تستر قطعات الکترونیکی LCR-T4
sky_man847
390
5,227
تبریز
با سلام دوستان من یه تستر t7خریدم اومدم خازن تازه برداشتم دشارژ کردم زدم مقداری نشون داد باز همون دوباره زدم دیدم صفحه نمایش پرید ...بنظرتون با تعویض ایسی مشکل برطرف میشه کسی برنامه این دستگاه رو داره کمک کنه????????????
  • 183.8 کیلوبایت بازدیدها: 227
electronium
1,048
2,874
32
شما باید برای مشکل این دستگاه تاپیک جدید میزدید دستگاه شما t7 است ولی این تاپیک مربوط به دستگاه t4 هست
afshin_new2
113
183
مدل ترایاک برای بعضی از دستگاه ها قدیمی تعریف نشده تریستور نشون میده باید بخش کد فایلش با نرم افزار کد ویژن ویراش بشه و ترایاک برایش تعریف بشه و این شماتیک داره صحت قطعه رو نشون میده لذا حساس نباشید
مدلش جدیده.تو مدل قدیمیش درست نشون میداد.با یه مدلی که خیلی قدیمی بود تست کردیم درست نشون داد ولی رو این مدل جدید اصلا درست نشون نمیده.روی این مدل جدید هم یه درگاه تایپ C هستش که میشه به کامپیوتر وصل کرد.ولی برای شناسایی رو سیستم درایور نیاز داره که نمیدونم از کجا پیدا کنم و نرم افزارشو تغییر بدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: ISA123
afshin_new2
113
183
نمیدونم جریان چیه.منم تسترم رو از تبریز گرفتم.حتی یه مدل T7 و یه مدل TC1 هم گرفتم از تبریز ولی هیچکدوم درست کار نکردن پس فرستادم.دست آخر یه مدل T4 مدل جدیدش آورده بودن که اونو گرفتم.آوردم یه دو هفته ایی گذشت که دیدم ترایاک با بعضی از ترانزیستورها رو درست تشخیص نمیده.این یکی رو دیگ پس نگرفتن.بفکرم افتاد که نرم افزارشو دوباره بزنم که اونو هنوز نتونستم بزنم
pormand2004
11
من تستر مدل LCR-T4-H دارم که موقع تست شوک ولتاژی بهش وارد شد و صفحه نمایش کاملا پریده و روشن نمیشه . فکر کنم عیب از میکرو باشه. از کجا میتونم میکرو پروگرام شده گیر بیارم . یا برد بدون lcd
bahramh
150
295
سلام دوستان من تستر t4 رو اپدیت کردم بعضی از گزینه هاش به صورت ناخانا بالا میاد نمیشه خوند و چطور میشه کالیبره کرد تستر رو
ali.zohuri
60
90
32
برد بدون ال سی دی رو فروشگاه eca داره البته نمیدونم الان موجودی داره یا نه ولی کامنت بزارید براتون موجود میکنن
ali.zohuri
60
90
32
ناخوانا بودن دلیلش احتمالا بخاطر ال سی دی باشه پین های ال سی دی رو یه بررسی بکنید و یه عکسی از همین حالت ناخوانا بودنش بزارید.
bahramh
150
295
داداش ورژن قبلی خودشو میزنم مشکلی نداره فقط با ورژن 1.13 اینجوری میشه
رحمت اسدی
9
10
سلام به همه همکاران عزیز
من ۳تا از این تستر خریدم ،۳ساله که بایکی از آنها کارمیکنم
بسیار دقیق،وسریع تنها یک نکته راباید ۱۰۰در۱۰۰ رعایت کرد .
وآن خالی کردن خازن ازهرنوعی که باشه الزامیست،وگر نه آسیب جدی به دستگاه وارد میشه که دیگر قابل استفاد نیست .
واکنش‌ها[ی پسندها]: alisf2
