تجربیات: تستر ساده بکلایت مهتابی (LCD) با ترانس ۱۲ ولت
arstan
980
2,681
چی شد ؟
چرا بی پاسخ گذاشتی؟
میبخشید که دیر شد . راستش ترانس رو هم امتحان کردم دیگه مثل قبل 11.7 ولت نشان نمیده . قطع و وصل میشه . انگار سیم داخلش موقع بیرون اوردن قطع شده . نمیدونم . میخواستم یه ترانس دیگه بخرم . که هنوز نتونستم به شهر گرگان برای خرید بروم . با خرید ترانس و مقاومت و تست دوباره . نتیجه رو اعلام میکنم . با تشکر
arstan
980
2,681
با سلام خدمت استاد محترم
بعد از تعویض مقاومت آجری و ترانس ۱۲ ولتی . و بعد از وصل کردن لامپ مانیتور وقتی دیمر را چرخوندم ( همون وصل شدن ابتدایی دیمر) یک لحظه لامپ روشن و بلافاصله مقاومت آجری سوخت ( مقاومت داغ نشده بود و گرم بود ) .
فکر کنم مقاومت ها خیلی ضعیف باشند . در آزمایشی که شما انجام داده بودین مقاومت گرد و سبز رنگ بود . ولی مقاومت هایی که من استفاده میکنم سفید و مکعبی است . با تشکر
10,099
79,778
ترانس سالمه؟
برای تست ترانس میتونی با برق شهر تست کنی یعنی برق شهر را به اولیه ترانس متصل کن ببین در ثانویه ولتاژی میده ؟
وقتی دیمر را روشن میکنی باید قبل از چرخوندن هم ولتاژی بده ، آیا ولتاژی میده
فعلا پتانسیومتر دیمر را نجرخون و همون ابتدای روشن کردن دیمر تست کن اگه ولتاژی دو سر لامپ تولید نکرد اطلاع بده و کار دیگه نکن
بدون شک در مدت طولانی ولتاژ زیادی بهش دادی که مقاومت سوخته ، تست را لحظه ای انجام بده تا ایراد را پیدا کنیم.
مقاومت چند اهم و چند وات است ؟
10,099
79,778
درود بر استادان آیا می توان از خروجیهای ترانس نئون برای مهتابی های ال سی دی ۴۶ استفاده کد برای تست کردن
بله قطعا قابل تست است
اما ازآنجاکه از ولتاژ ترانس و ولتاژ مورد نیاز اطلاع دقیقی ندارید لذا با مقاومت بزرگ و بلند که جرقه نزنه سری کنید که احتمال خسارت منتفی بشه
حدود ۱ مگا اهم
میتونی از چند مقاومت سری استفاده کنی
10,099
79,778
سلام سیم ابی به خروجی ترانس باشه یا ورودی ؟
یعنی سمت 220 یا 12 ولت؟
گزارش باید مفهوم باشه
با این جمله تلگرافی که گزارش کردی چطور بفهمم کدوم ترانس و کدوم پست و کدوم تصویر و کدوم موضوع مورد سوال شماست.
10,099
79,778
سلام در مورد دستگاه تست لامپ فلورسنت و ال سی دی که یکی از اعضا با سری کردن مقاومت و ترانس و دیمر ساخته بودند
چرا اینهمه گنگ گزارش میکنی؟
وقتی میگی «یکی از اعضا انجمن » یعنی میخوای نام وی را مخفی کنی ، ولی چرا ؟
مگه در مورد جرم کسی گزارش میکنی ؟
مقصود شما کدوم پست و کدوم عضو انجمن هست ؟
سیم آبی در یک ترانس نمیتونه ملاکی برای کلیه ترانس ها باشه.
یعنی اگه در یک ترانس ، سیم آبی ، ثانویه ۱۲ ولتی است در همه ترانس ها اینطور نیست و اساسا ممکنه بسیاری از ترانس ها سیم آبی نداشته باشه.
سوال و ابهام خود را کاملا مشخص و واضح اعلام کنید .
