاام دوست عزیز من موفق نشدم برنامه رو بریزم راستش این تامیک رو نطالعه کردم اما دقیقا متوجه نشدم چطور باید شروع کرد.کاش یه فایل اموزشی همراه با نقشه و توضیحات دوستان قرار میدادن
مثلا پایه ها چیتگ برد و پروگرامر رو مشخص میکردن مرحله به مرحله توصیح میدادن که باید چیکار کرد
توضیحات و اموزش های تاپیک پراکنده هست
yousef55
123
268
تو این برد از جیتگ استفاده نشده که ،، همون isp معمولی avr هست ،، از روی دیتاشیت ای سی ، پایه های پروگرام کردن ای سی رو پیدا کن و با سیم نازک به پروگرامر متصل کن ،، در این مورد ، شما باید در باره پروگرام کردن avr اطلاعاتی بدست بیارید از راه مطالعه منابع تو اینترنت
